Acum este Mar Iul 08, 2025 11:26 am
 Subiectul mesajului: Paudio vs Selenium
MesajScris: Sâm Iul 10, 2010 6:19 pm
Localitate: Galati
Salut, cer ajutorul oamenilor priceputi in sisteme de sunet.
Inceputul povestii: am doua incinte ABS de la doua boxe Behringer B215 pe care cu mainile mele le-am dezmembrat. Vreau sa le utilez cu difuzoare PAudio sau Seleneium, atat dif mare si driver cat si filtre.
Caracteristici sumare ale incintei:
- horn driver pe filet 1";
- din specificatiile producatorului este acordata la 55 hz, desi eu as vrea sa coboare un pic mai jos.
Click aici:
http://www.behringer.com/EN/downloads/p ... _S2_EN.pdf
Alte mentiuni:
- boxe vor fi folosite pentru sonorizari evenimente(nunti, botezuri, divorturi, alte ocazii)
- vor fi folosite impreuna cu 2 basi eminence kappa 15 LF.
La activitati foarte mici merg doar cu aceste boxe fara a mai luat si basi, deci m-ar ajuta si un pic de bas din partea acestor boxe.
Bun, ce combinatie de difuzoare/filtru imi recomandati, tinand cont de specificul activitatii si carecteristicile incintei ABS.
MesajScris: Sâm Iul 10, 2010 6:27 pm
Recomandare mea este Selenium 15PW6+ Selenium D220Ti + Filtru DNA XPRO 2
http://www.poweraudio.ro/?p=productsMore& ... ame=15-pw6
http://www.poweraudio.ro/?p=productsMore& ... ame=d220ti
http://www.poweraudio.ro/?p=productsMore& ... dna-xpro-2
MesajScris: Sâm Iul 10, 2010 6:34 pm
Incinta fiind din abs si cu volum destul de mic nu cred ca vei putea face din ea o boxa care sa coboare foarte binje in frecventa. Din cate stiu asemenea boxe sunt foarte bune pentru muzica populara si lautareasca avand un bas scurt si pronuntat.Pentru muzica ce necesita bas lung (gen muzica de club) va trebui sa iei cu tine si subwooferele
MesajScris: Sâm Iul 10, 2010 6:36 pm
acordajul este normal pentru o boxa de ABS
MesajScris: Sâm Iul 10, 2010 8:46 pm
Localitate: Galati
la combinatia data de tine mircea...daca am pune WN15R? in rest aceeasi configuratie...ar fi indicat? nu stiu cat de greu este seleniumul, ma gandeam sa economisesc ceva kg cu ajutorul WN15R.
aa si inca ceva D220i este mai puternic decat PAD52, desi cel din urma are bobina de 2''?
Multumesc pentru amabilitate..
MesajScris: Sâm Iul 10, 2010 10:52 pm
gavroche83 scrie:
vei pierde din joase insa vei castiga substantial SPL
in zona 100Hz-2000Hz vei avea un castig de 3-4 dB fata de 15PW6
scazi cam 3-4 Kg folosind WN-ul
cu toate ca PAD are bobina mai mare in diametru, D220Ti are sensibilitate mai mare in banda de frecventa reprodusa, deci va avea nevie de putere mai mica pentru a ajunge la aceeasi presiune sonora.
Cu placere
:wink:
MesajScris: Dum Iul 11, 2010 10:30 am
Localitate: Galati
mda....analizand bine cele spuse de dl. mircea bartic cred ca o sa ma deplasez cu cutiile din ABS pana la Iasi si acolo, bineinteles daca exista timp si vointa, voi vedea ce pot ambele difuzoare. Cred ca raman la Selenium D220Ti si la filtrul DNA XPRO2. Ramane sa aleg difuzorul de joase.
Oricum mai astept sugestii de la forumisti care poseda boxe cu incinte ABS.
MesajScris: Dum Iul 11, 2010 10:49 am
Îţi recomand cu multă căldură WN-15R.
Am făcut banchete de 150 de persoane
cu două boxe ABS P.Audio WN-15R şi WN-D72.
Pufuletz şi Kosmo sunt martori.
MesajScris: Dum Iul 11, 2010 11:13 am
Localitate: Galati
COCO scrie:
doar cu doua boxe de ABS? si aveai si ceva joase din partea boxelor ? conteaza si volumul incintei, cam ce volum are incinta ta? eventual o poza ca sa compar cu ale mele.
ms de recomandare.
MesajScris: Dum Iul 11, 2010 11:42 am
gavroche83 scrie:
Da.
Cât să-mi fac treaba Ok.
65 litri care-i vede difuzorul cu 52 Hz acordaj.
Poze:
ms de recomandare.
Cu plăcere.
MesajScris: Dum Iul 11, 2010 12:08 pm
Daca zici ca vei folosi si basi pe langa ele atunci mergi pe wn15r, fiindca au spl ceva mai mare(3-4 decibeli din cate spune Mircea).Aceasta diferenta de spl se va simti.
Chiar daca wn-ul nu are asa bas puternic trebuie sa ti cont ca oricum si daca ai pune selenium-ul prea mult bas nu vei scoate din incinte de abs, mai ales din cele pe care le detii tu, fiindca au si volum cam mic si sunt acordate la 55hz.
MesajScris: Dum Iul 11, 2010 12:25 pm
Localitate: Galati
Dj Watt scrie:
Asta asa este, bine precizat, ce este drept in 95% din activitati iau cu mine si basii, merg doar pe sateliti atunci cand sunt activitati mici, gen serbari scolare, gradinite, diverse prezentari unde sunt uzitate doar microfoanele. multumesc de sfat.
MesajScris: Dum Iul 11, 2010 12:27 pm
Localitate: Galati
COCO scrie:
gavroche83 scrie:
Da.
Poze:
ms de recomandare.
Cu plăcere.
ce e drept, incinta ta are volum mai mare. acum, eu nu stiu exact ce volum are incinta mea, dar pare un pic mai mica decat cele comercializate de mircea bartic.
Apropo, ce filtre ai in boxe?
MesajScris: Dum Iul 11, 2010 12:50 pm
gavroche83 scrie:
Filtrele mele sunt DNA XPRO 2 bibilite de domnul Dan
să-i dea Bunul Dumnezeu multă sănătate.
