Acum este Dum Iun 15, 2025 11:09 am
 Subiectul mesajului: Ajutor constructie sateliti
MesajScris: Joi Oct 15, 2009 11:10 pm
Buna seara,
As dori sa imi fac 2 sateliti mai mult spre fullrange cu E10-200S si as vrea sa stiu daca pot sa folosesc supertweeterul de la Selenium ST200 pe care il am deja. Daca da se poate sa ma ajutati cu un proiect? As putea sa folosesc un proiect existent pe site cu woofer de 10 + PHT? Satelitii acestia vor putea tine pasul cu subul pe care il am dotat cu HP-15S?
Multumesc de ajutor.
MesajScris: Joi Oct 15, 2009 11:15 pm
2 sateliti cu e10-200s si STW de la Selenium, vor fi prea tari pt doar un singur subwoofer cu Hp15s. Deci, nu te teme, vor face fata, eu ma tem ca nu iti va face fata subwooferul. Proiect ? incearca un 25 litri acordaj 70hz. Ca si idee...
MesajScris: Vin Oct 16, 2009 8:40 am
recomandarea mea este Tweeterul PHT408 de la P-audio
combinatia asta impreuna cu filtrul NEX 6K de pe discopro suna foarte foarte bine
MesajScris: Vin Oct 16, 2009 11:16 pm
sa inteleg ca nu se poate face ceva sa folosesc tweeterele pe care le am?
MesajScris: Vin Oct 16, 2009 11:20 pm
sigur ca se pot folosi tweeterele
am crezut ca vrei sa incepi de la 0 , nu stiam ca ai deja inaltele.
aceleasi filtre de 6 Khz merg si in cazul asta 8)
MesajScris: Vin Oct 16, 2009 11:24 pm
pai as fi plecat de la 0 dar m-am gandit ca daca le am deja ar fi pacat sa nu le folosesc. ca si proiect ce imi recomanzi?
MesajScris: Vin Oct 16, 2009 11:26 pm
trapezoidal sau paralelipipedic?
MesajScris: Vin Oct 16, 2009 11:30 pm
trapezoidal ca arata mai bine :) cred
MesajScris: Lun Oct 19, 2009 10:10 pm
salut,
sa inteleg ca nu stiti nici un proiect pentru difuzoarele pe care vreau sa le folosesc?
MesajScris: Mar Oct 20, 2009 10:09 am
http://www.diy.poweraudio.ro/albums/use ... BST200.pdf
portul se monteaza pe spate :wink:
MesajScris: Mie Oct 21, 2009 11:45 am
Multumesc nexus pentru proiect. Mai am o intrebare daca pe viitor vreau sa inlocuiesc tweerele cu PHT-uri pot sa folosesc aceeasi incinta si sa ii schimb doar fata? sau trebuie refacuta? De asemenea poti sa imi spui te rog cam pe unde ar trebui asezat portul pe spate si gaurile de difuzoare cam la ce distanta sa le fac fata de marginile fetei incintei.
Merci mult de ajutor.
PS. Sper sa nu ramai fara difuri pana le voi cumpara eu.
MesajScris: Mie Oct 21, 2009 12:10 pm
Localitate: Sogndal
Poti pune fara probleme PHT -ul pe viitor; problema va fi ca trebuie sa schimbi filtrul, nu incinta.
Ideal e sa pui difuzoarele cat mai apropiate unul de altul si tweeter -ul cat mai apropiat de una din laturile incintei (asa spun audiofilii :roll: ).
Desigur, sunt probleme mai mari de atat, dar la final, respectand fiecare aspect cat de mic, rezultatul va fi pe masura ce-i drept. Portul pune-l unde doresti pe spate.
Mircea, nu e cam mare viteza aerului prin porturi? Daca e corect asa, poti explica si de ce? Unde e compromisul aici? Multumesc.
MesajScris: Mie Oct 21, 2009 3:03 pm
este un satelit
nu va ajunge niciodata in viata reala sa fluture pe la porturi , indiferent de ce apare in simulare
daca se foloseste filtrul cu taiere la 6 Khz, nu va fi nevoie sa schimbe nimic, in cel mai rau caz o sa modifice 2 rezistente de la L-pad.
MesajScris: Mie Oct 21, 2009 5:36 pm
Eu totusi as prefera ST200 in loc de PHT....
Din punctul meu de vedere trecerea la PHT este un downgrade nu un upgrade.
MesajScris: Mie Oct 21, 2009 8:20 pm
pai de ce?intreb si eu ca nu stiu.Suna mai ok st-ul sau?
