Acum este Sâm Mai 10, 2025 3:41 am
 Subiectul mesajului: masurare putere PHONIC XP5100, DCX 2496, DJM800
MesajScris: Mie Noi 25, 2009 9:10 pm
am la dispozitie vreo 5 rezistente ceva de genul asta.
sunt bune pe post de rezistente de sarcina a unui amplif?
am 3 de 20-22 ohmi si 2 de 130 ohmi, in parelel imi ies undeva la 7.7 - 7.8 ohmi.
cred ca intrebarea mea ar fi daca nu cumva rezistentele de genul ala induc chestii, maresc/micsoreaza rezistenta functie de putere/caldura.
daca eu masor o rezistenta de 7.8 ohmi si impedanta va fi aceeasi? sau am sa masor degeaba?
Ultima oară modificat de Calin Bradatan pe Joi Noi 26, 2009 5:59 pm, modificat 1 dată în total.
MesajScris: Mie Noi 25, 2009 9:36 pm
principalul este sa aiba rezistenta stabila
am eu un osciloscop si sursa de semnal daca vrei sa facem masuratori :wink:
MesajScris: Mie Noi 25, 2009 10:17 pm
am vorbit deja la facultate si maine ma asteapta un asistent.
am sa ma joc cu un hameg de cateva mii de E :D
daca imi dai ceva amplif am sa-l pun si pe ala la masuratoare cu restul.
pe la 10:00 maine o intind incolo.
PS: daca ziceai din timp ca ai scule de masurat nu mai vorbeam la scoala.
oricum bine ca am pus mana pe rezistente de sarcina babane, de acu avem cu ce masura.
MesajScris: Mie Noi 25, 2009 10:20 pm
nu uita sa ne impartasesti si noua rezultatele :)
MesajScris: Mie Noi 25, 2009 10:56 pm
stefanev scrie:
intentionez sa iau si un dcx si un djm 800, sa le bag in rosu si-n limitari sa vad pana unde mentin semnalul curat :D
evident ca am sa impartasesc, sper sa am cu ce face poze, daca n-o sa fie poze, va fi o poveste, de aia am si deschis topic aici.
MesajScris: Joi Noi 26, 2009 2:54 pm
Du te rog si un ma600 ca sa vedem odata niste masuratori precise la felul cum se comporta. Stereo ar fi fost bine daca se faceau masuratorile cu ambele canale in functiune, dar pune-l in punte sa vedem... :D
MesajScris: Joi Noi 26, 2009 5:55 pm
pana la urma m-am decis sa bag picioarele si sa nu imi mai bat capul cu impedante, inductante si prostii, am mers, am legat firele si-am bagat teste :D
rezultatele sunt urmatoarele:
PHONIC XP5100, limiter ON, sarcina 7.8 - 7.9 ohmi, sinus la 50Hz a scos 91.7 - 92 V -> 1058 W. click.
PHONIC XP5100, limiter ON, sarcina 7.8 - 7.9 ohmi, sinus la 1000Hz a scos 92.5 - 93V -> 1081 W. click
urmatoarea chestie care am vrut sa o verific e cat de eficiente sunt limitatoarele pe amplifurile din seria XP.
filmuletul urmator cred ca spune cam tot ce e de spus. click (diferentele apar la activarea/dezactivarea limitatorului, scuze ca imaginea e invers dar nu mai stau acu sa ma chinui sa o intorc)
cam asta e legat de amplif, evident, am incercat si un 8 ohmi punte dar in 2 secunde a cazut alimentarea (o siguranta obscura intr-un tablou si mai obscur), am fost nevoit sa ma mut pe alta priza si sa renunt la testul 8 ohmi punte, PACAT.
in continuate am testat un DCX 2496 si anume mai exact am testat sa vad cum limiteaza, cat de bine pastreaza forma sinusoidei, rezultatele cred ca vorbesc din nou de la sine. click. initial am setat thresh hold-ul la 0 apoi am tot scazut pana la -24 dB, de altfel se vede clar cum sinusoida scade in amplitudine.
dupa episodul DCX a urmat episodul DJM800 bagat in full rosu, asa cum fac artistii nostri, aici nu mai am film (memorie mica la telefon) asa ca am sa povestesc:
1. input - rosu complet, master doar primul set de leduri rosii aprinse(sunt 2 in total) - sinusoida curata ca fundul de bebelus.
