Acum este Mar Iun 24, 2025 12:25 am
 Subiectul mesajului: Reparatie si testare Amcron Geodyne 1 CROWN Division
MesajScris: Mar Sep 15, 2009 11:55 pm
Ampliful face parte din categoria OldSchool semnata Crown.
In idee este ca un un Powertech 1 ca gama, insa doar cu led de IOC (Input Output Comparator) fara SPI led (Signal Presence Indicator).
Din ce am inteles de la EvilSoundExpert (proprietarul), in timpul functionarii, cineva a facut un scurt la Ch1 intre unul din radiatoare(izolate fata de sasiu) si sasiu(masa), in acest caz, etajul inversor de putere din groundbridge, cedeaza.
S-au ars, 3 finali din 4, cit si prefinalii, diodele de bias si 1 rezistenta de 22 ohm, toate din etajul inversor de putere.
S-au inlocuit(prefinalii cu altii identici, din powertech-ul meu modificat), cit si finalii, si testul pieselor arse,s-a recalibrat Biasul (pe ambele canale, daca tot a ajuns la mine) :roll: , si s-a trecut la teste!
A iesit ce vedeti si voi, ampliful este specificat din fabrica la 2x300W/4 ohm http://www.crownaudio.com/pdf/legacy/Ge ... Manual.pdf ambele canale simultan(both chanels driving) la frecventa de 1 Khz cu distorsiuni nu mai mari de 0,1%, asta insemnind ca ledurile de IOC, trebuiesa clipeasca f f usor, oficial ele fiind aprinse usor cind distorsiunile ajung la 0.05% si sint aprinse total la clipping.
observati cu atentie tensiunile de la iesirea amplifului,pe osciloscop, si dati-va cu parerea despre ce vedeti acolo.
Media am sa o zic eu, 35Vrms/rezisente dummy de 4 ohm.
Toata afacerea il va costa 150 lei pe evilsoundexpert, caruia ii garantez ca nu a facut o alegere proasta pt 2x300W semnati CROWN!
FILMARE:
http://www.dump.ro/video/1-mpg/16023
MesajScris: Mie Sep 16, 2009 3:13 am
Mii de felicitari Leco pentru
ceea ce faci .
Se observa fara nici un dubiu ca esti un
forumist adevarat si-ti pasa si de noi
ceilalti useri . 8)
Succes in continuare . 8)
MesajScris: Mie Sep 16, 2009 3:42 am
COCO scrie:
ceea ce faci .
ceilalti useri . 8)
Pai nu asta-i scopul forumului, sa ne ajutam?
MesajScris: Mie Sep 16, 2009 6:59 am
Deja, sunt forumisti foarte multumiti de serviciile tale Leco, si intradevar multumiri, ca ne mai luminezi si pe noi cum sta treaba cu specificatiile la amplifuri .
MesajScris: Mie Sep 16, 2009 10:11 am
LECO, de unde ai rezistentele alea de putere ?
la ce putere rezista, fara sa isi piarda proprietatile, adica in urma procesului de incalzire sa nu le creasca rezistenta
as fi si eu interesat de asa ceva, ca am si eu niste amplificatoare ale caror puteri as vrea sa le masor
MesajScris: Mie Sep 16, 2009 2:43 pm
black_knight scrie:
Rezistentele sint cu deriva termica redusa.
Au costat aproape 400 lei 4 buc...
Au 300W in spatiu inchis si 500W natural convection cooled.
Ma gindeam sa le bag in o cavitate cu ulei de transformator, ceva gen carcasa de compresor de frigider(ma refer la bornele de contact)insa trebe inchis ermetic...
Ideea este ca NU se poate folosi ca dummy load, rezistente de resou sau de la masini de spalat, care au deriva termica f f mare
Eu am inceput de ceva timp pe premiza "sint prea sarac sa-mi iau lucruri ieftine" si deci dai un ban dar stai in fata...
