Acum este Lun Iun 30, 2025 9:39 am
 Subiectul mesajului: Proiect incinta bass 15''
MesajScris: Lun Iul 12, 2010 12:32 am
Localitate: Ploiesti
Salutare oameni buni, trebuie sa recunosc ca sunt destul de nou pe acest forum dar il urmaresc de ceva timp si am vazut ca exista destul de multi specialisti si impatimiti ai fenomenului audio asa ca voi trece la subiect. Nu de mult am achizitionat 4 difuzoare eminence model mai vechi si anume 2x me12-2008 si 2xps15-3008 pt cele de 12 am deja planul facut 2 sateliti pe 2 cai difurile avand un rasp in medie mai mult decat generos. Problema e cu cele de 15 la fel de generoase fiind si ele cu media si sunt convins ca ar fi mult mai bune pt fullrange dar totusi as vrea sa scot niste basi din ele. 1. Credeti ca ar fi posibil. 2. sunt convins ca HD15 ar fi un proiect destul de bun pentru el (oricum subbas nu o sa le fac nici daca le ung cu miere), daca si voi sunteti de acord cu mine atunci in cateva zilem o saptamana as vrea sa ma apuc de treaba si atunci am o mare intrebare partea curbata a incintei hd15 e musai sa fie curbata nu o pot face din mai multe segmente drepte, daca e musai curbata din ce material o pot realiza? Va multumesc si astept opinii.
MesajScris: Lun Iul 12, 2010 9:10 am
toate difuzuoarele eminene au un raspuns puteric pe medii,dar trebuie temperat.Poti incerca pt cele de 15 un bas reflex de 100-120L taiat la 100-120 si jos la 45 hz si sunt sanse sa scoti ceva bas,dar atentie si la cursa
MesajScris: Lun Iul 12, 2010 9:26 am
Localitate: Bucuresti/Berceni
Pune niste caracteristici ale difuzoarelor de 15" sa vedem ce stiu.
HD15 merge bine, dar in numar mare(ar trebui sa faci minim 4 buc), 2 buc nu isi au rostul sa faci, mai bine faci 2 incinte BR
Mackie CFX12-MKII - Mixer
Behringer DCX2496 - Procesare
2 x Peeckersound E12-FR
1 x QSC PLX1804 - Amplificare
1 x Crown XS900 - Amplificare
ID - giani_giovani30
Tel. 0728188493 , 0723547052
MesajScris: Lun Iul 12, 2010 9:42 am
Localitate: iasi
sau poti incerca proiectul sb15 care este superior cu 3 db fata de un bass-reflex
fostul " tziboo "
<<< YM: tziboo91 >>>>>>
<<< tel: 0753334069 >>>>>
MesajScris: Lun Iul 12, 2010 10:21 am
@luci stiu cam asta e buba lor dar in rest sunt destul de bune, bine din punctul meu de vedere difuzoare adevarate sunt cele italienesti(facute in china binenteles) adica tot ce inseamna fbt(qube, bnc) si rcf. BR nu vreau sa fac ca nu sunt difuzoare de BR ori fullrange(de preferat) ori kick
@Dj_david uite si niste caracteristici pe care le-am gasit pe net si tind sa cred ca sunt reale :
tis an old eminence ps15 300
power 300w rms
resonance 48hz
freq range 45hz-5khz
sensitivity1w@1m 99.2db
mag weight 95oz
gag gap depth 9.53mm
voice coil diameter 3"
fs 47.90hz
re 6.51
le 0.60mh
qes 0.41
qms 5.01
qts 0.38
vas 203.57litres
vd 93.8cc
cms 0.1977
bl 16.29 t-m
mms 55.85grames
rms 3.3548n*sec/m
ebp 116.2
xmax 1.2mm
sd 856.34cm2
zmax 85.6
Aceste difuzoare au fost folosite in general in cutii de kick pentru ca in altceva nu suna nu spun cine facea boxe cu asa ceva ca am vazut ca nu prea sunt agreati dar alea sunau chiar bine intradevar in numar mai mare dar cu doua de 15 si 2 de 12 sonorizezi linistit 150 de persoane.
MesajScris: Lun Iul 12, 2010 12:20 pm
dupa caracteristicile expuse de tine acele difuzoare nu prea au ce cauta in proiecte de basii sau ceva de genul.
sunt niste difuri care merg ca si satelit/fullrange
PS: parerea mea
MesajScris: Lun Iul 12, 2010 2:24 pm
stiu, asta am afirmat si eu insa momentan nu am bani sa iau 2 difuri specializate de bass. Deci raspuns final, le bag degeaba in hd15? oricum incinta respectiva vreau de mult sa o fac asa ca de apucat de ea tot ma apuc, partea a doua insa...din ce ati facut voi partea curbata, trebuie neaparat curbata sau merge facuta din segmente?
MesajScris: Lun Iul 12, 2010 2:31 pm
Localitate: Praga / San Jose
O poti face si din segmente. Totusi iti sugerez sa folosesti un difuzor "potent" in HD15. :roll: Personal as pune unul din aceste drivere de 15": PA C15-600EL, SN15-LF, FL15-ELF, SD15(nu stiu daca incape), Selenium 15WS600, WPU-1507 sau Kappa 15LF.
MesajScris: Lun Iul 12, 2010 3:28 pm
Cu acel Xmax pe care il are nici discutie de a se pune in HD15
MesajScris: Lun Iul 12, 2010 3:43 pm
revin,basreflex de 120 L acordat la 50-55 hz si ajutat din eq,sunt sanse sa scoti ceva,nu mare lucru dar ca solutie de compromis,si ochi pe cursa membranei
MesajScris: Joi Iul 15, 2010 10:09 am
mersi mult de sfaturi....o sa incerc hd 15 oricum si daca nu suna suficient o sa schimb dif si o sa fac niste sateliti din astea....si repet BR nu are rost cu difurile astea BR coboara un pic mai jos ca frecvente decat hd15 deci clar nu are rost cu astfel de difuzoare. o sa incerc sa incarc si niste poze de la constructie si apoi testarea(din pacate asta nu am cum sa va impartasesc decat opinia mea)....bafta si spor la treaba
MesajScris: Joi Iul 15, 2010 10:13 am
@dj david acum am vazut si xmax...iti dai seama ca e ceva in neregula de probat l-am probat eu si falfaie liber 1.5 cm lejer deci 1.2 mm greseala ti-am zis sunt gasite pe net specificatiile deci....exact tipul asta de difuri le-am ascultat intr-un hd15 menadi din pal si suna frumos mai putin palul din care era facut....acuma....D-zeu cu mila testam probam si om vedea ce o iesi.
