Acum este Lun Iul 14, 2025 12:50 am
 Subiectul mesajului: problema boxe
MesajScris: Joi Feb 18, 2010 2:04 pm
Localitate: Prahova
Salut
Am 2 fullrange cu dif de 15" si am observat o chestie ciudata la ele:se aude un fel de suierat in ele dar nu stiu de la ce sa fie problema.
Mentionez ca treaba asta se intampla la orice volum le dau,deci nu cred ca suiera porturile,mai ales ca aerul nu iese cu putere nici macar la volum mare.Daca le ascult de aproape pare ca suieratul vine din difuzor.
Voi ce parere aveti?
MesajScris: Joi Feb 18, 2010 2:21 pm
Localitate: ploiesti ,prahova
ce difuri de 15 " ai .?
probeaza-le si pe alt amplif ca sa elimini problema amplificatorului.
A.K.A--- Nanutza
MesajScris: Joi Feb 18, 2010 2:57 pm
Localitate: Prahova
dif am selenium 15pw4,am sa incerc cu alt amplificator sa vad,am desfacut boxele si nu e nimic de la care ar putea sa provina suieratul asta.
MesajScris: Joi Feb 18, 2010 2:59 pm
Localitate: Buzau
Din ce dai semnal? Poate ai activat microfonul din placa de sunet de la pc/laptop. Poate vine de la mixer...
Da mai multe detalii despre ce echipament ai acolo si cum le folosesti.
MesajScris: Joi Feb 18, 2010 3:18 pm
Localitate: Campulung Muscel/0770 224 210
daca ai laptop sa nu fie de la alimentarea lui candva am patit si eu la fel ... :)
MesajScris: Joi Feb 18, 2010 4:40 pm
Localitate: Prahova
Dau semnal din pc,placa de sunet este creative sound blaster,microfonul nu este activat,mixer nu am iar amp-ul este ok.nu stiu ce ar putea sa fie...treaba e ca numai la anumite melodii se aude asa.M-am uitat in cutii si totul e ok nu are ce sa vibreze.
MesajScris: Joi Feb 18, 2010 4:53 pm
Ca sa iti dai seama daca problema este de la boxe, folosesti alta sursa de semnal, alt amplificator si vezi daca se mai manifesta la fel.
Problema care o spui tu este putin probabil sa fie de la boxe.
Melodiile pe care spui ca face asta le-ai ascultat si pe alte boxe? ( Ar putea si melodiile sa fie inregistrare prost, mai ales daca sunt mp3-uri)
MesajScris: Joi Feb 18, 2010 5:38 pm
Localitate: Prahova
sunt numai melodii de 320 kb/s,muzica o iau de la un dj cunoscut si e numai de calitate,nu e asta problema.
MesajScris: Joi Feb 18, 2010 6:17 pm
djlove scrie:
Scoate numai toate mufele de la intrarea amplifului, si daca tot se aude, clar ca e ampliful
MesajScris: Joi Feb 18, 2010 6:33 pm
Localitate: Prahova
suieratul se aude decat pe bas,daca scot mufele ce muzica mai canta?
MesajScris: Joi Feb 18, 2010 6:44 pm
Localitate: Buzau
Pai asa vezi daca zgomotul vine de la muzica sau este un sunet parazil al amplificatorului.
MesajScris: Joi Feb 18, 2010 6:52 pm
Localitate: Prahova
am testat, suieratul nu vine de la amplificator,ramane sa vad cu sursa de semnal cum fac.
multumesc
MesajScris: Joi Feb 18, 2010 7:16 pm
Localitate: Buzau
Vezi de la melodii. Eventual incearca un radio online sau nu stiu... Sau cel mai bine cauta un cd-player ceva din care sa dai semnal
Si eu am tot soundblater audigy dar nu face figuri...
MesajScris: Joi Feb 18, 2010 7:56 pm
Localitate: Prahova
jORDy scrie:
si cu ce drivere o folosesti?
MesajScris: Joi Feb 18, 2010 10:03 pm
Localitate: Buzau
Pai pe tot felul de boxe. Cel mai mare sistem care am pus-o pe "ea" a fost un sistem 2.4 (2 sateliti pe 12", 4 subwoofere 15", 2 statii).
