Acum este Sâm Iun 07, 2025 8:14 am
 Subiectul mesajului: Difuzor Eminence Delta-15A
MesajScris: Sâm Apr 03, 2010 12:13 pm
Localitate: Urziceni
1.In urma unor modificari care se fac in club m-am ales cu 2 buc Delta-15A de la Eminence.
http://www.usspeaker.com/Delta-15A-1.htm
http://www.eminence-speaker.com/pdf/cab-delta-15a.pdf
Eu am in vedere sa imi fac un sistem audio pentru sonorizari indor si vreau sa ma folosesc de ele. Acum nu stiu unde anume se preteaza mai bine utilizarea unui astfel de difuzor, intr-un bas, intr-un fullrange , cam ce variante potrivite ar fi?
2.Se potriveste la un astfel de incinta ,ma refer la cele din fotografile postate de alextripon ?
->> viewtopic.php?t=7367&highlight=
3.Poze cu primul difuzor. Cum imi pot da seama daca a fost reconditionat?
Marco , Deejay Marco !!!
MesajScris: Sâm Apr 03, 2010 2:46 pm
Localitate: Bucuresti/Berceni
desi din poze reiese ca au fost folosite ca subwoofer, acest difuzor se preteaza cel mai bine a fi folosit ca fullrange
daca difurile nu au suferit defecte mecanice datorita folosirii, fa doua fullrange ( cam 70l ) impreuna cu driver de 1"
Mackie CFX12-MKII - Mixer
Behringer DCX2496 - Procesare
2 x Peeckersound E12-FR
1 x QSC PLX1804 - Amplificare
1 x Crown XS900 - Amplificare
ID - giani_giovani30
Tel. 0728188493 , 0723547052
MesajScris: Sâm Apr 03, 2010 2:54 pm
din poze este clar ca au fost desfăcute calotele
totuşi, înclin sa nu cred ca au fost rebobinate deoarece clemele de la conectori par neatinse :roll:
MesajScris: Sâm Apr 03, 2010 5:08 pm
Localitate: iasi
poate au fost rupte firele leonice :roll: eu asa am patit la un Eminence Sigma Pro 18
fostul " tziboo "
<<< YM: tziboo91 >>>>>>
<<< tel: 0753334069 >>>>>
MesajScris: Sâm Apr 03, 2010 5:55 pm
tziboo ... posibil sa ai mare dreptate; ma uit la ele acum si sunt cam scurte.
Daca fac fulrange se va "pupa" bine cu acesta?
http://forumpoweraudio.ro/viewtopic.php?t=58
MesajScris: Sâm Apr 03, 2010 7:54 pm
Localitate: Lugoj
Sigurat au fost probleme cu firele leonice in locul unde strapunge conul si trece pe partea cealalta a conului catre bobina. acolo cedeaza marea majoritate a firelor de la eminence din cauza distorsiunilor sau a puterilor exagerate mai putin varianta a-2-a.am avut probleme cu o duzina de eminence din aceasta cauza.Cine le-a desfacut a lucrat putin cam neingrijit putea sa curete cu diluant vechiul adeziv de pe con si dustcap si nu s-ar fi observat nimic apoi.In conectori pe sasiu firele par neatinse deci se exclude cum a zis si Mircea rebobinarea.
MesajScris: Lun Iul 05, 2010 11:16 pm
Dj_david scrie:
Difuzoarele au fost folosite in subwoofer pe o putere enorm de mare (in pdf scrie ca nu trebuie sa depaseasca 50W in astfel de configuratie) si din acest motiv au fost rupte leonicele.Dupa multe cautari pe forum pentru un proiect potrivit de FR am ales sa ma joc nitel in BB6 si am obtinut 2 proiecte.
Pe care sa-l aleg pentru dj mobil , evenimente indorr 100-150 persoane ?
MesajScris: Lun Iul 05, 2010 11:26 pm
plotul rosu dar lungeşte porturile pana când acordajul ajunge in zona 50-52 Hz
MesajScris: Joi Iul 08, 2010 8:48 pm
Dati-mi 2 palme sa-mi revin...toata ziua m-am uitat prin sectiunea Filtre pasive si nu prea am inteles mare lucru. Vreau sa fac filtrul pentru incinta prezentata mai sus.
Pentru inalte, am de la Mircea, Selenium DT150 :
1" Phenolic Driver/75w RMS/150w program/1,5-15K Hz/108db - 8 ohm
Pentru joase am Eminence Delta 15A:
15" / 400W RMS/800w program/47Hz - 4K hz / 100db - 8 ohm
Daca se ofera cineva sa ma indrume "babeste" sa incep constructia filtrului... de maine ma apuc de treabaa... Daca nu, atunci dau comanda la cineva si asta este!
...termen Luni 12 Iulie.
MesajScris: Vin Iul 09, 2010 11:04 am
Ultima oară modificat de shambala pe Lun Iul 19, 2010 8:14 pm, modificat 1 dată în total.
MesajScris: Lun Iul 19, 2010 6:35 pm
Am reusit sa intru in posesia incintelor pe care au fost montate aceste difuzoare Delta 15A. Le fac o cosmetizare si apoi la treaba cu ele.
Driver inalte:
Proiectul ramane in lucru deoarece mai sunt alte 2 Delta care stau pe bara.
MesajScris: Lun Iul 19, 2010 8:15 pm
atentie la filtre. Iau foc destul de repede. schimba rezistentele cu altele de w-ataj mai mare.
MesajScris: Lun Iul 19, 2010 9:01 pm
Dickinson scrie:
Multumesc de atentionare! Chiar nici nu m-am gandit la o astfel de problema. O sa le inlocuiesc cu unele de 15 - 20 w.
MesajScris: Lun Iul 19, 2010 9:19 pm
Senia ?
MesajScris: Lun Iul 19, 2010 9:21 pm
exact
