Acum este Vin Iul 18, 2025 10:42 am
 Subiectul mesajului: Tuburi rezonatoare
MesajScris: Mar Oct 28, 2008 1:45 pm
Localitate: romania/sibiu
Salut, sunt posesorul a doua boxe de tipul:
Ce mai vreau eu sa modific la ele ar fi sa pun tuburi bas reflex, deoarece acum nu au nimic, doar simpla decuplare a materialului care este de 18mm(grosime) 100mm(diametru) , si dupa ce am mai studiat, si am facut simulari; reiese ca daca as pune tuburi rezonatare ar putea cobora mai jos in frecventa, acum va rog sa imi spuneti daca este adevarat sau gresesc(asa am citit, si acest lucru iesea si din simulari), si daca intradevar se poate rezolva, va rog sa postati eventuale marimi in legatura cu lungimea tubului si cam cu cat ar putea cobora. Daca diametrul sectiunii ar fi de 70mm care este lungimea "perfecta" a tubului , iar daca diametrul ar fi de 120mm acelasi lucru. Influenteaza cu ceva daca tuburile rezonatoare ar fi de compozitii diferite; tabla, plastic sau lemn(mdf, tego)
Va multumesc!
Audio = Cristal
MesajScris: Mar Oct 28, 2008 1:53 pm
Nu influenteaza materialul din care sunt construite tuburile; atata timp cat nu vibreaza;
Fara sa dai si parametrii difuzorului, adica ce difuzor de bass ai inauntru, nu prea cred ca se poate face o simulare...ea difera in fucntie de difuzor.
Sau ai putea sa o acordezi la ureche...am prieteni care fac asa.... nu e cea mai corecta metoda, dar e una directa. :lol:
 Subiectul mesajului: Re: Tuburi rezonatoare
MesajScris: Mar Oct 28, 2008 2:47 pm
Dr007 scrie:
Acestia sunt:
Rated power 200 W
Maximum power 300 W
Nominal impedance Z 8 Ohm
Frequency response fu–4000 Hz
(fu: Lower cut-off frequency depending on cabinet) .
Mean sound pressure level 98 dB (1 W/1 m)
Maximum cone displacement 16 mm
Resonance frequency fs 40 Hz
Magnetic induction 1,1 T
Magnetic flux 1800 µWb
Height of front pole-plate 8 mm
Voice coil diameter 65 mm
Height of winding 12 mm
Cutout diameter 359 mm
Net weight 5,4 kg
D.C. resistance Rdc 6,5 Ohm
Mechanical Q factor Qms 3,13
Electrical Q factor Qes 0,49
Total Q factor Qts 0,42
Equivalent volume Vas 263 l
Effective piston area Sd 855 cm²
Dynamically moved mass Mms 80 g
Force factor Bxl 16,8 T m
Inductance of the voice coil L 1,55 mH
Multumesc Dr007 :) Astept mai multe sfaturi!
Audio = Cristal
MesajScris: Mar Oct 28, 2008 3:40 pm
Chiar daca lasi asa, fara sa pui niciun tub, asta nu inseamna ca incinta nu e acordata sau ca e acordata prost. Pur si simplu e ca si cum ai avea un tub de lungimea grosimii materialului.
 Subiectul mesajului: Radu
MesajScris: Mar Oct 28, 2008 4:12 pm
de acord cu radu....
Cred ca oricine care construieste incinte in serie, se gandeste cum sa faca sa le produca la un pret cat mai mic...
Bineinteles ca incinta se poate calcula si acorda fara nici un tub, doar in functie de diametrul gaurii...
Visaton, sa nu crezi ca sunt nu stiu ce mare Guru in proiectarea de incinte acustice...ma joc doar si eu de cateva zile cu Bass Box 6 sa vad ce poate si sa inteleg cum merge.
Ce pot sa fac eu este sa iti spun la ce frecventa a fost calculata incinta in functie de datele tale....si sa iti arat niste grafice...ce le face bass box.
Cand ajung acasa am sa verific ce iese acolo.
MesajScris: Mar Oct 28, 2008 5:43 pm
Am inteles, Dr007 si Radu si multumesc pentru posturi, eu sunt nelamurit daca ar avea vreun efect daca as pune un tub de diametru ala avand o lungime de 130 mm sa zicem, deoarece eu asa stiu ca ar putea cobora in freq, si oricum sectiunea arata ca muma padurii asa; si asta ar fi un motiv dar neinsemnat (asta doar pentru design). Incinta este acordata pe la 50-20000 hz, eu ma intreb daca as putea sa cobor mai jos de 50hz cu ajutorul unui tub.
Multumesc!
Audio = Cristal
MesajScris: Mar Oct 28, 2008 7:01 pm
visaton, nu recomand sa modifici frecventa de acordaj
din pct meu de vedere totul este bine dimensionat in acest moment.
daca vrei sa cobori mai jos va trebui alte difuzoare...
MesajScris: Mar Oct 28, 2008 7:26 pm
http://rapidshare.com/files/158406354/visaton.xps.html
O simulare cu ce este...
Acuma ai un F3 la 52Hz; nu uita ca frecventa de rezonanta a difului tau este la 40Hz... are dreptate nexus.
MesajScris: Mar Oct 28, 2008 8:14 pm
Va foarte multumesc, pentru efortul depus de a ma lamuri.
Audio = Cristal
