Acum este Mar Iul 01, 2025 2:11 am
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 35 mesaje ]  Du-te la pagina Anterior  1, 2, 3  Următorul
MesajScris: Mar Ian 26, 2010 10:46 pm
Localitate: Urziceni
scarface scrie:
Controler-ele midi in genul BCD 2000 ( zilele astea trebuie sa imi ajunga si mie una) mi se par cele mai nasoale, dar pt evenimente ca nunti, botezuri, majorate sunt cele mai ok. Nu ai atata stres pe cap sa gasesti cd-ul cutare si chestii de genul, si da mai bine la imagine decat daca ai merge doar cu un laptop.
De mixat ... dupa atatia ani m-am lamurit cum sta treaba. Poti avea si mama sculelor atata timp cand in sala ai niste necunoscatori , asta fiind pentru club. Am ajuns la 1000 MK3 dar imi doresc sa pun mana pe 2 viniluri.
http://forumpoweraudio.ro/viewtopic.ph ... highlight=
Pentru nunti (ca din astea ies sume mai frumoase :roll: ) merg cu BCD-ul 2000
Daca ai ceva neclaritati cu ea, la ce cunostinte am dobandit de pe la altii care m-au ajutat, poti apela ... Eu am testato si pana acum este OK.
Marco , Deejay Marco !!!
Ultima oară modificat de Ionel Mares pe Mar Ian 26, 2010 11:24 pm, modificat de 2 ori în total.
MesajScris: Mar Ian 26, 2010 10:53 pm
George(sb) scrie:
acum vre-o 8 ani daca nu mai mult imi amintesc ca am pus mana si eu prima oare pe niste cdj500, erau un vis pentru mine, nu mai stiu parca aveau ceva functii in plus fata de cdj100 dar la presiune sonora foarte mare sareau
Da, asa este , sensibile cand vibra pupitrul de la basul din sala.
Functii in plus fata de CDJ 100S:
-la 500II :arrow: LOOP + RELOOP
-la 500II-Unlimited :arrow: LOOP+RELOOP+ADJUST LOOP
...dar nu aveau efectele de la 100s.
MesajScris: Mar Ian 26, 2010 11:42 pm
Localitate: Bistrita
Ah. Mersi. Eu prima data am pus mana pe 1000 mk3 apoi pe vinyl si in loc sa urc eu cobor :lol:
Nu sunt expert, dar cat de cat ma descurc. De acum incepe perfectionarea. Pana acum nu m-a interesat dj-iala.
Sper sa nu am probleme cu consola, adica stiu ca nu voi avea. E destul de simpla.
LE: Ce casti folosesti?
www.md-events.tk
***Scarface***
MesajScris: Mie Ian 27, 2010 10:23 am
cele din poza (daca asta si foloseste) sunt HPX2000 de la Behringer.
MesajScris: Vin Ian 29, 2010 8:35 pm
scarface scrie:
In prima foto sunt Gembird wireless luate de la un centru IT. Sunt multumit de ele. In a 2-a poza (cea de jos care este mai recenta) sunt ,cum a spus si stefanev, HPX2000.
MesajScris: Sâm Mar 06, 2010 4:43 pm
Revin cu cateva fotografii de la finalizare (scuze pemtru calitate,sunt facute cu telefonul mobil). Nu l-am mai vopsit , doar am adaugat ialele pe laterale. L-am cantarit cu toata aparatura in el si a ajuns la "frumoasa greutate" de 28,5kg :shock: :roll: O sa tina loc de tras de fiare la sala.
Enjoy!
MesajScris: Mie Iun 09, 2010 11:57 am
Localitate: roman
Salutare deejaymarco!
De cand caut si eu pe un forum un proiect pentru un case DJ ;
Am vazut in mare ce ai facut tu . Eu vreu totusi sa fac cutia un pic mai usoara si o sa incerc sa folosesc ceva mai usor ca PAL-ul ; Cred ca ar merge si niste parchet laminat negru sau un material din plastic dur dar trebuie sa mai caut .
Profile din aluminiu am gasit dar imi trebuie acele colturi rotunde ! Am gasit dupa nenumarate cautari pe un site http://www.magazinuldemuzica.ro/Flightc ... c1594.html
Apropo tu cum ai nitut placajul de profilul de aluminiu ? Banuiesc ca este o masina de nituit, trebuie date gaurile si apoi nituite ?
bafta !