2. input - rosu complet, master rosu complet - la fel, sinusoida perfecta.
3. mai urcam cu gain-ul de pe intrare (masterul fiind la maxim) urcam, urcam, semnalul se mentine curat, pana la un punct cand incepe sa se strice.
concluzia: cu masterul cu +12 aprins si OVER palpaind ai cu siguranta semnal curat pe iesire, cu ambele leduri rosii pe master aprinse e deja cam trist, ai sanse sa ai distorsiuni pe iesire.
acum sa fiu sincer, nu stiu cat i-am dat pe intrare la djm, generatorul de semnal avea forta nu gluma, cu un cdj1000/800/400... e posibil sa nu poti duce intrarea in asa hal cum am dus-o eu si e posibil sa se pastreze curat. ar fi trebuit sa am un cd cu un sinus sa-l pun sa cante, dar nu mi-a trecut prin cap.
alte observatii:
- am frecat amplificatorul si la 50Hz, si la 1kHz si la 5kHz, 10kHz, 20kHz cu 80-90 V pe iesire si nu am reusit sa vad distorsiunile de step up care le-am vazut in filmele lui Leco, de ce? nu stiu, dar ma bucur ca nu am vazut.
- pe tot parcursul testelor amplificator s-a incalzit dar nu excesiv, estimez un 40 grade C, in conditii de sinusoide peste sinusoide.
- la priza am avut in jur de 235V.
- era in program sa vina si userul Fubu cu un XP3000 dar pana la urma nu a mai ajuns, l-as fi testat bucuros si pe ala.
cam astea sunt datele, acum spuneti voi ce pareri aveti.
MesajScris: Joi Noi 26, 2009 5:58 pm
si acum ceva poze:
ampliful si rezistentele de sarcina:
osciloscop + generator de semnal:
DJM800 bagat in rosu:
bis:
DCX bagat puternic in limitari:
MesajScris: Vin Noi 27, 2009 1:37 pm
cam fara pareri lumea pe aici :roll:
MesajScris: Vin Noi 27, 2009 1:44 pm
ma bucur sa vad ca XP-ul are puterea specificata la 8 ohmi
as fi curios sa vad cum se comporta in 4 & 2 ohmi
de mentionat ca testul a fost facut doar pe un canal .
datele problemei se schimba in momentul in care testul de face pe ambele canale simultan si pe impedante joase.
acolo ies in evidenta clar limitele sursei de alimentare.
in privinta mixerului, ma cam asteptam sa distorsioneze in momentul in care se ridica imput-ul. exact asta am observat si eu in viata reala :wink:
MesajScris: Vin Noi 27, 2009 2:38 pm
nu vad de ce ar trebui sa conteze daca testul se face pe un canal sau pe ambele din moment ce au sursa de alimentare complet separata.
singurul lucru comun care-l au canalele e cablul de alimentare de la retea.
despre 4 si 2 ohmi sunt deacord, as face cu placere teste la 4 si 2 ohmi daca as avea rezistente si alimentare calumea pentru statie.
daca ziceai ca ai osciloscop si generator de semnal, poate vin duminica pe la tine cu xp-ul si rezistentele sa ne jucam putin, punte 8 ohmi. ce spui?
MesajScris: Vin Noi 27, 2009 4:52 pm
te tine priza nexus ? :)) :lol:
ontopic: era normal ca la un moment dat sa distorsioneze, insa pe mine m-a surprins ca nu distorsioneaza pana la un anumit punct, chiar daca mixerul e rosu pe VU-metre.
 Subiectul mesajului: Re: masurare putere PHONIC XP5100, DCX 2496, DJM800
MesajScris: Dum Oct 02, 2011 3:50 pm
DJM-ul ridicat in rosu e boala curata pentru boxe si restu..incercati un Xone 92 dragi dj-ei :)
3_3.JPG [ 93.62 KiB | Vizualizat de 12772 ori ]
2.jpg [ 105.7 KiB | Vizualizat de 12773 ori ]
MesajScris: Dum Oct 02, 2011 4:03 pm
stai calm ca face la fel de urat :wink:
MesajScris: Dum Oct 02, 2011 8:14 pm
:lol: inseamna ca ledu rosu reprezinta distorsiuni la toata lumea
