Acum este Mar Iul 08, 2025 8:26 am
 Subiectul mesajului: subwoofer de masina
MesajScris: Dum Iul 09, 2006 9:07 pm
Localitate: baia mare
pt un bmw 530 combi ce proiect imi recomandati ?
asi prefera cu dif de 10" --12'' din oferta voastra :D
MesajScris: Dum Iul 09, 2006 9:08 pm
vezi ce-ti permiti din lista de Ground Zero
avem si amplificatoare pentru ele :wink:
MesajScris: Dum Iul 09, 2006 9:30 pm
ceva la 400 w cu dif de 10''
pretul nu i cel mai important
MesajScris: Dum Iul 09, 2006 9:38 pm
GZRW 10 S-AL / 25 cm 400 watts, 1x 4ohm,Alucone, woven in leads, Xmax 18mm, SPL 89,4dB - 381LEI
http://www.ground-zero-audio.com/13_download/gzrw.pdf
GZHW 25X / 25 cm 600 watts, 1x 4ohm teflon alu voicecoil, VOXR surround, alucone - 613LEI
http://www.ground-zero-audio.com/13_download/gzhw.pdf
GZUW 10 / 25 cm 800 watts, 2 x 3,6 ohm voicecoil, double spider - 973LEI
http://www.ground-zero-audio.com/13_download/gzuw.pdf
mai scump = serie mai avansata
MesajScris: Dum Iul 09, 2006 9:53 pm
poti sa imi recomanzi o cutoe pt prima varianta ?
sa vad daca tre sa o modific sa se aseze bine in masina ,
MesajScris: Dum Iul 09, 2006 10:00 pm
32cmx29x21cmx31cm si lungimea e de max 106cm
cam atit vreau sa aloc pt cutie de restul spatiului am nevoie pt portbagaj
MesajScris: Dum Iul 09, 2006 10:06 pm
in fiecare pdf este trecut cate un volum recomandat in litri
ca sa afli dimensiunile calculezi asa:
lungimea x Latimea x inaltimea interioare masurate in decimetri = volumul in litri
1 decimetru = 10 Cm pt cei care au uitat :wink:
MesajScris: Dum Iul 09, 2006 10:19 pm
moderator
Localitate: Craiova
Nu trebuie neaparat sa ai subwoofer in portbagaj , bassi poti sa ii muti si in fata , bine dupa o gramada de bani investiti , si prin cautarea unui difuzor care suna bine in incinta inchisa , desi e mult de munca se poate face o incinta din lemn in interiorul usilor , usile la 530 sunt putin mai complicate , dar te lasa sa le faci bine !!! Nu ai cum sa pui un dif cu diametrul mai mare de 20-25 de cm in usile tale , neaparat cu magnet neodinium, oricum introducerea a doua subwoofer-e in compartimentul fata, respectiv unul in stanga si unul in dreapta - optim, este intradevar o provocare!!!
Pozele sunt de pe un VW Golf GTI din buc .
Membru de onoare al asociatie de frecat menta!!!
MesajScris: Lun Iul 10, 2006 1:05 am
moderator
Localitate: Craiova
Am uitat sa precizez ca varu-meu are tot un GTI si a incercat si el sa faca chestia asta dar nu i-a reusit s-a lasat pagubas , dar acu are un sub in portbagaj de la hertz 15 inchi sau 18 nu stiu sigur oricum suna de belea , amplificator are audison...
