Acum este Vin Iul 18, 2025 9:54 am
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 99 mesaje ]  Du-te la pagina Anterior  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Următorul
 Subiectul mesajului: Re: RCF MB15H401 + P-audio WN-D63
MesajScris: Mie Ian 18, 2017 10:47 am
l-am pus pe site 8)
http://www.poweraudio.ro/accesorii_dive ... ay_tuffcab
MesajScris: Mie Ian 18, 2017 11:00 am
Multumesc frumos, o sa ma apuc incet sa compun un cos de cumparaturi si cand sunt gata, sa dau comanda.
MesajScris: Mie Ian 18, 2017 11:10 am
Tot legat de partea de frezare a lemnului.
Am observat la unii producatori ca la imbinarea placilor apare un gol intre ele.
Acest gol il pot realiza si eu tot cu ajutorul frezei? Sau a fost facut altfel? Se merita sa fac si eu la fel?
Imaginephoto uploading
Si legat de frezarea muchilor exterioare ale incintei. Cred ca am gresit undeva. Am imbinat 2 incinte dar am zis ca le frezez muchile doar la final cu ele imbinate si acuma imi dau seama ca muchile de la latura din spate nu mai am cum sa le frezez. Mai pot face ceva? Inca nu am frezat nici o muchie...
MesajScris: Mie Ian 18, 2017 12:26 pm
Daca nu ti sa fie toate muchiile identice, poti sa le faci cu masina de slefuit pe cele din spate si o sa iasa aproape la fel cu celelalte pe care le faci cu masina de frezat.
Legat de cantul ala - il faci daca iti place cum arata - daca nu, chituiesti la imbinare, slefuiesti si iese boxa neteda (eu nu l-as face)
MesajScris: Mie Ian 18, 2017 1:18 pm
frezarea aceea se face ca sa nu se streseze producatorii prea mult cu finisarea boxei
e pt a scuti etape din productie
La cum fac majoritatea incinte in acest moment, cu cuie si materiale destul de slabe ca sa iasa ieftine, dupa cateva luni , ar crapa vopseaua in acea imbinare. Facand frezarea, eventualele crapaturi nu mai sunt vizibile :)))
MesajScris: Mie Ian 18, 2017 1:23 pm
Aaaa, ma gandeam eu si la faza cu crapaturile in timp, dar nu eram sigur.
Va multumesc de informatii, o sa raman la varianta neteda.
MesajScris: Dum Ian 29, 2017 10:20 am
O parere la alegerea chitului?
MesajScris: Dum Ian 29, 2017 11:50 am
excelent
MesajScris: Mar Ian 31, 2017 10:42 pm
Mici detalii:
MesajScris: Mie Feb 01, 2017 9:43 am
Nu merge viteza ceva mai mare la freza ca sa nu mai iasa aschiile alea?
MesajScris: Mie Feb 01, 2017 9:47 am
Sincer nu m-am uitat, dar doar la incinta asta a iesit asa cu aschii.
MesajScris: Mie Feb 01, 2017 10:31 am
pune o saiba la surub mult mai mare, altfel se incastreaza in lemn si raman dungi exact pe partea cu difuzorul. Personal nu am pus niciodata adeziv la piulitele incastrate, daca e placaj de esenta tare, nu ies usor, nu am avut niciodata probleme cu asta.
MesajScris: Mie Feb 01, 2017 10:54 am
Da, asa este cu saiba ai dreptate, dar la momentul ala o aveam doar pe aia.
Iar legat de adeziv la piulite, asa am citit pe forum ca ar fi mai indicat, plus ca al meu placaj nu e de esenta tare, e plop.
Ma tot gandesc la partea cu manerele, ca nu pot fi montate la jumatatea inaltimii incintei, din cauza gaurii de bass reflex. Deci inseamna ca o sa le pot monta doar in partea de jos a incintelor. Nu stiu cat de bine o sa arate asa...
MesajScris: Mie Feb 01, 2017 10:58 am
da, intr-adevar, la plop trebuie adeziv la piulite, altfel sigur iasa daca apesi putin pe surub. Manerele sunt de parere ca le poti pune mai jos, asta datorita si faptului ca basul e fff greu, iar driverul usor, putin deasupra difuzorului de bas e ok. Asta te va ajuta si cand le vei pune pe stative.
MesajScris: Mie Feb 01, 2017 11:15 am
Ai mare dreptate la partea cu stativele.
Cat legat de greutate, am construit 4 incinte identice.
Am 2 drivere WN-D72 si 2 RCF MB15H401.
Acuma sambata, o sa fac cateva teste in felul urmator, o incinta cu WN-D72 + RCF MB15H401 si cealalta WN-D72 + RCF MB15N401.
In functie de cum vor suna o sa aleg daca pe celelalte 2 incinte o sa pun tot pe ferita sau o sa merg pe neodynium.
