Acum este Vin Iul 18, 2025 6:02 am
 Subiectul mesajului: Ajutor constructie incinte acustice
MesajScris: Lun Ian 02, 2012 10:36 pm
Localitate: Valenii de Munte
In primul rand vreau sa va salut pe toti si sa va spun ca ma bucur foarte mult ca v-am gasit.
In incercarea de a construi 2 boxe care am sa ma chinui sa iasa cat se poate de bine, v-am gasit pe voi baieti, am citit si vizualizat o gramada proiecte de ale voastre si deja mi-am format cateva idei.
Treaba sta in felul urmator: eu am in posesie acest difuzor :eminence omega pro 15
http://www.usspeaker.com/OmegaPro-15A-1.htm
http://www.eminence.com/speakers/speake ... ga_Pro_15A
Mi-as dori foarte mult sa realizez un proiect de boxe fullrange bass+twiter si as vrea sa stiu daca se potriveste difuzorul pt acest proiect si daca da , cu ce twiteer as putea sa il imperechez. Deasemenea vreau sa va spun ca eu am folosit acest difuzor pe post de subwoofer intro cutie construita de mine, si in care si-a facut treaba destul de bine pana acum, si alaturi de 2 sateliti construiti tot de mine mergeam cu ele la petreceri am sa atasez si o poza
dar datorita spatiului insuficient care il am , pt ca stau la bloc,am decis sa renunt la subwoofer si sa merg pe 2 fullrange,pt asta mai trebuie sa achizitionez inca un difuzor care sa faca pereche cu acesta. Deasemenea as vrea sa va spun ca intentionez sa folosesc aceste boxe si la anumite petreceri ,poate nunti si as dori sa scot tot ce se poate din acest proiect. Ca amplificare folosesc un booster Bl ue Te ch CA8000 iar puterea dezvoltata de acesta ar fi 2x1000 8ohmi 2x1600 4ohmi 1x3200 bridge.
Am sa astept cu multa nerabdare sfaturile si ideile voastre pentru constructia cutiilor si tipul de twiteer pe care sa-l aleg. Multumesc anticipat
woofer.jpg [ 187.68 KiB | Vizualizat de 6521 ori ]
 Subiectul mesajului: Re: Ajutor constructie incinte acustice
MesajScris: Lun Ian 02, 2012 10:50 pm
Localitate: Cluj - Napoca
din cate am obs eu urca doar pana la 1,7khz si mi se pare cam putin. nu stiu daca driverele reusesc sa tina de pe la vreo 1,5khz in sus
MesajScris: Mar Ian 03, 2012 8:44 am
pai am observat pe site-ul discopro ca exista driver de 2" care lucreaza intre frecventele 500-18000. sau si alte drivere de 1" care lucreaza intre 1500 si 25000.,dar daca totusi nu se potriveste pt acest proiect mai bine incerc si il vand sau ii fac o cutie mai mica si il pastrez pt subwoofer daca se merita si cumpar ceea ce trebuie. Mai astept pareri
MesajScris: Mar Ian 03, 2012 2:15 pm
Recomand asta : http://www.poweraudio.ro/?p=productsMore& ... me=bm-d750
si hornul : http://www.poweraudio.ro/?p=productsMore& ... ame=ph-642
MesajScris: Mar Ian 03, 2012 11:38 pm
Sa inteleg; daca mi-ai recomandat acest driver + horn, ca difuzorul se potriveste pentru fullrange. Acum ca am lamurit acest lucru mai am nevoie sa mi recomanzi un proiect+ filtre ,daca pot cumpara de la voi,acordajul la cat trebuie facut?...si un ultim sfat: satelitul celalalt, sa fac rost tot de modelul acesta de difuzor sau pot merge cu altul? Daca da, care ar fi acela?daca nu, am sa inteleg si am sa mai cumpar inca unul ca acesta.Multumesc inca odata pentru sfat.
Later edit: am gasit aici http://www.eminence.com/pdf/Omega_Pro_15A_cab.pdf datele tehnice despre cum ar trebui acordat si date despre cat ar trebui sa fie volumul incintei,vad ca este selectionat pe puteri, dar stau foarte prost cu interpretarea,poate ma ajutati voi
MesajScris: Mie Ian 04, 2012 1:35 pm
Poti folosi acest proiect fara nici o modificare
viewtopic.php?f=92&t=9856
recomand sa-ti cumperi inca un difuzor identic cu cel pe care il ai deja. Nu este bine sa facem tot felul de improvizatii.
MesajScris: Mie Ian 04, 2012 4:27 pm
Domnul Mircea Bartic iti multumesc mult de tot pentru informatiile care mi le-ai oferit. Acum ramane sa ma pun pe treaba..V-a dura ceva pana il voi finaliza dar de indata ce va fi gata voi posta pe forum etapele constructiei. Multumesc inca odata pt sprijinul acordat.