MesajScris: Mie Iun 09, 2010 12:32 pm
poti folosi PFL
se pune la spatele mobilei din PAL 8)
MesajScris: Mie Iun 09, 2010 3:32 pm
Localitate: roman
Am fost la Dedeman si am vazut si PFL insa coala era cam subtire . O sa incerc sa caut ceva PFL mai gros sau un material gen pexiglas . Oricum am studiat piata si cred ca pot sa-mi fac un case mai ieftin decat unul nou insa vreau sa arate exact la fel ca si aspect pentru ca asta conteaza cel mai mult .
Trebuie sa aflu ce material este folosit la dj case professionale sa vad de unde pot face rost . profil de aluminu am gasit mai multe variante ; cel mai rigide am vazut ca sunt marginile de aluminiu pentru trepte dar sunt o gramada de variante ;
Multan de sfaturi !
MesajScris: Mie Iun 09, 2010 8:51 pm
Se foloseste Plywood.
Tu poti folosi OSB, daca nu gasesti plywood, iar ca finisaj poti folosi musama. Gasesti osb de 8mm, iar in locurile de separare dintre mixer si playere pui ranforsari. Sa folosesti mult adeziv, iar inainte sa pui holzshurubele neaparat sa dai gaura(am vazut si cativa care nu dau).
www.md-events.tk
***Scarface***
MesajScris: Sâm Iun 12, 2010 5:53 pm
Salut gabi_fundacescu ! Eu am costruit , dupa cum spuneam la inceput de topic, cu ceea ce am avut insa acum cand am efectuat cautari prin magazine pentru a face unul si mai usor am gasit mai multe variante:
- PFL (cum a scis si Mircea mai sus) - carton presat.
- Placaj - cum este cel pentru traforaj :D
M-am mai gandit si la altele mai rezistente insa nu stiu cat scade in greutate:
- cel mai subtire parchet laminat
- cea mai subtire tabla de aluminiu (ma uitam la Dedeman ca este ieftina o foaie de 2m x 1 m)
Baniuesc ca materialul dedicat este textolit (cum sunt placutele de montaje electronice) insa nu stiu unde se gaseste
Pe interior sa ii pui poliester extrudat lipit cu silicon (am facut test cu prenadez si se dizolva poliesterul) sau folie cea mai groasa care se aseaza pe sub parchet. Pentru nituire am gaurit cu spiral si nituit cu cleste special pentru asa ceva. De retinut ca la niturile care sunt pentru rezistenta am folosit saiba pe interior pentru ca nitul sa nu se incastreze in grosimea parchetului. Se observa mai bine la prinderea manerului.
Trebuie sa il gandesti bine pentru ca in momentul transportarii sa nu se dezintegreze din acest motiv am folosit pe mijloc cele doua bucati de pal inclusiv la partea de jos fara maner. Pentru mai multe detalii , te pot ajuta, poate arunci si o privire la acesta al lui ICEMAN poate mai iti da vre-o idee in plus :
:arrow: http://forumpoweraudio.ro/viewtopic.ph ... highlight=
MesajScris: Sâm Iun 12, 2010 7:04 pm
Am pus in el CDJ800 MKII si nu are nevoie de modificare pentru introducerea CD-urilor in aparate.
Urmeaza sa ii fac probe si cu CDJ 1000 MKIII
MesajScris: Vin Iun 18, 2010 4:27 pm
Localitate: roman
oki baieti ! mersi de sfaturi . Am gasit si cleste de nituit si o sa iau si saibe ca sa nu se incastreze in placaj nitul .
Oricum eu vreau sa pun in el un mixer greu PmP 3000 care are 10 KG si laptopurile ; vreau ceva suuper rezistent si care sa arate bine ; am la Dedeman un placaj mai gros care de foloseste in constructii la cofragat deci e rezistent si este si usor ;)
O zi faina !
PS : de unde ai luat muchiile alea de metal rotunjite care vin la colturi ?
MesajScris: Vin Iun 18, 2010 11:07 pm
gabi_fundacescu scrie:
Daca te referi la coltarele acelea nichelate ,sunt recuperate de la un case mai vechi... Cele noi aparute sunt mai finute asa cum l-ai gasit pe site-ul de la magazinuldemuzica.ro
Sa faci poze in timpul constructiei sa il vedem si noi! :wink:
 Subiectul mesajului: Update - suport consola
MesajScris: Sâm Iun 26, 2010 8:47 am
Am reusit sa ii adaug un suport pentru laptop (consola, EFX) pe care l-am confectionat dintr-un suport pentru televizor. Prima lui proba a fost la un majorat.
