Acum este Vin Iul 18, 2025 6:02 am
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 42 mesaje ]  Du-te la pagina Anterior  1, 2, 3  Următorul
MesajScris: Mie Iun 24, 2009 11:21 am
Localitate: oradea
Mocheta am luat-o de la mircea. In wn-uri dau cu max 2500 seria veche.
Eu tot numai 8 imi dau :).
MesajScris: Mie Iun 24, 2009 3:05 pm
dc iti dai 8? cu ce ai gresit?
MesajScris: Mie Iun 24, 2009 3:25 pm
Localitate: romania/sibiu
Superbe incintele, fara reprosuri, si in timpul costructiei si dupa mochetare. Dupa cum zice si Mircea nu se remarca nici o imbinare. Succese in continuare si sa iti faca cat mai mult timp galagie!
Audio = Cristal
MesajScris: Mie Iun 24, 2009 3:40 pm
Localitate: oradea
Prima data am vrut sa pun mocheta dintr-o bucata cu imbinarile pe capac si pe fund dar au fost mici pb la masuratori. Daca ma uit atent vad imbinarile, cum am mai spus, sunt perfectionist. :) Alta chestie e ca in doua locuri am pus prea mult prenadez si am doua puncte mici patate. Daca as mai face din nou as corecta unele neajunsuri pe care acum le-am experimentat.
Imi dau numai 8 pentru ca se poate mai bine. :)
Am un client deja pe ele iar daca le vand urmatoarele vor fi perfecte.
MesajScris: Sâm Iun 27, 2009 7:40 pm
Localitate: Brasov
Nota 10 dau si eu, dar urmatoarele le vei face din plywood? Faci cumva incinte la comanda? ca vad ca pe astea le vinzi, mai faci altele...
Life means music!!!
MesajScris: Mar Noi 24, 2009 10:13 pm
Ce proiect ai folosit?Vad ca ai lasat la porturi doar grosimea palului?La cat e acordata?Daca poti pune un proiect..... :D
MesajScris: Mie Noi 25, 2009 6:23 pm
Localitate: oradea
Am sa-l pun daca esti interesat. Porturile sunt de 45mm Acordat la 54. Asta era si nedumerirea mea, pt ca la restu proiectelor am vazut porturi peste 70mm, si nu inteleg cum le da un acordaj de 53-55. Cred ca explicatia este ca varianta mea e cea de 102db si la restu predomina r-ul.
MesajScris: Mie Noi 25, 2009 6:35 pm
difera suprafata porturilor si volumul incintei
nu are legatura cu terminatia difuzorului
parametrii difuzorului nu influenteaza frecventa de acordaj a unei incinte :wink:
MesajScris: Mie Noi 25, 2009 6:38 pm
Localitate: oradea
atunci nu stiu ce sa zic. la acelasi volum si aceeasi cateta bassboxu meu zice altceva. iar diferenta de la 40-45 la 80-100 este destul de mare.
proiectul. cateta portului am facut-o pana la urma de 11cm. si palnia este alta.
MesajScris: Mie Noi 25, 2009 7:45 pm
Localitate: Giurgiu
Viteza aerului la o boxa de genul asta cu catetele de 10 cm este ok?...adica este destul de mare portul pentru a NU fasai aerul sau difera de la difuzor la difuzor(aici ma refer la difuzoarele de 15").Intreb asta pentru ca si eu am catetele de 10 cm la boxe si ma cam macina intrebarea asta.
MesajScris: Mie Noi 25, 2009 7:48 pm
Am vazut ff interesant ca nu a mai trebuit sa ui prelungiri la porturi.....e doar grosimea palului....Ms de proiect!
MesajScris: Mie Noi 25, 2009 7:50 pm
Localitate: Sogndal
Si pe mine ma cam strange in spate dimensiunea porturilor. Dar pentru satelit e bun, cu un HP la 80, 100 Hz.
MesajScris: Mie Noi 25, 2009 10:43 pm
Localitate: oradea
mai am pus adancitura la port - 45mm. Nu se vede in proiect, pt ca l-am facut doar pt ce imi era necesar.
Viteza e buna, undeva la 24m/s. Eu ma tot gandesc sa le adancesc inca pe atat, pt ca le folosesc pe post de fullrange. Taiate la 120 merg impecabil
MesajScris: Mie Noi 25, 2009 11:08 pm
Localitate: Giurgiu
Spune-mi si mie cu ce program pot sa vad viteza aerului prin porturi.Am incercat cu bassbox6 dar pe grafic nu imi arata decat asa cum este in poza orice modificare as face.
http://it.tinypic.com/view.php?pic=2igc9yf&s=6
MesajScris: Mie Noi 25, 2009 11:47 pm
nu ai completat sd la difuzor?
