Acum este Mie Iul 09, 2025 11:35 pm
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 43 mesaje ]  Du-te la pagina 1, 2, 3  Următorul
 Subiectul mesajului: Fullrange-ul suprem... Care la ce viseaza ? DIY sau Brand
MesajScris: Sâm Dec 05, 2009 10:01 pm
Asta e un topic pentru visatori... cei care sunteti "realisti", nu postati :D
Cum definiti voi fullrangeul suprem ? pentru pus muzica de pe calc, player,etc.
Din ce s-ar compune el ? 2, 3 cai ? cu ce difuzoare ? Orice firma si.. dc tocmai acele difuzoare ?
Analizand urmatoarele:
- Dimensiuni
- Putere
- Pret
- Raspuns in frecv
Eu ma gandeam asa:
- FL15 LF si Preneo 750 cu hornul Ph642. Atacate 2 bucati cu un Ecler DPA2000 pus in punte.
Daca ar fi sa aleg alt difuzor pe bas, pe 15P1000nd de la Beyma m-as duce, doar din considerentul greutatii.
MesajScris: Sâm Dec 05, 2009 10:13 pm
ma mai gandeam asa....
Litraj: 85 litri
acordaj 45hz.
Pe bas un 18"- SN18ELF ( e usor si coios pe kick )- dar cred ca e muuuult pre amic litrajul.
pe mid- S8-38m
pe inalte: 2 x Stw sau 1x Stw de la Selenium.
MesajScris: Sâm Dec 05, 2009 11:38 pm
nu exsta fullrange-ul suprem, asta e doar o iluzie...
exista doar fullrange-ul potrivit pentru aplicatia data :wink:
pentru mine fullrange-ul suprem a fost
Selenium 12WS600 + WN-D72 + HL14-50 in 40 de litri acordat la 60 Hz (boxele albe) :wink:
boxele alea au stricat zilele multor persoane
cata bere am baut eu gratis rezultata din pariuri ca nu pot face sonorizarea doar cu acele boxe :lol:
 Subiectul mesajului: Re: Fullrange-ul suprem... Care la ce viseaza ? DIY sau Bran
MesajScris: Dum Dec 06, 2009 1:12 am
Kenwood scrie:
ai ascultat SN18ELF?
Kenwood scrie:
ce te atrage la ala si de ce nu ai alege 15p80/nd in locul lui? http://profesional.beyma.com/pdf/15P80NdE.pdf SPL mai mare, greutate mai mica, grafic mai frumos. Eu am pus ochii mai demult pe diful asta si daca ar fi sa renunt la hp-uri, cred ca acesta e singurul difuzor pentru care as lasa hp-urile din mana :lol:
Apropo, Mircea, ce difuzor de 15" din oferta voastra crezi ca ar egala performanta lui 15p80/nd? :roll: (pentru un fullrange cat mai puternic in ceea ce priveste spl-ul)
MesajScris: Dum Dec 06, 2009 2:37 am
Sebi, nu am ascultat SN18ELF, dar nu cred ca ar fi naspa...
Hm.. de ce 15P1000nd ? coboara mai bine :D nu am nevoie sa urce f mult,daca ajung la 1Khz cu el, e super ok.
MesajScris: Dum Dec 06, 2009 11:57 am
acel beyma ar fi un difuzor situat undeva intre performantele lui SN-15LFII si FL-18ELF
sensibilitatea medie, mare, specificata este generata de peakurile din zona 2 Khz, zona care nu prea interesanta pentru proiectanti deoarece difuzorul face beaming peste 1.5Khz si acea zona este taiata din filtru .
practic aceeasi smecherie ca si la difuzoarele Eminence , unde aveau sensbilitati declarate de 105 dB la unele difuzoare de 15"
MesajScris: Dum Dec 06, 2009 12:40 pm
eu m-am uitat la grafic Mircea.. nu la ce spl e specificat in datele tehnice. si pe grafic.. cam acolo ajunge 15P80nd.. 100 db... peakuri are si de 102...
