Acum este Vin Iul 18, 2025 2:18 am
MesajScris: Mar Apr 06, 2010 6:23 pm
este un fel de PHT
MesajScris: Mar Apr 06, 2010 7:20 pm
aaaa, mersi.
MesajScris: Mie Apr 07, 2010 10:04 pm
Localitate: Bacau/Brasov
Azi am facut acelasi test cu filtru subsonic la 62 hz si tot la fel, cursa membranei e prea mare, am scurtat si venturile la o frecventa de rezonanta de 55hz in 60l, cursa a scazut putin dar nu cu mult!
in simulare cursa membranei este de maxim 8 mm la 1000W si inrealitate este 16mm la 600W. Ceva sigur nu e in ordine! Sursa sonora a fost un laptop, un mp3 player si un cd player pe line out, iar mixerul e un phonic!!
MesajScris: Mie Apr 07, 2010 11:07 pm
Cum ai pus acel subsonic la 62 hz?
MesajScris: Mie Apr 07, 2010 11:08 pm
Cu procesorul de sunet Audio proc plugin pt winamp http://www.audioproc.ca/index.php?page=P_AudioProc
MesajScris: Mie Apr 07, 2010 11:20 pm
Localitate: ploiesti
mircea scrie:
ai licenta la el? cd key? imi poti da si mie daca ai..pe pm sau daca vrei aici pentru toti..e ok
merci :wink:
MesajScris: Mie Apr 07, 2010 11:21 pm
elimina totul din lanţul de amplificare
sa rămână doar CD player şi amplificator
da afara şi mixerul
MesajScris: Mie Apr 07, 2010 11:49 pm
voi face si asta maine, dar nu cred ca cd playerul da 1v la iesire! Am nevoie de o preamplificare totusi!
nu am licenta la Audio Proc, il folosesc 15zile :D
Vand Ecler DPA 2000 http://www.forumpoweraudio.ro/viewtopic.php?f=19&t=11680
MesajScris: Mie Apr 07, 2010 11:56 pm
de aceea recomand un CDJ
au ieşire de 2V şi sunt perfecte pt astfel de teste
MesajScris: Joi Apr 08, 2010 1:15 pm
Am facut azi un test cu o sinusoida la 50hz cu DPA 2000 pe 8 ohm 560W si a intrat in clip iar dif era in limitele normale.
Dar pe la 60-70 hz cresc volumul si la un moment dat apar distorsiuni din difuzor si creste cursa excesiv fara a intrat amplificatorul sau mixerul in clip.
Am scurtat la o boxa venturile pt. un acordaj la 55hz, am pus niste bidoane de suc inauntru sa micsorez volumul cu vre-o 8l degeaba!
MesajScris: Vin Apr 09, 2010 1:04 pm
Un singur lucru nu am mentionat, placa laterala nu e lipita, e prinsa doar in suruburi, la fel si cea de deasupra! Aer nu iese pe langa ele.
Am introdus in boxa 3 bidoade de 5l de apa pline, sa mai micsorez volumul Si rezultatele sunt aceleasi in ce priveste cursa membranei!
Daca le-as lipi, nu mai pot face modificari! De asta va intreb daca ar putea fi cauza!
MesajScris: Vin Apr 09, 2010 3:00 pm
încearcă sa mai introduci material fonoabsorbant in incinta, in special pe placa din spate.
Ma gândesc sa nu ai probleme şi din cauza frontului de unda reflectat de spatele incintei.
Încearcă totuşi sa faci rost de un CDJ pt teste ca sa poţi elimina puţin şi mixerul acela.
Spun asta pentru ca eu nu am observat problemele astea pe un DT6800 care este mult mai puternic decât un DPA2000
MesajScris: Vin Apr 09, 2010 3:04 pm
Am incercat si material fonoabsorbant pe peretele din spate, care nu este paralel cu difuzxorul, este inclinat , pentru ca l-am adaugat ulterior sa reduc volumul la 60l.
Acum cateva minute am pus difuzorul intr-o cutie de 40l acordata la 56hz, si membrana to la fel de mult se misca, mai ales intre 70 si 90hz, unde e cea mai mare cursa!
MesajScris: Vin Apr 09, 2010 7:21 pm
Foarte ciudate problemele astea pe care unii useri le au cu cursa difuzoarelor :roll: Incearca cu un cd player si dupa aia sa ne spui si noua rezultatul
MesajScris: Sâm Apr 10, 2010 12:06 am
Salut, am incercat multe alte surse de sunet, cu si fara mixer. Acelasi rezultat! Placa de sunet creative, Cd player pe line out direct in amplificator. Acuma ma gandeam ca panoul ala inclinata din spatele dif care se vede si in poza poate influenta acustic incinta si o voi scoate maine de urgenta!
Ca sa elimin toate portitele!
