Acum este Vin Iul 18, 2025 10:33 am
 Subiectul mesajului: Alegere tweeter
MesajScris: Vin Feb 01, 2008 5:42 pm
Salut,
As vrea sa stiu ce tweeter pot sa folosesc pt o boxa facuta de mine la care folosesc un filtru dintr-o boxa grundig f veche si de care nu stiu nimic dar am vazut ca merge ok cu bass-ul meu. Eventual as fi dispus sa schimb filtrul daca puteti sa imi dati ceva date legate de difuzorul de bas si de viitorul filtru.
As vrea sa stiu daca este ok sa ii pun PHT- 408 si daca se potriveste cu actualul meu filtru.
Cutia are urmatoarele dimensiuni:Latime:420mm, Inaltime:850mm, Adancime:320mm
Masuratorile sunt luate pe afara si latimea palului este de 20mm
Difuzorul are diametrul de 22.5 cm
Pentru alte detalii va stau la dispozitie.
Multumesc
Poze
http://tinypic.com/view.php?pic=2djnfwm&s=3
http://tinypic.com/view.php?pic=znvuxk&s=3
http://tinypic.com/view.php?pic=5do0as&s=3
http://tinypic.com/view.php?pic=2608h9t&s=3
http://tinypic.com/view.php?pic=20t46wy&s=3
http://tinypic.com/view.php?pic=b8waoj&s=3
MesajScris: Vin Feb 01, 2008 5:49 pm
presupunand ca PHT va merge cu filtrul tau, va trebui schimbat L-pad-ul pt ca altfel inaltele vor fi mult prea puternice
MesajScris: Vin Feb 01, 2008 6:28 pm
Cum pot sa aflu daca se potriveste?
Si de bas imi puteti da cateva specificatii?
MesajScris: Dum Feb 03, 2008 12:31 pm
NU SE POTRIVESTE!!!!!
filtrula cela provine din boxe de magnetofon ceva nemtesc pe 2 cai . boxele sunt de 15w si daca dai vre-o 75w in filtrele alea se carbonizeaza cablajul..iti spun din experientza.
TAierea e uindeva pe la 1 khz.. boxele din care provin nu sunt cu tweeter sunt cu un difuzor de bass si un difuzor oval(shildat in spate) in care intra frecvente medii. Daca o sa pui pht o sa il arzi destul de repede.
difuzorul ala de bass e ceva rusesc.
Yhamaga mg16/6 cx
DSP ecler amic24
MesajScris: Dum Feb 03, 2008 3:00 pm
filtru si basu sunt RFT.
confirm si eu cele spuse de noobsound cu difuzorul oval si sigilat.
o sa crape pht-ul mai repede de cat ai zice pehashte.
MesajScris: Dum Feb 03, 2008 3:27 pm
ok am inteles atunci poate sa imi faca cineva un filtru care pe care sa pot pune basul si tweeter-ul? Si cu ce model de tweeter. Eu as prefera un pht.
Merci mult de ajutor.
MesajScris: Dum Feb 03, 2008 3:32 pm
nu-i sigur ca o sa urce basul ala in frecventa.
MesajScris: Dum Feb 03, 2008 3:38 pm
pai la ce fregventa ar trebui sa urce?
un electonist mi-a spus ca nu coboara mai jos de 40-50 hz.
Utilizatorii ce navighează pe acest forum: Google [Bot] şi 5 vizitatori
