Acum este Sâm Iul 19, 2025 12:59 am
 Subiectul mesajului: Diferenata dintre C15-400B si HP-15S
MesajScris: Joi Apr 13, 2006 6:46 pm
As vrea sa va intreb de ce C15-400B e cu 200 ron mai scump decat HP-15S iar diferentele la prima vedere ar fi gama de frecvente, mateialul din care e facut sasiul si diametrul bobinei?
Sau e vreo greseala?
MesajScris: Joi Apr 13, 2006 7:10 pm
Ai uitat magnetul si nivelul tehnologic.
 Subiectul mesajului: diferenta???
MesajScris: Vin Apr 14, 2006 11:30 am
ce diferente sunt la magnet??
ce ar determina un om de rand care vrea un sub sa cumpere un c15 in loc de hp15???
nu vreau sa sa fiu pisalog da chiar nu inteleg
sa inteleg ca hp15 nu are performantele lu c15?? :?:
MesajScris: Vin Apr 14, 2006 7:15 pm
pai hai sa le luam pe rand:
seria hp este o serie low cost de la p-audio, pe cand seria challenger este una dintre cele de top
difuzoarele sunt total diferite la interior, chiar daca , aparent nu au mari diferente:
de ex:
c15 are bobina pe suport de fibra de sticla bobinata la interior si exterior cu fir de aluminiu rectangular placat cu Cu, pe cand hp-15 are bobina pe suport de aluminiu cu fir de CuEM rotund, bobinat pe o singura parte
c15 are "copper shorting ring" , - HP-15 nu are
c15 are sasiu de aluminiu care asigura o rigiditate extrema si conduce caldura f bine, pe langa faptul ca nu interfereaza cu campul magnetic al difuzorului, - HP-15 are sasiu de tabla..
in concluzie, exista o diferenta masiva de performanta pe termen lung intre aceste 2 difuzoare, care justifica pe deplin diferenta de pret
MesajScris: Vin Apr 14, 2006 7:36 pm
Si cam la ce anume te-ai referit cand ai spus "o diferenta masiva de performanta pe termen lung intre aceste 2 difuzoare" .
1. Faptul ca challengeru' are bobina cum o are asigura o compresie termica mai mica decar la hp , si daca da cam ce valoare ar avea compresia la puterea nominala ?
2. Sasiul de aluminiu asigura o demagnetizare mai lenta a magnetului sau doar "nu consuma " asa de mult din campul magnetic asa cum o face sasiul de tabla ? Ma gandesc ca sasiul de aluminiu ar ameliora si compresia termica datorita unei raciri mai eficiente.
3. Ce inseamna si ce influenta are "copper shorting ring" ?
MesajScris: Vin Apr 14, 2006 7:48 pm
Sistemul de racire este o chestie foarte reusita la C15.
Aerul este plimbat, in asa fel, incat compresia termica sa fie minima.
In acelasi timp, tot traseul parcurs de aer este configurat aerodinamic, pentru a nu se produce turbulente zgomotoase.
Chestia asta costa.
O alta particularitate este membrana.
Din exterior, pare a fi dintr-o singura bucata.
In realitate, membrana este compusa din mai multe straturi de celuloza cu fibrele pozitionate in planuri perpendiculare. Structura straturilor este diferitasi ca densitate.
Scopul acestor subtilitati este realizarea unei membrane cit mai rezistente, usoare si inerte acustic. Trebuie sa auzim sunetul produs de membrana, nu sunetul membranei.
O astfel de membrana este mai scumpa, pentru ca se fabrica in mai multe etape. Membaranele clasice se fac printr-o singura presare. Poti fi foarte bune in cazul difuzoarelor de putere mai mica ( cazul HP-15W ), dar , in cazul difuzoarelor facute sa functioneze in conditii extreme, nu ar rezista la citeva miliarde de oscilatii .
MesajScris: Sâm Apr 15, 2006 3:13 am
se vede clar calitatea lucraturii daca te uiti mai atent.
Ultima oară modificat de Sharky pe Mar Apr 07, 2009 8:01 pm, modificat 1 dată în total.
MesajScris: Dum Apr 16, 2006 3:27 pm
erau raspunsurile pe care le asteptam..s-a facut lumina si pe strada mea :D
va multumesc pentru lamuriri
MesajScris: Dum Apr 16, 2006 7:15 pm
cu placere, doar de asta am facut forumul :D
MesajScris: Lun Apr 17, 2006 8:17 am
Mai exista inca un inel .
Este din aluminiu si este pus in la capatul de jos ( dinspre bottom plate ).
MesajScris: Dum Mai 07, 2006 1:14 am
Eu din pacate, nu am avut ocazia pana acum sa ascult un difuzor din seria challenger :( As vrea sa stiu daca la aceste difuzoare este mai buna calitatea sunetului decat la cele din seria HP.
Deci daca nu luam in considerare greutatea mai redusa, rezistenta mai buna in timp a acestor difuzoare, puterea si SPL mai mare, exista vreo diferenta in ceea ce priveste claritatea sunetului intre difuzoarele mai scumpe cum sunt WN-15S, C15-600EL, C15-400B si HP15W? Deci strict din punct de vedere al claritatii sunetului...
MesajScris: Dum Mai 07, 2006 10:02 am
Cel putin la compresia termica sigur stau mai bine challenger-urile decat hp-urile , mai au si sasiul din aluminiu si...... sa mai zica si altii :D
MesajScris: Dum Mai 07, 2006 10:38 am
La capitolul compresie termica eu cred ca cel mai bine sta WN-15S, urmat indeaproape de seria Challanger, seria E si dupa aceea seria IMF...
Cred ca cei care au testat toate aceste difuzoare ne pot lamurii cel mai bine.
MesajScris: Dum Mai 07, 2006 2:03 pm
Ce legatura are compresia termica cu claritatea sunetului? :? Eu ma refeream, daca sunt diferente strict din punctul de vedere al claritatii sunetului.
Deci daca pun un wn15s si un hp15w intr-o camera de 4x5 si le dau la un volum modest (100dB) o sa existe diferente din punct de vedere al claritatii sunetului la cele 2 difuzoare?
MesajScris: Dum Mai 07, 2006 4:43 pm
La putere mare compresia termica afecteaza si calitatea sunetului.
