Acum este Vin Iul 18, 2025 6:02 am
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 57 mesaje ]  Du-te la pagina 1, 2, 3, 4  Următorul
 Subiectul mesajului: Satelit Horn loaded
MesajScris: Mar Mar 29, 2011 10:26 pm
Localitate: Giurgiu
Vreau sa fac proiectul de mai jos cu difuzoarele P10-100MB si un driver de 1" (inca nu m-am hotarat care, cel mai probabil ar fi bmd-450II).
Vreau sa intreb daca se merita sa il fac pentru exterior, adica daca obtin rezultate apropiate de un FX12 :mrgreen:
Daca nu obtin decat spl`ul unui satelit normal, mai bine sa nu ma mai complic :?
Ultima oară modificat de Lorin Netejoru pe Vin Apr 08, 2011 12:25 am, modificat 1 dată în total.
 Subiectul mesajului: Re: Am nevoie de un sfat
MesajScris: Mie Mar 30, 2011 8:07 am
vei obtine ceva gen FX12 cu un spl mai mare clar decat al unui satelit normal bassreflex
in acelasi timp te vei lovi de o noua problema, mai exact nevoia de a taia satelitul mai sus in frecventa : 150-180Hz.
la fel vei avea nevoie sa tai driverul destul de jos pe la 1500 de Hz pentru a compensa limitarile hornului de medii.
Acolo e teritoriu de driver de 1.5" mai degraba... :roll:
MesajScris: Mie Mar 30, 2011 11:14 am
Localitate: Giurgiu
Atunci merg direct pe driver de 2" cu hornul PH-2723.
Care driver de 2" urca cel mai bine?....ma gandeam la D3305Ti.
Si inca ceva, cum ar trebui sa fie filtrul?...sa stiu ce ii spun lui shambala cand le dau la facut?
MesajScris: Mie Mar 30, 2011 11:25 am
ca si driver recomand D3305Ti sau WN-D72
media este aleasa bine (P-audio P-10-100MB)
recomand sa mergi pe filtru DNA XPRO2 facut de noi
Nu cred ca shamabala are cunostintele necesare de a face filtre destinate unor boxe de tip horn loaded.
MesajScris: Mie Mar 30, 2011 1:34 pm
Localitate: Giurgiu
DNA XPRO2 standard sau modificat?
MesajScris: Mie Mar 30, 2011 1:39 pm
toate filtrele DNA se comercializeaza DOAR modificate conform cu difuzoarele clientului.
MesajScris: Mie Mar 30, 2011 3:52 pm
Lorin, mergi pe bi-amp
e diferenta enorma
MesajScris: Mie Mar 30, 2011 4:39 pm
Localitate: Giurgiu
M-am gandit si la varianta asta Adi.Deocamdata ma apuc de cutii, si vad dupa ce si cum :D
MesajScris: Mie Mar 30, 2011 5:24 pm
Biamp fara procesare pe boxe horn loaded nu este o solutie. Nu vei putea corecta deloc comportamentul hornurilor si va iesi o varza.
MesajScris: Mie Mar 30, 2011 5:31 pm
pai se subintelege ca vorbim de un procesor digital, ca doar n-o sa faca bi-amp cu CX2310 setat pe 3 cai
MesajScris: Mie Mar 30, 2011 5:34 pm
ai fi uimit
MesajScris: Mie Mar 30, 2011 6:25 pm
si un filtru pasiv rezolva problema? cum?
MesajScris: Mie Mar 30, 2011 6:30 pm
Banuiesc ca aceste incinte vor avea si basi pe langa...
O placa de sunet cu 6 iesiri va rezolva problema tri amp si cu posibilitati de procesare infinite ale lantului audio...
Acum nu stiu daca rulezi cu un sistem desktop (ceea ce ar fi ideal) sau laptop
caz in care tre o placa externa, care de regula e mai scumpa si apar latente cu cateva ms mai mari...
In acest caz ai rula un software si pe fiecare 2 iesiri ai da cate o banda de frecventa.
2 canale pe bass 2 pe medii si 2 pe driverele de inalte :wink:
Consultanta in acest sens ofer gratuit pe forum, daca te hotarasti sa faci asa.
Iata placa pt laptop care ar fi un chilipir:
http://www.esi-audio.com/products/u46xl
Filtrul pasiv sub 3KHz in opinia mea proprie si personala, prezinta o prea mare pierdere de putere.
Si avand in vedere si puterea ridicata si modificarea valorilor de rezistenta a bobinelor serie... :?
YOUTUBE - FACEBOOK - SPOTIFY
MesajScris: Mie Mar 30, 2011 7:08 pm
Adi Lazar scrie:
un filtru pasiv poate contine mai multe corectii
Notch Filter, corectii pasive de inalta pentru a compensa caderea driverului, etc etc.
chestii pe care nu le poti face cu un crossover activ simplu.
MesajScris: Mie Mar 30, 2011 7:11 pm
eu vorbeam de un procesor digital
ala sigur stie sa faca corectii ..... chiar parametrice ... daca totusi are cine lucra pe el
ramane totusi dezavantajul cel mare:
amplificatoare in plus
cabluri cu 4 fire (care nu-s chiar ieftine)
in cele din urma, asta e parerea mea ... am fost pus in situatia asta, am vadut toate filtrele pasive si am mers pe BI-AMP
rezultatul este clar superior