Mircea, daca ai cupla 2 x wnd63, care ar fi pct de taiere in cazul asta ? HPF ma refer. Atacat cu 1000 W in cazul in care e cu filtrul inauntru, iar fara filtru.. bi-amped, care ar fi pct de tiare si care ar fi puterea recomandata de tine ?
MesajScris: Dum Dec 06, 2009 12:57 pm
nu se justifica sa cuplezi doua drivere pentru doar un woofer
SPL-ul maxim de care este capabil un singur driver depaseste wooferul , deci 2 sunt overkill
MesajScris: Dum Dec 06, 2009 2:13 pm
nu ma refeream sa cuplezi pentru spl ci sa cuplezi pt coborat in frecv. Mergi mai jos ca si un 2" ? spre ex.. poti taia la 0,9 Khz ? cu un 24db/oct, butt si sa le ataci fara probleme cu 200W in 4 ohmi sa zicem. desigur.. va fi cu muuult in fata wooferului, dar.. just saying :D
MesajScris: Dum Dec 06, 2009 2:43 pm
nu vad logica
ideea de a taia un driver jos este pentru a elimina beaming-ul generat de woofer
1200Hz este mai mult decat suficient in combinatie cu orice woofer de 15"
Fs-ul la WN-D63 cere un punct de taiere de minim 1000Hz , dar si asta in conditii speciale - hornuri adecvate si pante de taiere abrupte
observ aici din nou tendinta ta de a te complica excesiv doar de dragul de ate complica
inginereste, cea mai simpla solutie este de obicei , ce-a corecta
:wink:
MesajScris: Dum Dec 06, 2009 5:49 pm
Kenwood scrie:
de aia te-am intrebat, fiindca stiu cateva persoane care au acest difuzor si ziceau ca nu are kik deloc . Coboara bine dar la capitolul kik...pauza. Cam ca si C18ELF dupa spusele lor.
De fapt asta ar fi problema cu noile difuri de 18" de la PA. Daca vrei un subwoofer mai potent care sa merga pe toate genurile de muzica (deci sa coboare acceptabil dar sa aiba si kik), nu prea ai ce alege in afara de FL18.
SN18 si C18 sunt ..."kik-les" din ce au relatat posesorii :lol: Daca s-ar aduce variantele LF ar fi capabile de ceva kik?
MesajScris: Dum Dec 06, 2009 5:59 pm
Localitate: Buzau
Parca si P18n statea bine la capitolul kick.
Un fullrange potent ar mai fi C15 600 N + Sn10 + D2500 ti :oops:
MesajScris: Dum Dec 06, 2009 6:03 pm
Sebi scrie:
Kenwood scrie:
nu poti obtine kick din 18"
daca vor asa ceva trebuie sa foloseasca 15" sau fullrange de 15" capabile de kick
Kick printre altele este o functie de Group delay, group delay care este conditionata printre altele de masa conului
e ca si cum ai incerca sa stabilesti recordul de viteza la sol cu un camion
MesajScris: Dum Dec 06, 2009 7:50 pm
masa conului = mms
mms mare = kick-less si trebuie taiat mai jos ca nu urca. Corect ?
MesajScris: Dum Dec 06, 2009 10:09 pm
Sunt si difuzoare de 18" care au basul putin mai... controlat si obtii ceva kick din ele. Din oferta vostra, P18N si FL18. Consider mai potrivite astfel de subwoofere fiindca sunt mai...universale. Se imbina mai usor cu diferite tipuri de sateliti si poti sa-ti faci treaba cu ele cam pe orice gen muzical indiferent ca e hip-hop sau techno sau mai stiu eu ce...
La difuzoare gen C18, SD18 iti trebuie sateliti fortosi pe kic..parerea mea ceva pe 15" neaparat, gen WN15...
