Acum este Mar Iun 17, 2025 8:09 am
MesajScris: Sâm Oct 24, 2009 6:53 pm
am auzit ca este un delay la raspuns in cazul consolelor. Nu am testat console pana acum si intreb daca are raspuns bun la comenzi sau are delay cateva milisecunde.
MesajScris: Sâm Oct 24, 2009 6:57 pm
Localitate: Praga / San Jose
Detin o asemenea consola si impreuna cu Traktor Dj 1.1 merge foarte bine, sunt multumit de ea, din pacate eu nu prea o folosesc... folosesc altceva
MesajScris: Joi Oct 29, 2009 5:33 am
Localitate: Sibiu
Si eu am o consola Numark care o folosesc cu Tractor Dj de vre-o 4 saptamani. Imi mai face uneori probleme ca nu imi pleaca CUE asa cum vreau , insa la 300 e cat am platit pe ea isi face treaba.
Intarzierea depine si de latenta pe care o folosesti, iar pt o latenta buna ai nevoie si de un PC bun.
Bafta !
www.sonorizari-sibiu.ro
www.studioalphacentral.ro
MesajScris: Lun Noi 02, 2009 12:26 pm
acel ``DELAY`` este defapt latenta care se configureaza in sectiunea audio....si asta depinde in primul rand de placa audio ci nu neaparat de sistem..eu merg cu latenta de 11.0 ms ...si merge perfect.apesi play,pleaca play imediat..
MesajScris: Lun Noi 02, 2009 2:26 pm
Latenta exacta pentru rmx este 10.4 dar oricum chiar daca o setezi 11 nu o sa simti diferenta, e prea mica
MesajScris: Vin Feb 12, 2010 4:38 pm
Localitate: iasi
wane scrie:
....fa acelasi experiment cu o sonorizre de cel putin 2-3 kw...sau in club si vezi ce inseamna 11ms (adica beat-ul pe care il lansezi porneste cu 11 ms mai tarziu)
...despre herculesuri - nu recomand nimanui, poate doar sa te joci acasa cu ea, singur-ul controller midi care mi s-a parut ok e xone4D.....dar are si ala un "defect" - PRETUL!!! :D
MesajScris: Mie Mar 10, 2010 7:00 am
despre ce vorbiti voi nu cred ca exista problema de latency fiindca voi folositi defapt midi controlere care nu prea au asa ceva latency-ul apare la time code fiindca sunt mai multe procese de efectuat si automat creste timpul de raspuns cu cateva milisecunde , simtitoare stiu dar ideea de soft ci midicontroler este ok si nu ar trebui sa existe latency.
www.musicservice.ro
MesajScris: Mie Mar 10, 2010 8:51 am
Localitate: iasi
benictrs scrie:
...era vorba de hercules-ul ala care e tot un controller midi .... dupa ce experimentezi cu el in fata, explica-ne si noua ce legatura are MIDI cu latenta..... (...cred ca aici e vorba de placa de sunet.... ce zici?) doar nu o sa folosesti hercules + Audio 8DJ de la Native Instruments :D
...despre cd-urile cu time-code, te inseli din nou.. majoritatea placilor de sunet care suporta time-code, au latente foarte mici - de aia au fost inventate :)) ...pt DJ :D
 Subiectul mesajului: RMX ul
MesajScris: Vin Apr 16, 2010 12:44 pm
Salutare tuturor.Sunt nou aici pe forum si as dori sa ma ajute cineva care foloseste RMX ul de la hercules.Folosesc controllerul de 1 an si merge foarte bine cu softul Traktor 3.4.Am o problema cu Traktor Pro,face multe pacaituri sau pocnituri la navigarea listei cu piesele din playlist.Are cineva idee cam ce poate fi?
www.DjIasi.Ro
MesajScris: Vin Apr 16, 2010 2:51 pm
Fa un update firmware si e posibil sa dispara, nu m-am confruntat cu problema asta...
MesajScris: Vin Apr 16, 2010 4:16 pm
Am rezolvat problema.Am ridicat latenta cu 2 ms de la 11 la 13 si e ok.La traktor 3.4 merg cu latenta 8 si nu face probleme de acest gen.
www.DjIasi.Ro
