Acum este Sâm Iul 12, 2025 8:01 pm
 Subiectul mesajului: Proiect BassReflex cu RCF L18P300-ND
MesajScris: Vin Noi 26, 2010 6:54 pm
Rog userii ce au cunostine mai multe in proiectarea si simularea incintelor acustice sa ma ajute sa-mi racordez basii din imagini la o frecventa mai joasa.
Precizez ca ei lucreaza impreuna cu 2 sateliti cu SN-15LF + D220Ti in Incinte ABS P.Audio. Toate amplificate cu un ECLER XPA-11000
Dimensiunile interioare:
H= 660 mm
l = 480 mm
L= 580 mm
Dimensiunile portului
h = 150 mm
l = 480 - 18 (reprezentand gorimea palului din interiorul acestuia)
acum are L = 20 cm
Poze:
Multumesc Anticipat
Frecventa de rezonanta o las la latitudinea dumneavoastra, cum credeti ca e mai bine.
Ps: cel mai usor ar fi sa mai adaug o placa de 160 mm ca o am deja taiata .... :D
CARACTERISTICI
Bobină de 4", interior / exterior
Putere program 2000W
Sensibilitate 97dB
Gama de frecvenţă 35Hz -1000Hz
Ventilaţie forţată
Contramembrană dublă
Suspensie circulară M-roll
Megnet Neodimiu
50% greutate netă faţă de modelul cu magnet de ferită
Vetilaţie înbunătăţită
SPECIFICAŢII GENERALE
Diametrul nominal: 460mm / 18 inch
Impedanţă: 8 Ω
Putere program muzical: 2000 Watts AES
Putere nominală: 1000 Watts RMS
Sensitivitate: 97 dB (1W / 1m)
Gama de frecvenţă: 35 ÷ 1000 Hz
Diametrul efectiv al pistonului: 380mm / 14.9 inch
Deplasare maximă: 40mm / 1.57 inch
Impedanţă minimă: 6.0 Ω
Diametrul bobinei: 100mm / 4 inch
Materialul bobinei: Cupru
Grosimea bobinajului: 25mm / 1.0 inch
Numărul straturilor de bobinaj: 2
Kind of layer: Interior / Exterior
Top Plate Thickness: 15mm / 0.6 inch
Cone Material: No pressed pulp
Cone Design: Curved
Surround Material: Polycotton
Surround Design: M - roll
PARAMETRI THIELE - SMALL
Rezistenţă DC: Re 5.0 Ω
Factor mecanic: Qms 8.3
Factor electric: Qes 0.33
Factor total: Qts 0.32
Factor BL BL 23.5 T - m
Masa efectivă în mişcare: Mms 180 gr
Cas air load: Vas 230 liters
Suprafaţa efectivă a pistonului: Sd 0.113 m²
Deplasarea lineară maximă: Xmax 7.8 mm
Inductanţa bobinei @ 1KHz: Le1k 1.9 mH
Eficienţa Half-space: Eff 2.30 %
DoCo - http://sonorizam.trei.ro/
 Subiectul mesajului: Re: Proiect BassReflex cu RCF L18P300-ND
MesajScris: Vin Noi 26, 2010 9:29 pm
astia sunt basii de la mine
rosu = raspunsul acuma
galben = cu portul prelungit la 450mm
nou.jpg [ 28.6 KiB | Vizualizat de 6621 ori ]
MesajScris: Sâm Noi 27, 2010 7:04 pm
Mersi Mircea, ne apucam de treaba.
Edit:
I-am rezolvat, suntem foarte multumiti. Mersi mult de ajutor
MesajScris: Vin Noi 04, 2011 9:50 am
Localitate: tg frumos
am o intrebare acest difuzor ar fi bun pt subwoofer pt un club.cam ce cutie iar trebui avind in vedere ca nu prea o sal miscam ideea ar fi sa rupa auzul cat si hainele dar nu singur ajutat de inca unu.
