Acum este Sâm Iun 28, 2025 9:40 pm
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 44 mesaje ]  Du-te la pagina 1, 2, 3  Următorul
 Subiectul mesajului: Fullrange-uri cu WN 15 S
MesajScris: Lun Mai 24, 2010 1:56 pm
Localitate: Braila
Imagine]
Honda The power of dreams
MesajScris: Lun Mai 24, 2010 2:03 pm
Localitate: bucuresti
Frumos! Tu cu ce ai lipit siglele?Cu prenadez?
MesajScris: Lun Mai 24, 2010 3:02 pm
Localitate: Braila
cu silicon
MesajScris: Mar Sep 21, 2010 8:50 pm
Localitate: Sighisoara
frumoasa lucrare ai facut.Logourile cu Pa de unde le ai
MesajScris: Mie Sep 22, 2010 8:55 pm
Localitate: Braila
le-am facut cu un cutter plotter.
MesajScris: Mie Sep 22, 2010 10:40 pm
Localitate: Giurgiu
porturile de aer nu trebuia putin adancite ...........
corectati-ma daca gresesc :roll:
MesajScris: Mie Sep 22, 2010 10:56 pm
Porturile variaza atat in lungime cat si in suprafata odata cu frecventa la care este accordata incinta. Poate accordajul facut la aceasta incinta, necesita 2 porturi cu suprafata pe care o au acele porturi, si o lungime de 18 mm (daca materialul din care este facuta incinta este de 18mm)
MesajScris: Mie Sep 22, 2010 10:58 pm
Localitate: Braila
Bogdan Luha scrie:
exact
 Subiectul mesajului: Re: Fullrange-uri cu WN 15 S
MesajScris: Sâm Dec 01, 2012 12:50 am
Localitate: Braila
De curand am schimbat incintele ( am studiat un pic mai mult ) , am folosit aparat de masurat inductanta bobinelor pentru a modifica si regla corespunzator filtrele iar felul in care suna acum este apropiat daca nu peste cateva modele si marci apreciate . Comparandu-le cu Boxe JBL originale ( am folosit sigla JBL pentru ca mi se pare ca fiind printre cele mai aratoase ) sau alte marci , pot afirma ca boxele " scumpe " ( sau de marca ) nu sunt OZN-uri . WN-urile suna excelent acum inclusiv pe voce, live . Incintele le-am facut din placaj de 8 mm , foarte bine ranforsat , dupa cum se poate vedea in poze , motivul este evident, greutatea .
Multumesc Domnului Dan Nita si Lui Mircea pentru ca m-au ajutat cu raspunsuri la intrebari .
din poza asta va puteti face o idee despre cum arata hornu':
Dimensiuni :
Schema electrica filtru :
apropo, vis a vis de fenomenul DIY, este mult mai usor ( poate si mai ieftin in anumite cazuri ) sa cumperi o boxa gata facuta, decat sa muncesti sa o construiesti .
Ultima oară modificat de popamariusgabriel pe Mie Dec 05, 2012 2:54 pm, modificat 1 dată în total.
MesajScris: Mar Dec 04, 2012 8:49 pm
de unde ai luat manerele ?:D fain au iesit ,la cate mai multe sonorizari.
MesajScris: Mar Dec 04, 2012 8:50 pm
Localitate: Braila
le am de vreo cativa ani , nu mai retin de unde le-am cumparat, de obicei cumpar mai multe decat imi trebuiesc !
Ultima oară modificat de popamariusgabriel pe Mar Dec 04, 2012 9:17 pm, modificat 1 dată în total.
MesajScris: Mar Dec 04, 2012 8:56 pm
vrei sa spui ca au si bas boxele astea, cu F3 la 90 Hz? iar porturile sunt extrem de mici (cateta 65 mm) la volume face tare urat, asa e?
MesajScris: Mar Dec 04, 2012 9:07 pm
Localitate: Braila
WN nu e difuzor pentru bass de aici au si plecat discutiile legate de sensibilitatea din specificatii , eu le folosesc pentru voce, sateliti . Hi pass la 50 hz cu ~ 800 W fiecare, completate cu un subwoofer fac ceva galagie ( de obicei , dar nu mereu, merg cu hipass la 70 hz )! Cand am cumparat difuzoarele astea le-am cautat pentru ca redau foarte bine vocea, atunci le-am aruncat in niste cutii si nu le-am dat importanta. Acum am schimbat incintele si filtrele si sunt multumit de ele . Am ales taierea la 3200 Hz pentru a nu stresa prea mult driverul pe care cel mai probabil o sa il schimb .
MesajScris: Mar Dec 04, 2012 9:25 pm
pai da mai, dar daca alegeai Fb pe la 55 Hz si F3 ar fi coborat, probabil pe la 70 Hz, astfel aveai mai mult bas. Cat despre taiere, 3200 e mult prea sus pentru un dif de 15 care nu prea urca peste 1500. Pe directia lui poate suna ok, insa la 30 grade, ai o gaura imensa la peste 1500 Hz. Nu poti spune ca nu e asa.
MesajScris: Mar Dec 04, 2012 9:33 pm
Localitate: Braila
Driverul compenseaza foarte bine, urechiometric se imbina perfect , m-am inspirat din filtrele altor boxe , MAG, JBL etc , cateva zile numai asta am facut , le-am testat , m-am invartit in jurul lor etc ! pentru mine o dispersie de 35 * este suficienta ! Tinand cont ca , cel putin de acum inainte le voi folosi numai cu minim 600 W pana la 1 KW , vreau sa stiu driverul in siguranta, din punctul meu de vedere acesta este cel mai bun compromis. Fii sigur ca m-am gandit bine la toate aspectele . Dar daca tu zici ca am o gaura la 1500 HZ , fie ca tine, nu ma intereseaza , eu zic ca sunt liniare pana la parox 30 -35 *, Fb e oricum mai ridicat cu ~4 - 5 db ( daca scad volumul ocupat de driver, difuzor si manere ), chiar daca Fb ar fi 60 hz, in aceste conditii ( volum mic ) , F3 nu coboara la 70 hz cum spui tu ci ramane la 90 HZ . Chinui inutil aceste difuzoare incercand sa le fac sa coboare mai bine si mai mult ( nu pot le pot cere ceea ce nu au , dar exploatez la maxim calitatile lor ), cred ca incinta asta este perfecta pentru Wn 15 S ( volumul si acordajul este asemanator unor model de incinte din ABS, de acolo m-am inspirat !!! :wink: ) , are dimensiuni reduse si o asez foarte bine in masina la transport ! . Sa auzi cum suna pe un powermate 1002 , live !
