Acum este Sâm Iun 07, 2025 12:17 am
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 53 mesaje ]  Du-te la pagina Anterior  1, 2, 3, 4  Următorul
MesajScris: Mie Feb 17, 2010 6:26 pm
atunci inteleg de ce pozele sunt la rezolutii atat de mari
dar trebuie sa te gandesti si la restul de 99% din useri care nu au mai mult de 1280x1024
te rog pe viitor sa redimensionezi pozele la un maxim de 1000 pixeli pe orizontala pentru a incapea pe un monitor uzual. :wink:
MesajScris: Mie Feb 17, 2010 6:35 pm
Localitate: Buzau
Boxele alea Vlliodor de 2x15 am testat si eu. Mai demult am avut simple cu 1 singur difuzor de 15". Vreau sa spun ca 2 boxe cu Lw12 + pad52 sau cu Beyma sm212 + comp34 le bate fara probleme chiar si la bass ! (deci 2 boxe de 1x12" bat 2 boxe de 2x15").
 Subiectul mesajului: ptr jORDy
MesajScris: Mie Feb 17, 2010 7:01 pm
ai cea mai mare dreptate si nu te contrazic , ptr ca atunci vand am luat boxele vlii...(moca) le-am testat cu pro line 3000 si a iesit , adik nici nu a avut timp sa iasa fum din ele. Deci ceea ce vezi tu sunt doar carcase si sigla vliodor... difurile sunt TF1530. Nu stiu daca te-ai prins dar imi plac lucrurile putin altfel decat cele din vitrina. Si am cativa ani in spate de incinte. OK multa bafta tuturor!
MesajScris: Mie Feb 17, 2010 7:07 pm
Localitate: Bistrita
Ce fel de horn de medii ai? In satelitii aia mici eu vad acolo 2 hornuri in genul HP607 + driver. Unde e cel de medii? In cazul in care acolo sunt 2 drivere, nu e afectata dispersia pe verticala?
www.md-events.tk
***Scarface***
 Subiectul mesajului: nu inteleg ?
MesajScris: Mie Feb 17, 2010 7:17 pm
pai fiecare horn cu driverul lui, ala de sus e HI si al ade jos e MID .... sau nu am inte;es eu intrebarea?! dispersia nu este afectata deloc tinand cont de ampul quadro care imi permite reglarea fiecarui driver in parte... si plus de asta TF1530 au o banda larga....daca ma intelegi ce vreau sa zic....
MesajScris: Mie Feb 17, 2010 7:22 pm
Localitate: ploiesti ,prahova
jORDy scrie:
boxele viliodor sunt niste chinezarii ordinare, stiu pe cineva care are 2 buc 2x 15" +1" le-am probat eu odata pe un ecler pam 560 care are 280 w @ 4 ohmi trecute prin DCX taiate la 55 hz si nici nu puteam sa trec de minus 4 db pe master ca distorsionau rau .
A.K.A--- Nanutza
 Subiectul mesajului: am uitat sa raspund la prima intrebare
MesajScris: Mie Feb 17, 2010 7:24 pm
driverele de medii sunt PA-D120N
 Subiectul mesajului: ...
MesajScris: Mie Feb 17, 2010 7:39 pm
tu nu intelegi ca omu in prezent nu mai are difurile de la Viliodor ? eu zic ca a fost destul de explicit! n-are legatura carcasa... odata ce a fost proiectata corect ea isi face treaba oriicum..... difurile sunt toata baza!
MesajScris: Mie Feb 17, 2010 7:45 pm
Localitate: Buzau
Scuze atunci, n-am citit tot topicul cand am postat, doar am vazut cutiile. Ce-i drept, cutiile arata foarte bine. Se merita cumparate doar pentru incinte boxa intreaga :lol:
 Subiectul mesajului: nanutza
MesajScris: Mie Feb 17, 2010 8:06 pm
cum sa-ti spun eu...cu sunetul e putin mai complikat...stiu ca deja te confrunti cu kestia asta... eu de aceea mi-am costruit cei dou sateliti tocmai ptr putere, da pe google cautare la coduriel driverilor postate de mine si ai sa vzi exact ce modele sunt , daca in exterior se vad doar doua hrnuri simple sau ma rog de inalte in interior se afla un driver de HI si unu de MID ce e asa greu de inteles? UITE-TE PE GOOGLE LA DRIVERUL DE MEDII SI AI SA INTELEGI...OK?
si daca vrei sfaturi ptr sateliti extrem de puternici sunt dispus sa impartasesc din exp mea si ajutata de Nexus corectata dece nu?
MesajScris: Mie Feb 17, 2010 10:06 pm
De ce nu ai ales un difuzor normal de medii pt satelit de 8`` sa zicem? :roll:
Ce filtru folosesti pt sateliti? Pasiv sau activ? Ce taieri? Chiar sunt foarte curios cum suna.
www.md-events.tk
***Scarface***
MesajScris: Mie Feb 17, 2010 11:30 pm
defapt despre ce vorbeam aici?? :?: :shock:
acum sa raspund la intrebari: nu am ales un dif de 8" din simplul fat ca driverele de medii au o compresie mult mai buna si plus de asta schimband mediul ptr care au fost proiectate ele (goarna de anunturi) si punandu-le in hornuri de "inalte" am castigat fidelitate, db, v.a.
dupa cum spuneam mai devreme folosesc crossover(activ) taiate la 400 Hz si 4500 Hz.
cu inaltele intru de la 4500 la 18000
iar in completare sub 400 intru cu basii dublii si daca vrei si mai jso in 45 cu aia pe 18"
Ultima oară modificat de baba pe Mie Feb 17, 2010 11:45 pm, modificat 1 dată în total.
MesajScris: Mie Feb 17, 2010 11:52 pm
ideea cu driverele de medii este interesanta
pana acum nu am mai vazut o constructie DIY care sa adopte o astfel de solutie 8)
MesajScris: Joi Feb 18, 2010 12:05 am
cand folosesc sistemul in incaperi volumul pe medii este la 1/4 daca te duci la 2/4 sau 3/4 suna extrem de puternic aproape insuportabil.
in exterior se schimba radical problema, te ajuta foarte mult, mediile se propaga bine pe distanta si da claritate informatiei.
daca inaltele se pierd pe drum la o anumita distanta, la medii se dubleaza distanta.
am un proiect de sateliti cu horn de line arrays ptr driverul de Hi ptr a ajunge cu freq cat mai in spate,...acum sa vedem de unde comand la un pret bun... e un model la PA PH1460 parca...
MesajScris: Joi Feb 18, 2010 9:38 am
PH14525 :wink:
