Acum este Vin Iul 18, 2025 6:10 am
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 99 mesaje ]  Du-te la pagina Anterior  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  Următorul
 Subiectul mesajului: Re: RCF MB15H401 + P-audio WN-D72
MesajScris: Sâm Feb 11, 2017 10:07 am
Multumesc frumos!
Am aplicat 3 straturi de vopsea Tuffcab, pentru rezistebta in timp la zgarieturi/lovituri... cred ca ti se pare din poze ca e mult, in realitate eu zic ca ar mai fi mers un strat.
In final o sa fie un sistem format din 4 basi, 2 scurti si 2 lungi, si 4 topuri.
4 basi o sa fie amplificati cu o putere QSC 3402PLX si 4 topuri tot cu o putere QSC 3402PLX, toate impreuna cu un procesor de sunet
Ultima oară modificat de mede2016 pe Sâm Feb 18, 2017 5:37 am, modificat 1 dată în total.
MesajScris: Sâm Feb 11, 2017 10:10 am
fa toti cei 4 basi identici :idea:
MesajScris: Sâm Feb 11, 2017 10:12 am
I-asi face, dar sunt facuti deja :D
MesajScris: Sâm Feb 11, 2017 10:16 am
atunci asta este. :|
MesajScris: Sâm Feb 11, 2017 10:17 am
pot sa te tentez cu ceva interesant? :)
http://www.poweraudio.ro/difuzoare_profesionale/Oberton_difuzoare_profesionale/difuzor_oberton_18NXB1200?filter=19
MesajScris: Sâm Feb 11, 2017 12:42 pm
Suna frumos, dar cei scurti sunt echipati cu Paudio C18-650EL II
http://www.poweraudio.ro/difuzoare_profesionale/difuzoare_p-audio/difuzor_p-audio_C18-650ELII
si cei putini mai lungi cu 18 Sound 18lw1400.
Mersi de info oricum!
MesajScris: Mar Feb 14, 2017 8:49 pm
Intre timp am desfacut drivere-le WN-D72 luate de la colegul Gabriel T. Dj4you si culoarea kit-ului din interior este asa cum ai descris-o tu Mircea. Deci totul e super ok.
MesajScris: Vin Feb 17, 2017 8:13 pm
M-am apucat si de rama frontala:
P.S. multumesc frumos colegului @Gabriel T.dj4you care s-a oferit sa ma ajute cu suruburile negre
MesajScris: Mar Feb 21, 2017 9:07 am
Pentru a putea suspenda boxele de schela (in anumite situatii), ce optiuni de prindere as avea pentru aceste incinte?
Ma gandeam in special la cele care o sa fie echipate cu RCF MB15N401 care au o greutate de 26kg/buc.
later edit: done cu 24lei pentru doua incinte, revin cu poze...
MesajScris: Mar Feb 21, 2017 10:41 am
gaura in peretii laterali cu o piulita cu gheara M10 pusa pe interior
infiletezi ochi filetat in gaura si poti suspenda boxa cu carabina ;) 8)
MesajScris: Mar Feb 21, 2017 10:53 am
Exact astea sunt piesele pe care le-am gasit la un magazin in apropiere si le-am comandat.
Maine imi vin, si le pot monta.
Doar ca am adaugat o piulita cu gheara si pe partea din spate, pentru a o si putea inclina.
Si am avut norocul sa gasesc ochiul infiletat, de culoare neagra.
Mersi
MesajScris: Mar Feb 21, 2017 10:56 am
aceasta este metoda pe care o folosim si noi
Cauta un surub cu cap ingropat , imbus
dai gaura cu bormasina , pui piluilta in interior, pui surubul prin gaura si strangi cu un imbus pana cand ajunge la nivel cu boxa.
Asa se va face si adancitura , vopseaua nu va crapa si va intra si piulita cu ghearele in lemn.
Metoda e valabila doar la Plywood :roll:
MesajScris: Mar Feb 21, 2017 10:59 am
Aici am noroc, ca montez sistemul deocamdata doar pe cele doua incinte care inca nu sunt vopsite :D
MesajScris: Mie Feb 22, 2017 5:13 pm
Diferite suruburi negre
MesajScris: Vin Feb 24, 2017 1:01 pm
E gata si sistemul se suspendare si proiectul se apropie incet de final:
