Acum este Sâm Iul 12, 2025 4:55 am
 Subiectul mesajului: problema cablu microfon
MesajScris: Vin Oct 09, 2009 1:20 am
Tocmai mi-am facut un cablu de microfon mai lung (vreo 7m), si am niste probleme cu el. Se aud ceva bazaituri cand ridic gainul la microfon. Cablul este din ala gros de 6mm balansat, XLR mama la XLR tata (mufe Cannon :roll: ). La-m facut cu ce am avut ca am nevoie urgenta de cablu.
:lol: Am pus la microfon direct un adaptor XLR mama > jack stereo tata si l-am conectat asa la mixer sa vad daca mai bazaie, si daca-l tin asa nu bazaie deloc cand ridic gainul, doar specificul fasait. De la ce credeti ca sunt bazaiturile? Sa fie defecte mufele, ca nu am altele acasa sa le schimb? Am tot miscat de ele dar bazaitul ramane....
Deci cu cablul respectiv conectat la mixer, in momentul in care conectez microfonul la capatul celalalt al cablului, incepe sa bazaie. Cand butonul microfonului e pe off, bazaitul este si mai mare. Cand il dau pe on, bazaiturile scad in intensitate. Daca deconectez microfonul de la cablu bazaiturile dispar.... Nu inteleg de ce atunci cand conectez microfonul doar cu adaptorul, nu bazaie...
MesajScris: Vin Oct 09, 2009 6:25 am
Localitate: Sogndal
Poate nu face contact cum trebuie vreun pin de la una din mufe. Ciudat oricum...
Mai poti verifica inca o data daca ai lipit corect sarmele.
LE. Adaptorul vad ca se termina cu un jack. Poate are mixerul vreo problema cu mufa XLR; incearca si pe alt mixer.
Ultima oară modificat de Valfar pe Vin Oct 09, 2009 7:00 am, modificat 1 dată în total.
MesajScris: Vin Oct 09, 2009 6:48 am
Localitate: Baia Mare
pune o poza si cu cealalta mufa , sa vedem daca ai lipit firele unde trebuie
la mufa care ne-ai aratat-o ai inversat in+ cu in- (dar daca ai lipit si in cealalta mufa la fel , nu e o problema)
e posibil sa fi legat, in cealalta mufa , firul de masa la in+ si de acolo sa ai brumul
MesajScris: Vin Oct 09, 2009 2:23 pm
black79b scrie:
nu, am conecat cablul respectiv la mufa aceea jack din mixer (prin intermediul adaptorului) si bazaitul ramane, la fel ca si la mufa xlr. Deci prin cablu microfonul bazaie indiferent la care mufa il conectez, iar cu adaptorul nu bazaie.
flo scrie:
firele sunt conectate bine, am inversat eu rosu cu alb fiindca asa mi-a fost mai usor sa le lipesc dupa ce am lipit masa...cred ca totusi e mufa xlr mama care o bag in microfon. Pare cam proasta dar nu am avut alta acasa...
MesajScris: Vin Oct 09, 2009 2:36 pm
Baga un ochi aici:
http://www.rane.com/note110.html
MesajScris: Dum Oct 11, 2009 10:47 pm
desfa microfonu. Vezi cum e mufat in el. Sunt microfoane care nu sunt mufate balansat inauntru. Eu am patit fenomen sa bazaie cand il lasam jos din mana. Avea ground cu cablu - (cold) unite
Yhamaga mg16/6 cx
DSP ecler amic24
