Acum este Vin Iun 06, 2025 10:16 am
 Subiectul mesajului: Proiect nebun dar simplu
MesajScris: Joi Iun 21, 2007 1:59 pm
Are sanse sa sune bine asa ceva, pe post de full range? E vorba de un panou pal/mdf de 180x120 cu 4/6 difuzoare de 8-10". Distanta dintre panou si perete ~25 cm. Un panoul identic va exista si pe peretele opus.
MesajScris: Joi Iun 21, 2007 2:14 pm
acest tip de "incinta" nu va avea extensie in joase (prea mic panoul), insa pe partea de medii va suna probabil f f fbine
MesajScris: Joi Iun 21, 2007 3:06 pm
Poti sa imi dai un sfat cum as putea sa fac sa sune bine pe partea de joase? Si eu ma gandeam ca se pierde din eficienta la partea de bas dar poate se poate face ceva.
MesajScris: Joi Iun 21, 2007 3:18 pm
extensia este proportionala cu dimensiunile panoului :roll:
MesajScris: Joi Iun 21, 2007 3:25 pm
Atunci hai sa nu mai vorbim codificat :D
Daca stii ce dimensiune ar trebui sa aibe panoul ca sa aibe bas (cu 6 difuzoare de 10") pls share :D
Preferabil sa nu mai am nevoie de subwoofer, daca se poate.
MesajScris: Joi Iun 21, 2007 3:40 pm
_DPG_ scrie:
cat de mare ti-e peretele ? :lol:
in principiu o sa ai nevoie de asa ceva
MesajScris: Joi Iun 21, 2007 4:22 pm
de la jaluzele mai sunt 3 metri, pe partea opusa la fel, ca acolo e usa, dar nu vreau panou de 3m, e deja prea mare.
In cazul asta...ce altceva pot sa fac?
MesajScris: Joi Iun 21, 2007 4:28 pm
un subwoofer :wink:
MesajScris: Joi Iun 21, 2007 5:46 pm
Salut, cum au spus si altii cu cat mai mare iti e placa cu atat mai bine cobori in frecventa. Eu zic ca mai bine iti faci 2 incinte ca o sa iti iasa ft mare. calculul acestor tiprui de incinte e asa: distanta dintre dif si marginea placii trebuie sa fie aproximativ lungimea de unda a celei mai joase frecvente/4. Daca mai vrei sa castigi din dimensiuni pui placa cat mai aproape de podea astfel iti creste suprafata. (daca stiu bine cam cu 1.4). Denumirea acestor tipuri de incinte e dipol deoarece redarea se intamla pe ambele parti de acesta e indicat ca pe partea de spate sa pui material fonoabsoarbant. Daca vrei sa il folosesti pe o gama mai larga de frecvente vei avea nevoie de mai multe difuri. (bas, medii, inalte). Si in final gandeste te daca merita sa te bagi, aceste incinte au fost folosite printre primii. Acum nu stiu care e motivul ca vrei sa le faci. Oricum e interesant. bafta
