Acum este Lun Iul 07, 2025 5:11 pm
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 45 mesaje ]  Du-te la pagina 1, 2, 3  Următorul
 Subiectul mesajului: Rotory Woofer
MesajScris: Lun Aug 21, 2006 9:29 am
Localitate: Bacau
Doresc sa construiesc un Rotary Woofer asemanator cu
cel pe
sait: http://www.rotarywoofer.com
N-are rost sa mentionez avantajele acestui sistem, pt.
ca
sunt prezentate in detaliu pe web.
pe scurt, nu exista o limita a volumului de aer care
poate fi
pus in miscare de sistem la frecvente sub30hz.
modelul de pe sait e capabil de 115db in banda de fr.
1-30hz la o sensibilitate de 95db.
In principiu forta care contribuie cel mai mult
la producerea sunetului vine de la miscarea de rotatie
produsa de
servomotor.Si desigur de limita de putere cu care
bibina donata de la
un dif subwoofer poate produce miscarea palelor la o
turatie optima
a motorului servo.
Doresc informatii suplimentare cu privire la fortele
aerodinamice care apar
in miscarea de rotatie a palelor si care trebuie loate
in calcul pt
deducerea parametrilor thie&small.
Mai important in acestmodel ar fi sistemul de
transformare a vibratie bobinei
in miscare de rotatie a pelelor. De preferat este ca
acest sistem in miscare sa fie cat mai
usor, altfel ar reduce sensibilitatea sistemului.
Principalele componente cunt motorul servo, un dif+ o
bobina impreuna cu suspensia
originala de preferat si cateva componente mecanice
cum ar fi un bloc de aluminiu, rulmenti
fini si sistemul de transfer al miscarii bobinei la
pale.Mai este necesar accesul la o freza
precisa si deasemenea un strung.
Care sunt parerile dumneavoastra in privinta acestui
proiect, si care sunt ideile
dv. in privinta constructie sistemului mecanic dintre
bobina si palele sistemului.
probabil sunt necesare cateva notiuni de aerodinamica
in privinta arie si formei optime a palelor.
multumesc pt. citirea mess.
MesajScris: Lun Aug 21, 2006 1:23 pm
pare f interesant
MesajScris: Joi Aug 24, 2006 11:05 pm
la ce iti este folositoare reproduerea frecventeler sub 30Hz?
MesajScris: Vin Aug 25, 2006 2:28 pm
Localitate: Bacau
Vreau sa aud cum suna un sunet de 16 Hz. Sunt prea curios. Va fi o experienta interesanta la 120 db... :twisted: ,NU CREZI?
Sunt dispus sa construiesc wooferul asta, dar cu am spus mai sus am nevoie de niste informatii. MA POATE AJUTA CINEVA :?:
MesajScris: Vin Aug 25, 2006 4:01 pm
Facem un pariu ca nu vei auzi nimik ?
SI ti se vor infunda urechile instantaneu :?: :twisted:
MesajScris: Vin Aug 25, 2006 5:18 pm
Localitate: Brasov
Nu aude, simte :twisted:
MesajScris: Sâm Aug 26, 2006 12:30 am
din cate stiu eu omul teoretic aude pana la 20 Hz si nu mai jos, insa odata cu inaintarea in varsta pragul se tot ridica. Deci ma cam ndoiesc ca vei auzi mare lucru...poate un caine sau cine stie ce animal ar auzi dar omul...
MesajScris: Sâm Aug 26, 2006 3:11 am
io nsh ce auziti voi, da io am setat generatorul de tonuri la 20hz si aud lejer :) si la 15 aud :) pe fostul subwofoer cu HP18w.
MesajScris: Sâm Aug 26, 2006 6:28 am
Kenwood nu vreau sa te dezamagaesc, dar la frecventa aia nu mai auzti nimic, numai simti...
tu probabila ca ai auzit sunetul produs de sistemul mobilal difuzoarelor, cine stie...
Plus ca ar mai fi un lucru: cu un difuzor profesional nu prea poti sa cobori in ferecventa mai mult decat a fost proiectat, iar hp-18w nu cred ca a fost proiectat sa coboara pana la 20 Hz...
