Acum este Sâm Iun 28, 2025 11:33 pm
 Subiectul mesajului: difuzor bass
MesajScris: Dum Aug 01, 2010 1:41 pm
Localitate: iasi
buna ziua.mi-am facut 2 incinte de subwoofer de pe site-ul dvs care se numeste ''BP 12'' la care este recomandat cu difuzorul E12-250N si asi vrea sa imi pun alte difuzoare deoarece le voi pune pe av400 si depaseste xmax de 2mm.poate cineva sa imi recomande 2 difuzoare pentru acest proiect?mentionez ca bugetul este de 5 mil.
MesajScris: Dum Aug 01, 2010 3:59 pm
din pacate BP12 este un proiect optimizat pentru acel difuzor.
Montarea unui alt model in acel proiect poate duce la distrugerea difuzorului. Sansele sa sune prost sunt cam de 90%
AV400 pe 8 ohmi are 270W RMS E12-250N va face fata fara probleme
X-max nu denota limita de cursa ci limita pana la care Bxl-ul ramane constant
X-mech (limita mecanica de distrugere) la acel difuzor este peste 20 de mm pe directie.
MesajScris: Mar Aug 03, 2010 8:00 pm
Localitate: iasi
este adevarat dar,am 2 subwooferi legati in paralel=8ohm asta e problema ca nu prea cred ca pot de in e12-250n 350w rms.am pus de curiozitate 2 difuri . si se aud chear foarte bine nici nu ma asteptam,inseamna ca nu pot pune alt difuzor in incinta respectiva?
MesajScris: Mar Aug 03, 2010 9:38 pm
cu 2 wofere in paralel o sa ai 4 ohm,deci cate 200W pe difuzor ceea ce e numai bine
MesajScris: Mar Aug 03, 2010 10:17 pm
dorynel scrie:
2 subwoofere legate in paralel vor avea 4 ohmi
din pacate proiectul acela este proiectat special pentru E12-250N, si fiind un BP6, sansele sa nu functioneze corect cu altceva sunt foarte mari, chiar si in cazul difuzoarelor care din simulari arata bine.
MesajScris: Mie Aug 04, 2010 5:42 pm
Localitate: iasi
dar ce ai spus u luci nu cred ca este adevarat si nici nu vreau sa crezi ca te contrazic dar eu spun asa ca la 4 ohm 2 sub o sa dau in ei ca cate app400w in fiecare.
MesajScris: Mie Aug 04, 2010 5:49 pm
Localitate: iasi
da este adevarat Mircea dar am pus 2 .-uri de vro 200rms si am ramas cu gura cascata la ce putea sa scoata exista riscul sa apara probleme pe parcurs cu sub daca raman asa cu ..pana voi scoate banii pe ei sa mii schimb?
MesajScris: Mie Aug 04, 2010 7:42 pm
nu cred
MesajScris: Mie Aug 04, 2010 10:17 pm
dorynel scrie:
AV,IPA,FET-400 debiteaza 400W/4ohm; 270W/8 ohm.Alimentare 2*70Vcc.
Daca ai o bucata amplificator si legi 2 woofere de 8 ohm in paralel pe iesire vei avea 4 ohm.Deci 400W pt cele 2 woofere.200 W pe fiecare woofer.
Daca legi cate un amplif pe cate un woofer vei avea 270W.In ambele cazuri cred ca daca nu intri in clip e12-ele va face fata
MesajScris: Joi Aug 05, 2010 6:29 pm
Localitate: iasi
apoi cum se face sa dau 400 w rms cu 1av400 in doua sub de 8 ohm fiecare.nu se poate?
cu respect
MesajScris: Joi Aug 05, 2010 7:49 pm
punand difuzoarele in paralel consruiesti o sarcina de 400W RMS la 4 ohmi
adica ideala pentru un AV400 care poate debita 400W RMS pe o sarcina de 4 ohmi
nu inteleg ce este atat de complicat
 Subiectul mesajului: Re: difuzor bass
MesajScris: Vin Aug 06, 2010 12:12 pm
dorynel scrie:
in domeniu pro nu stiu decat subwooferi calumea pe 15 (sunt cateva difuzoare care merge dintre care unul bun este sd 15).dar subwoofer pro este cel de 18 fie el br bph planar etc.La subwoofer conteaza mult masa care misca aerul si logic ca la 18 e mai mare(si la 21).de ce crezi ca in oferte sau cataloage este trecut in dreptul difuzoareleor de 10 12 15 woofer si la cele de 18 subwoofer?
Subwooferul pe 12 inch mi se pare un compromis ca sa nu zic lipsa de profesionalism in domeniu.
MesajScris: Vin Aug 06, 2010 1:40 pm
Pokemon scrie:
dorynel scrie:
Intradevar sunt putine difuzoare pro de 12 inch care sa coboare destul de bine in frecventa, insa uite totusi si un exemplu de difuzor pe 12" de la Beyma 12LX60 care din specificatii tehnice e indicat pentru subwoofer, masa membranei e de cam 90 grame, bobina e de 10 cm diametru, iar puterea de 700 Watt AES: http://www.prescomaudio.com/webadmin/do ... 12lx60.pdf
MesajScris: Vin Aug 06, 2010 1:51 pm
Eu nu am zis ca nu exista .Sunt o gramada de 12 care pot fi facute subwoofer.Dar cel putin eu cand zic subwoofer pro zic 18 inch ,in ply wood si eventual neo.Daca e locatie fixa 21 de inch dar mai repede 2 x 18 ca e mai ieftin decat 21.Teoretic sunt subwooferi si de 6.5 inch (5.1) dar nu au spl si nici nu vorbim de pro.
MesajScris: Dum Aug 08, 2010 3:26 pm
Localitate: iasi
e normal ca nu se compara sub de 18'' sau 21'' cu 12'' dar eu am vrut sa incerc modelul bp12 mai (unic) in ceea ce priveste designul dar nu pot sa ma plang.a fost bine calculat si il pot recomada cu placere
cu respect :wink:
