Acum este Mie Iun 18, 2025 10:03 am
 Subiectul mesajului: Frecventa RAM
MesajScris: Mar Mar 09, 2010 5:30 pm
Localitate: Prahova
Salut
Cum pot sa maresc frecventa la rami?
Am procesor intel core 2 duo e 4500 fsb 800
2 gb ddr2 800 ocz gold gamer edition
In momentul de fata memoriile merg pe 533 mhz in dual channel (266 una) si vreau sa le aduc la 800 (400 una).Am incercat eu in bios dar nu am reusit,cand restartam sistemul nu se mai aprindea monitorul.
Nu gasesc in bios optiunea pentru raportul fsb/dram care in momentul de fata este 3/4.
Am pus timing-urile la memorii cum indica producatorul pentru 400 mhz 5,5,5,15 si tot nu se schimba frecventa,am updatat si BIOS-ul placii de baza (Asus P5ND2-SE) si tot degeaba.
Nu e normal sa mearga la frecventa asta,mai ales ca sunt rami pentru gaming.
Ceva sugestii?
multumesc
MesajScris: Mar Mar 09, 2010 11:20 pm
Localitate: Prahova
scuze de dublu post :(
Nimeni?nici o sugestie?
MesajScris: Mie Mar 10, 2010 12:51 am
Localitate: Sogndal
Placa ta e limitata din start la 666 MHz. Nu duci memoriile la 800 nici cu OC, nici macar instabil, pot fi ele si la 1066. Scria parca prin cartea tehnica de ceva limitare la 533, raportat la o anumita cantitate.
Daca nu gasesti nici o optiune sa setezi manual din BIOS frecventa de lucru a memoriilor, apai 533 poti scoate cu 2 GB.
Fa o proba si cu un singur modul; doar pentru test, evident.
LE. Acum am citit ca nu ti se aprindea monitorul, daca setai manual; incearca sa cresti putin voltajul memoriilor, cu 0.1V. Nu depasi cat scrie pe ele, sau nu depasi 2.1V. Seteaza-le la 667 Mhz.
LE2. Memoriile tale nu apar in cartea tehnica a placii de baza; s-ar putea sa nu fie 100% compatibile cu placa ta de baza.
Ultima oară modificat de Valfar pe Mie Mar 10, 2010 3:17 pm, modificat 1 dată în total.
MesajScris: Mie Mar 10, 2010 12:57 pm
Localitate: Prahova
Daca maresc FSB ul procesorului creste si memoria,altfel nu merge.Nici optiunea aia pentru frecventele ramilor (unde setezi frecventa dorita) nu merge.Placa suporta 667 mhz,dar de ce nu-i suporta nici pe astia si sta la 533?Nu merge fortata placa?
MesajScris: Mie Mar 10, 2010 1:05 pm
Localitate: Praga / San Jose
Din start mentionez ca nu m-am uitat pe specificatiile placii tale de baza si nici pe cele ai memoriilor, insa, e bine sa verifici daca aceasta placa de baza este destinata overclock-ului si apoi puterea sursei. Nu te astepta sa poti face un overclock cu o sursa low buget(si nu te lua dupa specificatiile firmelor in cauza) :|. Overclockul cere in primul rand o sursa capabila sa genereze un curect suficient de puternic si stabil(80% eficienta), altfel risti sa strici cateva componente.
MesajScris: Mie Mar 10, 2010 1:08 pm
Localitate: Prahova
Sursa e destul de capabila,are 600 W si nu e low buget.
MesajScris: Mie Mar 10, 2010 1:18 pm
Stiu ca P5ND2-SLI Deluxe e o serie care nu suporta overclock-ul. Avand in vedere ca tu ai SE e foarte posibil sa fie valabil si in cazul ei. Totusi niste intrebari:
Ai incercat si cu niste softuri?
Ai pastrat raportul intre frecvente(CPU,RAM) la setarile in BIOS?
Ce tensiuni ai aplicat?
MesajScris: Mie Mar 10, 2010 1:25 pm
Localitate: Prahova
Nu am incercat cu nici un soft.
Raportul de frecventa CPU/RAM nu il gasesc deloc in bios,deci nu am umblat acolo.
Tensiunile la RAM sunt 1.8 V si timingurile 5,5,5,15,23 cum sunt recomandate de producator.
MesajScris: Mie Mar 10, 2010 1:29 pm
Localitate: Sogndal
Daca maresti FSB, incearca sa maresti putin si tensiunea pentru procesor si vezi daca porneste. Pentru E4500 NU depasi 1.5V.
Recomand sa setezi atent parametrii prin BIOS, sau sa nu umblii de loc. Poti arde iremediabil "instalatia".
MesajScris: Mie Mar 10, 2010 1:34 pm
Localitate: Prahova
Nu o sa maresc FSB-ul pentru ca nu vreau sa ma ating de procesor.Voiam decat sa cresc frecventa ramilor.Raportul CPU/RAM cum as putea sa-l schimb?ca nu il gasesc in BIOS.
MesajScris: Mie Mar 10, 2010 1:43 pm
Localitate: Sogndal
Nu la toate placile poti selecta raportul, dar ar trebui sa poti selecta direct frecventa de lucru a memoriilor (cauta o optiune de forma DRAM Frequency sau SPD memory sau ceva in genul).
LE. Pune 1.9V la memorii.
MesajScris: Mie Mar 10, 2010 2:14 pm
Localitate: Prahova
Multumesc, o sa maresc voltajul,la dram frequency umblu degeaba tot nu se schimba.(apare frecventa la care lucreaza asa sters 533 si nu poti modifica,iar la target ram frequency am 800 si dupa cum am mai zis ramane tot 533)
LE:am marit voltajul de la 1.8V la 1.9V si iar nu se mai aprindea monitorul,acum am pus inapoi 1.8.
Ultima oară modificat de Dan Anghel pe Mie Mar 10, 2010 2:28 pm, modificat 1 dată în total.
MesajScris: Mie Mar 10, 2010 2:27 pm
Localitate: Sogndal
Daca ai o optiune "Performance Mode" poti sa incerci s-o freci putin de acolo si vezi daca se schimba ceva la DRAM Frequency.
La target ram frequency nu poti pune 667?
Daca tot la 533 ramane, schimba inapoi la 1.8V. N-are rost sa accentuezi ideea.
MesajScris: Mie Mar 10, 2010 2:34 pm
Localitate: Prahova
Valfar scrie:
Am pus 667 la target ram frequency si merge :D
S-a schimbat si raportul FSB/RAM acum e 6/10.
Nu cred ca are rost sa mai umblu daca placa de baza nu suporta decat 667.
Am gasit ceva gen LDT frequency si e dat pe 4x ar avea ceva daca l-as pune pe 5x?
Unde setezi timingurile la rami mai e o chestie Command Per Clock (CMD) si e pusa pe Auto.Are optiunile:1 clock si 2 clock.Asta ce reprezinta?
MesajScris: Mie Mar 10, 2010 2:57 pm
Localitate: Sogndal
Command Per Clock lasa 1T; asa stiu ca merge mai rapid, cel putin teoretic.
