Acum este Sâm Iun 07, 2025 1:53 pm
 Subiectul mesajului: simulare Domotec MS 812
MesajScris: Mie Aug 12, 2009 1:38 pm
Localitate: Braila
vreau sa fac 2 subwoofere cu 2 difuri in fiecare incinta Domotec MS 812 , ma puteti ajuta . sa fie acordate la 50 Hz Va multumesc ![/img]
MesajScris: Joi Aug 13, 2009 2:43 pm
nu cred ca poti gasi pe undeva parametrii t/s dar in scimb poti sa faci o incinta masurata ochiometric
adica il bagi pe copil in 50 de litrii de pal.
dai o gaura de 100m , bagi o teava de pvc si te joci cu ea acolo , o tai sau ce ii faci tu pana ajungi la 50 hz urechiometric
nu cred ca vei gasi varianta mai buna :D
Stefan Vacea:)
MesajScris: Joi Aug 13, 2009 4:21 pm
secs scrie:
dai o gaura de 100m, .....pana ajungi la 50 hz urechiometric
sorry da nu m-am putut abtine!!!! :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
marius, vezi prin vecini ca era un scan cu parametru astuia mic
MesajScris: Joi Aug 13, 2009 7:50 pm
light_man scrie:
secs scrie:
acela a fost un typo(daca sti ce e)
tastatura pe care o am este din anul 2002 . a rezistat foarte bine pana acum , dar nu prea mai asculta comenzile ....chiar am vazut cateva posturi in care erau probleme de scris.(de-ale mele) :twisted: :twisted:
Stefan Vacea:)
MesajScris: Joi Aug 13, 2009 7:54 pm
amu aia e greseala de tipar....ai pus gresit literele pe matrita :roll: te intelg....
hai ca exageram cu off-ul si se supara administratia locala :lol:
p.s. Stefan Vacea = acelasi Vacea pe care il stim cu totii ???
MesajScris: Vin Aug 14, 2009 9:51 am
MesajScris: Vin Sep 25, 2009 10:42 am
Localitate: Braila
chiar nu ma poate ajuta nimeni ?
MesajScris: Vin Sep 25, 2009 10:55 am
Te-as ajuta eu, dar da-mi ceva dimensiuni, cum ai vrea sa arate...
MesajScris: Vin Sep 25, 2009 12:12 pm
Localitate: Ploiesti
mariusspuneceva scrie:
black_knight scrie:
trebuie doar sa citesti... :wink: :wink: :wink:
Bafta la constructie ...... :D
MesajScris: Vin Sep 25, 2009 1:16 pm
Mai sus erau parametrii, iar ca pot sa iti fac un proiect, as dori niste date despre cutie:
-ce forma geometrica?
-LxlxI?
Doar simbolic, ca sa imi fac o idee.
MesajScris: Vin Sep 25, 2009 8:35 pm
Localitate: Braila
350mm latime si 750 mm inaltime , la interior pe fata , partea pe care se monteaza difuzoarele, imi mai trebuie adancimea si deschiderile pentru bass reflex
Va multumesc !
MesajScris: Vin Sep 25, 2009 9:39 pm
Va multumesc !
Daca vrei sa respecti indicatiile producatorului+dimensiunile pe care le vrei tu la inaltime si latime,asta ar insemna ca adancimea cutiei tale sa fie undeva pe la 647mm.
Tot el zice ca pentru un difuzr,o cutie ar trebui sa aibe undeva pe la 42,5 litrii(asta daca am facut transformarile corect :wink: ).
Acum nu stiu cat de bine ar suna doua difuzoare in aceeasi cutie :?: :?: Bine inteles,volumul sa fie undeva pe la 2x mai mare.
Daca am gresit cu ceva la valoarea adancimii cutiei,rog pe cei mai in masura ca mine sa ma corecteze. :wink:
MesajScris: Sâm Sep 26, 2009 12:44 am
Localitate: Braila
http://www.digitaldutch.com/unitconverter/volume.htm
intra aici si calculeaza , ai sa iti dai seama ca ai gresit la calcule, cutii pentru un singur difuzor am facut cu volumul de 80 l si suna foarte bine , numai ca pentru 2 difuzoare puse in aceiasi cutie nu trebuie volumul necesar unui difuzor x 2 tocmai din cauza asta vreau o simulare pentru ele.
adancimea e la jumate conform calculelor tale corectate
MesajScris: Sâm Sep 26, 2009 7:46 am
Pai daca io am gresit la calcule?...,,,si tu stiai de la inceput valoarea adancimii....de ce mai intrebi pe forum?......
Apuca-te de constructie,ce mai astepti?.... :wink: Hai ....Bafta....
MesajScris: Sâm Sep 26, 2009 9:06 am
Localitate: Braila
stiu volumul pentru boxa cu un difuzor , pe mine ma intereseaza volumul cu 2 difuzoare intr-o incinta , o simulare pentru 2 astfel de difuzoare in aceiasi incinta