Oricum cine stie, poate la tine din perceptia frecventelor inalte se duce la perceptia frecventelor joase :wink: :lol:
MesajScris: Sâm Aug 26, 2006 6:49 am
un difuzor fie el si profesional reproduce chiar si 1sau 2-3 Hz( evident extrem de atenuat).Acum probelma e ca presupunand ca intreg lantul audio(sursa de semnal amlificator,si difuzor) reproduce aceste fregvente daca auzim sau nu.In cartiile de biologie scrie ca un om normal aude intre 20 si 20KHz.Dar apare si o steluta,iar in josul pagini scrie ca o data cu varsta ambele extremitati ale spectrului pe care il auzim se atenueaza,si ca orcum auzul difere de la om la om.Mai scrie ca se considera sanatoasa si o ureche care aude intre 60 si 14Khz,dar ezista si excepti uni muzicieni(sau chiar oameni simpli dar cu o ureche mai delicata) care aud intre 15Hz si 22KHz.
In cazul de mai sus in mod sigur sunetul auzit a fost cel al membranei falfaind.Deoarece am incercat si eu sa generez semnale si nu cred ca era un ton de 15 Hz ce am auzit ci doar aer falfaind.Poti incerca cu un fifuzor in aer liber sa generezi 15-20 Hz la o putere foarte mica.Deoarce daca efectiv auzi sunetul o sa fie suficenti 25-30db deci putere mica de tot.Ar trbui sa fie suficent 1 W
MesajScris: Sâm Aug 26, 2006 10:37 pm
Localitate: Bacau/Brasov
Autorul postului:
niste grafice mai detaliate indica faptul ca urechea umana poate auzi
sub20 care este perceptibil la 85hz pana la 5 hz pe la 115db. respectiv 5-1.6 la 120db. Si daca nu auzi va umple restul sunetului intr-un mod f interesant. oricum constructia va fi o distractie, daca mai stii si putina fizica :twisted:
Acum m-am gandit sa inlocuiesc sistemul mecanic al unui dif. cu un servo
motor ca in proiectul "contrabass-servodrive" si care elimina si cealalta limita a capabilitatii sistemului (cursa si puterea bobinei)
Va fi putin greu pana gasesti un sistem de suspensie optima.
Motoare servo pt miscarea unghiului de atac al palelor pot fi observate la linkul: http://www.betteraudio.com/geolemon/servoproject/
cand incep constructia o sa postez cateva poze cu detalii.
MesajScris: Sâm Aug 26, 2006 10:40 pm
pt. a experimenta audibil 15hz ar fi necesar sa te apropi f mult de membrana dar e posibil ca aceasta sa produca dif zgomote care sa mascheze cei 15hz
MesajScris: Sâm Aug 26, 2006 11:48 pm
mircea scrie:
Problema e ca ti se va face rau la 5Hz, 115dB.
Oricum spor la mesterit!
E un proiect interesant.
MesajScris: Mar Aug 29, 2006 12:15 am
@DJ_Kenwood in momentul in care un difuzor primeste semnale subsonice , pe langa acele semnale subsonice pe care "incearca" sa le reproduca , din cauza excursiei pe care o face membrana si eventual fenomene de deformare a membranei , neliniaritati ale sistemului mobil , iesirea bobinei din intrefier , se produc distorsiuni . Stim cu totii ca orice difuzor produce distorsiuni. Problema care se pune cand ne referim la 15Hz spre exemplu consta in producerea frecventelor de 30Hz (a doua armonica) , 45Hz (a treia) s.a.m.d.
Daca un difuzor reproduce 20Hz cu distorsiuni de -40dB (asta inseamna doar 1%!!!!) va avea efectul asupra urechii ca armonica a treia (60Hz) va fi perceputa la acelasi nivel cu semnalul propriu-zis. 1% e o cifra foarte optimista pentru un difuzor folosit la putere mare sau la excursii mari ale membranei. (v. curbele de audibilitate Fletcher-Munson)
Experienta expusa mai sus si anume folosirea unui hp-18w la 15hz ... imi pare problematica. Dar sa cred ca intr-adevar sunetul auzit a fost de 15Hz ... asta imi pare imposibila. Nu te supara pe mine dar presupun ca cineva asculta armonici. Efectul frecventelor subsonice asupra structurii de rezistenta a cladirilor este devastator ca sa nu mentionam problemele asupra sanatatii oamenilor prin interferarea cu anumite unde cerebrale. In Sydney, Australia exista o orga la care cea mai joasa nota era cea de 16Hz .... cand era folosita cam tot ce era pus pe peretii incaperii cadea :roll: :evil:
Marius
0733 723 129
www.facebook.com/ReparatiiConstanta2006/
ReparatiiConstanta2006@gmail.com
SonorizariConstanta2006@gmail.com
MesajScris: Mar Aug 29, 2006 12:25 am
Mica teoreri oferita de domnu MAxx ar fii buna de adaugat la acest subiect
http://www.forumpoweraudio.ro/viewtopic.php?t=752
Bogdan
