Acum este Vin Iun 06, 2025 8:24 am
 Subiectul mesajului: Proiect sateliti fullrange HP-18w
MesajScris: Vin Dec 02, 2005 3:06 pm
Sateliti Fullrange cu hp-18w
Vreau sa-mi fac un sistem 2.1 cu sateliti fullrange hp-18w si un woofer
cu 1sau 2x C18-650EL
Pentru ¨sateliti¨ vreau sa arunc in ei cu 2x E10-150S ca medii , 2x PHT- 408 ca inalte si 2x hp-18w ca basi ,
M-am gandit sa fac un volum de 160-170 L pentru incinta de bass si sa o separ prin interior cu o placa de pal de cea pentru medii si inalte.
Ce pareri / propuneri aveti ?
P.S: pentur ca nu am bani momentan , proiectul pentru subwoofer nu se ia in calcul :)
MesajScris: Vin Dec 02, 2005 4:35 pm
o idee mai buna ar fi satelit cu Wn15S + driver de 1" sau 2" si 2 subwoofere adaugate ulterior cu wn-18S
asa vei avea un sistem extraordinar de portabil si care va fi capabil de presiuni sonore f mari.
MesajScris: Vin Dec 02, 2005 5:24 pm
Eu am facut incinte full range cu HP-18W si sa sti ca rezultatele au fost foarte bune. Am folosit urmatoarea configuratie:
-bas: HP-18W
-medie: Beyma 8MI100
-inalte:Selenium D210TI
Separarea am facut-o la 500 Hz cu 12 dB/octava respectiv la 3000 Hz cu 18 dB/octava.
Totusi in cazul in care doresti sa completezi sistemul cu 2 subwoofere ulterior eu iti recomand sa nu faci acest gen de full-range ci mai bine ceva cu 15"+driver. Cele mai bune configuratii ar fi WN-15S+BM-D750 sau C15-400B+BM-D450 iar sistemul ar putea fi completat ulterior cu 2 subwoofere cu WN-18S sau C18-650EL.
Eu iti recomand sa studiezi foarte bine problema din toate punctele de vedere si sa alegi cea mai buna varianta.
Daca vei ramane la varianta FR cu HP-18W sa te astepti la niste incinte la care vei avea nevoie de prieteni puternici care sa te ajute sa le transporti :)
 Subiectul mesajului: in legatura cu..
MesajScris: Vin Dec 02, 2005 6:09 pm
in legatura cu satelitii , ii voi face cu hp-18 w cum nexus bine stie ca i-am luat ultima pereche :D iar... ca medii si inalte as vrea sa ramana acelea alese pentru ca acopera o gama mai larga de frecvente , medii 55-5000 hz si inaltele 5000-20000 hz Adica de la 55 la 20000 inalte+medii ,insa filtrele trebuie facute de nota 10+ pentru ce as vrea eu , as da si 3 milioane pe filtre , daca stiu ca sunt facute cum trebuie pentru ce vreau eu :) iar despre greutate , nu e problem , nu planific sa mut boxele decat de 2-3 ori pe an , si prieteni am :lol:
MesajScris: Vin Dec 02, 2005 6:22 pm
aha, deci tu erai :lol:
E10-150S si Driver de 1" (bmd-440 sau 450 + horn PH 2420) pt medii si inalte :wink:
MesajScris: Vin Dec 02, 2005 11:31 pm
Poate te ajut eu cu filtrele, sa vad cum o sa stau cu timpul
 Subiectul mesajului: Filtre
MesajScris: Sâm Dec 03, 2005 9:50 pm
Cand o sa am bani o sa te anunt ( in leg cu filtrele , multumesc )
