Acum este Lun Iun 30, 2025 6:13 am
 Subiectul mesajului: mini horn
MesajScris: Lun Mar 18, 2013 6:52 pm
difuzoare folosite
P-audio SD63BF horn HP-812 modificat pt 1.4"
difuzor de medii emience DELTA-12A
filtru pasiv 1300 hz 18db inalte 12db mid protectie electronica
4.jpg [ 132.8 KiB | Vizualizat de 7190 ori ]
3.jpg [ 191.44 KiB | Vizualizat de 7190 ori ]
2.jpg [ 188.16 KiB | Vizualizat de 7190 ori ]
1.jpg [ 200.31 KiB | Vizualizat de 7190 ori ]
mini horn .pdf [7.7 KiB]
Descărcat de 297 ori
filtru.pdf [43.37 KiB]
Descărcat de 274 ori
 Subiectul mesajului: Re: mini horn
MesajScris: Lun Mar 18, 2013 8:42 pm
arata promitator. Cu phaseplug-ul vei mai avea de furca pt ca ceea ce ai facut acolo nu e chiar OK
Am niste difuzoare care ar merge de minune acolo
12MB3P la care le poti intoarce calotele pt a putea beneficia de avantajele unui phaseplug. Am o pereche SH la 900 de lei
MesajScris: Lun Mar 18, 2013 9:31 pm
a ce te referi? trebuia rotund ? am rotunjit colturile si muchiile atat la acel patrat cat si la " partile de sustinere " . Bugetul este foarte limitat abia am convis clientul sa achizitioneze drivere bune pt partea de inalte ... venise cu alien si . initial
MesajScris: Lun Mar 18, 2013 9:41 pm
Phaseplug-ul trebuie sa asigure o tranzitie lina Exponentiala in horn. al tau se termina brusc.
Trebuie sa il mai prelungesti.
Bine, intai trebuie facute calculele de rata de expansiune iar apoi trebuie facute masuratori. Incearca sa mai decupezi colturile de la phaseplug sa nu ai intrare in horn patrata si sa-l prelungesti folosind rondele de plywood tot mai mici in diametru completate cu kit auto pentru a asigura tranzitia lina.
MesajScris: Lun Mar 18, 2013 9:46 pm
aaaaa pai acolo pe rotundul ala vine o prelungire din fibra de sticla de 17 cm lungime . Am incercat sa pastrez unghiul de inclinare al laturilor hornului si la phaseplug , nu este finalizat inca proiectul mai este de lucru ....
MesajScris: Lun Mar 18, 2013 9:51 pm
a, atunci este Ok
MesajScris: Dum Apr 07, 2013 6:48 pm
am mai avansat putin...
3.jpg [ 77.3 KiB | Vizualizat de 6998 ori ]
2.jpg [ 89.52 KiB | Vizualizat de 6998 ori ]
1.jpg [ 100.76 KiB | Vizualizat de 6998 ori ]
MesajScris: Dum Apr 07, 2013 9:43 pm
phaseplug-ul tot nu e bun...
MesajScris: Lun Apr 08, 2013 2:33 pm
am sa elimin phaseplug-ul actual si am sa incerc ceva pe con cu prindere pe tija filetata . problema este ca nu am din ce sa improvizez un phaseplug , ma gandeam la un con pt elice de aeromodel da nu au mai mari de 70mm in diametru
MesajScris: Lun Apr 08, 2013 2:46 pm
Rondele de MDF lipte si puse pe strung
MesajScris: Mie Apr 10, 2013 7:35 am
crezi ca merge sa folosesc jalon de plastic taiat la dimensiuile necesare cu capac de lemn in fata difuzorului si umplut cu spuma?
Jalon-special-moale-h-18cm_7466111_1348319165.jpg [ 5.06 KiB | Vizualizat de 6879 ori ]
MesajScris: Mie Apr 10, 2013 9:32 am
eu cred ca nu intelegi rolul unui phaseplug dupa intrebarile pe care le pui...
decat prost, mai bune deloc :roll:
citeste te rog aici: http://www.centauriaudio.com.au/diy/plugs.html
MesajScris: Mie Apr 10, 2013 9:55 am
stiu principiul de functionare insa m-am blocat la confectionarea acestuia deoarece nu am acces la un strung , iar la un atelier de tamplarie mi-a cerut 120 ron pe un amart de con . Intrebarile le pusesem referitor la materialul conului , daca apar vibratii , rezonante de la plastic , de la faptul ca este gol inauntru etc.
MesajScris: Mie Apr 10, 2013 11:52 am
poti sa-l umplii cu spuma poliuretanica
