Acum este Vin Iul 11, 2025 11:49 am
 Subiectul mesajului: GZPW12 SPL Limited
MesajScris: Mar Iul 06, 2010 2:38 pm
Mai jos am să va prezint unul dintre cele mai performante difuzoare de subbbass auto dezvoltate de către Ground Zero
este vorba despre modelul GZPW12 Limited
"Limited" , deoarece au fost fabricate doar 555 de bucăţi pentru toată piaţa mondiala.
câteva dintre ele s-au "rătăcit" şi in România prin depozitele noastre
in pozele ce urmează am să va prezint difuzorul cu numărul 112 din 555
specificaţiile sunt următoarele:
12" diametru
4" bobina
2x2OHM impedanţă
3000W RMS Putere
22Kg greutate (la fel ca şi un P-audio SD-18EL !!)
Probabil ca aţi observat pana acum ca nu sunt o persoana care este uşor de impresionat când vine vorba despre difuzoare, ei bine monstruletul asta m-a impresionat din toate punctele de vedere (nu am mai simţit asa adrenalina de când am adus prima data P-audio SD-21EL) :twisted: :twisted:
încă de la început mi-a lăsat o impresie buna (+ o durere uşoară de spate) - este de departe cel mai greu difuzor de 12" pe care l-am manevrat vreodată, acesta fiind şi motivul pentru care se afla pe un panou cu role pentru transportat case-uri.
Ambalajul este dublu, cutia pe care o vedeţi mai jos in poze era ambalata într-o alta cutie sănătoasă.
Acest difuzor comemorează 15 ani de la apariţia mărcii Ground Zero pe piaţa mondiala.
deja, aici ma simţeam ca şi un copil mic in ajun de crăciun :P
difuzorul asta este atat de bine ambalat incat ar putea sa reziste si in cazul unui razboi nuclear. Numai bine tinand cont de felul cum transporta unii curieri marfa prin Romania.
mmm saculet de panza, classy! 8)
şi monstruletul in toată splendoarea lui
a se observa firele leonice ataşate de spider exact ca şi la P-audio SD18EL şi SD21EL. Acest gen de conexiune rezista la cursele extreme care sunt dezvoltate in aplicaţiile auto de competiţie.
sistemul magnetic este cu adevărat masiv
aici nu am cuvinte
de remarcat sistemul supradimensionat de ventilaţie a bobinajului
bobina este de tip multi strat izolata şi lipita cu adezivi şi emailuri CERAMICE - imune la temperaturi peste 400 de grade Celsius (teoretic acest difuzor ar putea funcţiona şi in cazul in care bobina devine incandescenta)
atenţia pentru detalii..
acest difuzor este unul dintre cele care vor dota duba noastră şi care vor fi amplificate pe măsura.
Pentru cei ce doresc să aibă o frântura de istorie şi să achiziţioneze un astfel de difuzor , va stam la dispoziţie. In curând Subwooferul va fi disponibil şi pe Magazinul nostru virtual http://www.poweraudio.ro
MesajScris: Mar Iul 06, 2010 2:51 pm
Difuzorul poate fi achiziţionat din magazinul nostru virtual urmărind următorul link
http://www.poweraudio.ro/index.php?p=prod ... 12-limited
MesajScris: Mar Iul 06, 2010 4:17 pm
http://groundzeroaudio.wordpress.com/20 ... -car-hifi/
MesajScris: Mar Iul 06, 2010 8:02 pm
Localitate: Blaj,jud. Alba
Si cu ce se poate amplifica "monstruletul" in masina mai ales?
MesajScris: Mar Iul 06, 2010 8:29 pm
Localitate: Drobeta Turnu Severin
hmmmm.... se poate amplifica cu 2 monoblokuri sau cu un singur monoblok de mare putere, stabil @1 ohm... dar despre asta vom discuta intr-un alt topic!
GZ a sarbatorit 15 ani de existenta... 15 ani de cand a luat fiinta...
In anul 1997, subwooferul a strabatut oceanul si s-a stabilit definitiv in Germania, Frankfurt mai exact... fiind preluat de la guru Bob Carver din USA...
Probabil ca penrtu marii pasionati in domeniul traductoarelor de foarte mare putere si a amplificatoarelor High End, pronuntarea numelui Bob Carver are o rezonanta aparte. Aceasta persoana a proiectat si produs pentru prima data in lume 1 subwoofer cu motor supradimensionat prin folosirea unor magneti imensi, suspensie / spidere / con pe masura... totul dus la e x t r e m!!! Toate acestea au rolul de a asigura un control perfect la un xmax de peste 50mm... Pe acea vreme Bob Carver producea acesti monstruleti in USA in fabrica germanului Thilo Stompler - intemeietorul TC Sounds!
Scopul - un subbas profund, cutremurator... extrem de jos... capabil sa creeze o presine acustica extraordinara - - - toate acestea.... in incinte incredibil de mici!!!
Precum a mentionat si Mircea, acest subwoofer este intr-o editie limitata de numai 555 unitati si vor fi disponibile la vanzare si in Romania in limita catitatii puse la dispozitie pentru fiecare distribuitor GZ!
MesajScris: Dum Iul 11, 2010 10:59 pm
Localitate: Baia Mare
PDF cu parametri nu aveti :D :roll: la el?
MesajScris: Dum Iul 11, 2010 11:37 pm
Parametrii sunt aici:
http://www.poweraudio.ro/files/manual_gzpw12limited.pdf
