Acum este Mie Iun 11, 2025 10:36 am
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 66 mesaje ]  Du-te la pagina Anterior  1, 2, 3, 4, 5
MesajScris: Sâm Ian 26, 2008 11:28 am
midbasurile alea lasa-le-ncolo.
In ce plaja de frecventa merg?
MesajScris: Dum Ian 27, 2008 4:46 pm
Localitate: Cluj Napoca
Vreaus a spun ca eu am deja 5 boxe ca si sateliti care merg acceptabil 2 dintre ele le voi schimba in curand cu turnuri.Deci nu se pune problema sa fac alt sistem .Problema este doar la woofer si nu pot renunta la cutie deoarece acolo va stat electroncia pt toate canalele(electroncia care e in mare parte facuta deja) si am muncit mult si la aspect si ar fi pacat sa arunc totul la gunoi.
Parametri difuzoarele srp1620 sunt:
Music power = 60 W
Power rating = 40 W
Impedance = 8 ohm
Free air resonance = 54 Hz
Max. frequency range 45-5000 Hz
Rec. crossover freq. (fmax.) = 4000 Hz
SPL (1W/1m) = 87 dB
Voice coil diameter = 1 inch
Voice coil former = Aluminiu
Cone = POLIPROPILEN
Magnet weight = 20 Oz
RDC DC resistance = 7.4 Ω
Eff. cone area = 139,0 cm^2
Mech. Q factor = 4,97
Electr. Q factor = 0,62
Total Q factor = 0,55
Equivalent volume = 14,44 L
Moving mass = 16.03 g
Mech. resistance = 1.20 kg/s
Suspension compliance = 0.53 mm/N
Force factor = 7.76 Tm
Voice coil induct = 1.95 mH
Dimension = 166 mm
Mounting cutout = 144 mm
MesajScris: Lun Ian 28, 2008 12:57 am
cere de la cineva imprumut ceva difuzoare de 12".
eu nu am decat un model nu e tocmai de woofer dar poti sa incerci si cu el
mai am in garaj 4 difuzoare tonsil de 10" dar alea is prea mici pentru cutie..
Yhamaga mg16/6 cx
DSP ecler amic24
MesajScris: Lun Ian 28, 2008 1:55 am
Da..asta mi s-a sugerat si pe alt forum..sa testez cu alte difuri..Imediat ce voi inlocui boxele de surround voi lua difurile din acestea si le voi pune in locul srp-urilor.Cum problema e comuna ambelor subincinte imi voi da seama imediat daca se schimba ceva.Ca fapt divers am schimbat mai demult difuzoarele originale din boxele de surround cu cele sal srp1620 si atunci am remarcat o degradare teribila a calitatii.Am uitat de acest lucru..acuma mi-am adus aminte.Imediat ca fac testele voi scrie rezultatele.
MesajScris: Lun Ian 28, 2008 10:54 am
Localitate: oradea
nu-i de mirare :mrgreen:
MesajScris: Mar Ian 29, 2008 3:02 am
Pai erau incinte inchise.Nu ar fi trebuit sa difere mult daca erau difuzoare de treaba.Oare sal-urile din hartie or fi mai bune?
