Acum este Vin Iun 06, 2025 8:18 am
 Subiectul mesajului: Subwoofer cu boshmann V-10df
MesajScris: Mar Noi 22, 2005 11:46 am
Localitate: Bacau/Brasov
Am construit o incinta cilindrica de aprox 20l (intern) .Am facut-o din mai multe straturi de cilindri din carton f.solizi.: Primul strat este un perete extern de 3mm dintr-un carton tatat(ca fibra de sticla) apoi in interior un cilindru de 6mm grosime, spatiul de 6mm dintre cei 2 cilindri l-am umplut cu alti doi cilindri de 3mm(toate au fost lipite cu aracet de lemn). Bazele cilindrului le-am facut din placaj tristratificat.
In final incinta este f. solida[16-18mm pe sup cilindrica si 3cm in baze](chiar daca solutia optima era din pal.
Am facut-o sealed detip compresie pt. a avea o fidelitate ridicata si powerhandeling bun sub 35.5Hz
Parametri dif meu sunt:Z = 4 ohm
Re = 3.800 ohm
Fo (res. freq)=35.4954 Hz
Zo (Zmax at Fo) = 17.8432
Sd (piston) = 0.0339 m^2
Bl (flux lenght) = 8.4123
No (ref. efficien.) = 0.26
Diam = 25.7 cm
Qms = 3.0122
Qes = 0.8151
Qts = 0.6415
Vas = 48.2047
Cms (compliance) = 295.3870
Mms (total mass) = 68.0621
Mmd (diafr. mass) = 64.4732
Xmax = 4 mm
Folosesc un controler EAS=electronic esisted subwoofer http://sound.westhost.com/project48.htm#3
care preamplifica semnalul cu 12db pe ocava(ritmul de rollof al incintei sealed)
Ca amp folosesc unTDA7294 care la +-35V-+-40V da80-90W curent cu pitch-uri de 100W.
Am simulat incinta cu speakerworkshop si ajdesigner si pe la 36hz ma aflu la -8db, asta inseamna ca vor trebui multi W ca sa am un raspuns in frecventa de -3db la 36Hz.
Doresc cateva opinii asupra proiectului meu.
MesajScris: Mar Noi 22, 2005 12:42 pm
Localitate: navodari
asteptam poze cat mai multe :!:
MesajScris: Mar Noi 22, 2005 12:55 pm
este interesanta ideea, unde o folosesti, in casa sau in masina?
 Subiectul mesajului: poze cu difuzorul
MesajScris: Mar Noi 22, 2005 2:16 pm
MesajScris: Mar Noi 22, 2005 2:34 pm
http://img291.imageshack.us/my.php?imag ... 0657oz.jpg
http://img496.imageshack.us/my.php?imag ... 6946rb.jpg
http://img296.imageshack.us/my.php?imag ... 6938vm.jpg
Sub nu e pt. masina( am numai 15ani) este pt. apartament.
Ca sateliti mai am 2incinte de 5.6l din plexiglass cu dif philips GTP1320
de vreo20-30W.
O sa treimit si poze mai detaliate cand fac rost de o camera mai buna.
Nu am pozat int sub dar o sa-l mai deschid cand ii pun material fonoabsorbant.
