Acum este Vin Iul 18, 2025 4:08 am
 Subiectul mesajului: Fonoabsorbant si ranforsari, minimul necesar ?
MesajScris: Mie Noi 17, 2010 2:18 am
Localitate: Braila
Deschid acest topic ( ca o sinteza de informatii tehnice ) pentru a clarifica pentru toti userii de ce ,unde , cum si cat se foloseste fonoabsorbantul si ranforsarile .
Am observat pe forum ( si pe la diversi cunoscuti ) in diverse proiecte finalizate, ca unii useri , dupa parerea mea cel putin , ori folosesc fonoabsorbant si ranforsari in exces, ori le folosesc prea putin . Multi folosesc fara sa stie exact de ce , cat si cum trebuie sa puna, iar urechea umana nu este un mijloc obiectiv, corect (de multe ori ) si precis, de a aprecia necesitaea folosirii sau nu a ranforsarilor si a fonoabsorbantului in anumite cantitati .
Care este metoda sau metodele cele mai simple de a verifica rigiditatea unei incinte fara a fi nevoie sa dublam greutatea incintei folosind ranforsari la toate colturile ?
Deasemenea si la fonoabsorbant .
As vrea daca se poate ca in acest topic sa posteze ( info tehnice ) doar cei in masura sa faca asta si sa fie evident informatii concrete nu de genul " dupa parerea mea " .
Honda The power of dreams
 Subiectul mesajului: Re: Fonoabsorbant si ranforsari, minimul necesar ?
MesajScris: Vin Dec 03, 2010 5:03 pm
Localitate: Braila
Personal sustin ca o incinta cu cat este mai ranforsata cu atat mai bine, in schimb diferente de la un anumit grad de rigiditate in sus, nu se percep urechiometric si nici nu afecteaza sunetul .
voi cum testati incinta , dupa ce metoda apreciati daca o incinta este suficient de rigida ?
MesajScris: Vin Dec 03, 2010 5:27 pm
in general este bine sa nu existe nici un panou peste 25 de Cm fara ranforsare
o solutie eleganta este utilizarea unor deseuri de material rezultate de la debitare si lipirea acestora in cant pe placa ce trebuie ranforsare
o fasie de 60de mm lipita in cant pe spatele unui subwoofer sau pe laterale aproape ca dubeaza rigiditatea panoului
Asta este motivul pentru care noi producem incinte din plywood de 15mm ce nu vibreaza deloc chiar si la puteri de 2-3000W RMS .
MesajScris: Vin Dec 03, 2010 5:33 pm
Localitate: Braila
o slaba ranforsare a incintelor are ca efect : ....... ?
MesajScris: Vin Dec 03, 2010 5:48 pm
pierderea energiei sistemului disipata sub forma de caldura (efect al lucrului mecanic ce deformeaza incinta)
energia pierduta se ia de la difuzor , ceea ce inseamna ca va scadea SPL-ul sistemului (Boxei)
deformarile genereaza fronturi de unda in antifaza fata de cele emise de difuzor => anulari la animite frecvente (scade SPL-ul)
defrormarile in combinatie cu amortizarea panourilor duc la distorsiuni si per ansamblu la neliniarizarea raspunsului unei boxe.
contrar cunostintelor din popor , nu se fac boxe din materiale care au rezonanta (de ex lemn de brad) din simplul motiv ca o incinta ce are rezonanta sufera de panouri incorect ranforsate.
cea mai buna incinta ar fi dintr-un material foarte dens, incompresibil si antirezonant (Beton / Piatra)
cea mai proasta incinta ar fi din carton, lemn de brad, etc, materiale flexibile si cu densitate scazuta.
MesajScris: Vin Dec 03, 2010 6:55 pm
Localitate: Braila
Pentru a se intelege mai bine fenomenul, diferentele de SPL intre o incinta de ~ 160 litri ( un bass de 18 spre exemplu ) din plywood de 15 mm neranforsata si aceeasi incinta , dotata cu acelasi difuzor, dar bine ranforsata, sunt de : ... ? decibeli
MesajScris: Vin Dec 03, 2010 7:17 pm
nu pot sa-ti raspund , nu am facut astfel de masuratori si oricum atenuarile apar doar la anumite frecvente , nu pe toata banda
apreciez ca pot exista gropi si de 10dB in cazuri grave
MesajScris: Sâm Dec 01, 2012 12:32 am
Localitate: Braila
In ultima vreme am ajuns la lumina in privinta acestor 2 intrebari . Lipsa fonoabsorbantului in boxele Bass reflex , la puteri mari este sesizata printr-un sunet neclar ( nu gasesc cuvintele corecte pentru descrierea sunetului i acest caz ) . O boxa foarte rigida = o box cu kick puternic, sunet clar si precis !