Acum, fiecare cum poate, si cum isi permite...
Ms de aprecieri Giovanni.
MesajScris: Mie Sep 16, 2009 5:36 pm
Localitate: Bucuresti/Berceni
Felicitari Leco si tine-o tot asa :twisted:
pune aici puteri pe care ne putem baza ale amplifurilor ( 24 din 24 ) si nu ce scriu producatorii prin specificatii de dragul marketing-ului :lol:
Mackie CFX12-MKII - Mixer
Behringer DCX2496 - Procesare
2 x Peeckersound E12-FR
1 x QSC PLX1804 - Amplificare
1 x Crown XS900 - Amplificare
ID - giani_giovani30
Tel. 0728188493 , 0723547052
 Subiectul mesajului: Pai
MesajScris: Mie Sep 16, 2009 6:06 pm
Pai cam asta e ideea,un fel de "Busted" al adevarului despre amplificatoare...
Urmeaza curind 2 amplifuri Bell dintre care unul m-a uimit in mod pozitiv!
Tineti aproape!
MesajScris: Mie Sep 16, 2009 6:42 pm
Acelasi lucru se aplica si pentru o rezistenta de la un boiler electric?
3kw, rezistenta masurata la rece 16ohm.
MesajScris: Mie Sep 16, 2009 7:11 pm
pitbull_bog scrie:
Man, cele de la boilere, radiatoare, etc sint din nichelina, un material care nu este foarte stabil la rezistivitate cu temperatura...
Ca sa te convingi de asta, iti trebuie un voltmetru true rms si un ampermetru.
Pui voltmetrul in paralel pe retea,la priza si vezi cit are.
Inseriezi rezistenta cu un ampermetru de min 15A si alimentezi rezistenta.
Verifici cit mai repede posibil ce tensiune"mai ai" la acea priza, notezi curentul cit mai repede posibil de la conectare si mai verifici dupa citeva minute.
In ideea in care tensiunea de retea nu a scazut in timp, DUPA ce ai citit tensiunea cu rezistenta cuplata la retea, valoarea citita de ampermetru nu tre sa varieze cu mai mult de 200-300 miliamperi in sensul scaderii(cresterea in valoare a rezistentei de sarcina), daca tensiunea retelei ramine constanta+/- 2V
Mai pe scurt , daca ai o tensiune constanta, curentul serie cu o sarcina (FIXA) trebuie sa ramina constant pe toata perioada de test.
MesajScris: Mie Sep 16, 2009 10:15 pm
ms leco..poti sa-l pui la curier daca ai timp si pun bani in cont sau cu ramburs..
intradevar tot ce am crown si cumva de pica din cauzae externe trimit la tata-l crownlui pe romania..
multumesc ca esti printre noi..
MesajScris: Mie Sep 16, 2009 10:47 pm
Evil,trimite-mi datele unde sa-l trimit, si miine iti pun datele contului (sa nu astept dupa ramburs la curierat,si sa nu mai platesti si tu returul a bani) aici,acum sint la job...
Daca nu ar fi facut acel copil scurtul ala aiurea, amp-ul asta ar fi tinut mult si bine la cum este lucrat.
P.S. ampul ofera fix 304W/canal in 4 ohmx2 canale odata,si nu il poti modifica la mai mult decit daca schimbi si alimentarea...
Astept adresa completa
MesajScris: Mie Sep 16, 2009 11:37 pm
Leco ia zi cand vrei sa vin cu xpa11000 sa il pui in teste sa vedem cat de reala e puterea ?
MesajScris: Joi Sep 17, 2009 12:23 am
Miine dupa ora 13 pina in ora 15 (adica azi) ca e deja 1:23 noaptea.
MesajScris: Joi Sep 17, 2009 6:57 am
Localitate: Sogndal
Chiar sunt si eu curios de rezultate. Multumim Leco pentru ordine in haos.
