Acum este Joi Iul 10, 2025 12:20 am
 Subiectul mesajului: legaturi la mufe
MesajScris: Mie Sep 16, 2009 2:00 pm
Localitate: Rm.Valcea
sal, am cateva intrebari
la o boxa in spate, se pun 2 mufe SPK, stiu ca din amp +1 la boxe +1,+1
-1 la boxe -1,-1 adica seate se leaga in paralel.
1)cu +2 si -2 ce fac cu ele, le conectez tot in paralel (+2cu+2si-2cu-2) pentru a pune o alta boxa la distanta mai mare? pentru ca am vazut SPK care au de la -1,+1 pana la -8,+8.
2)daca conectez mai multe boxe una dupa alta +1,-1 in urmatoarea +1,-1 si tot asa cate boxe pot conecta?
3)la statia mea, nu stiu daca e la toate asa, in spate are o schema care arata ca din canal 1 are -1,+1 si -2,+2 si pot conecta boxa 1 la -1,+1 cum e normal iar la -2,+2 pot conecta si a doua boxa, doar la canalu1, ma lamureste cineva chiar merge si cum ca ar trebui un fir in forma de Y.
intrebarile se leaga intre ele, asa ca daca ma poate ajuta cineva cu niste raspunsuri sau un link catre niste documente pentru cum se conecteaza mufele, boxele intre ele etc.
multumesc.
MesajScris: Mie Sep 16, 2009 5:18 pm
Localitate: Sogndal
1. Daca ai filtre pasive, pui boxele doar pe -1 +1; daca filtrezi activ, atunci ai filtru activ si doua amplificatoare. Pe 1 pui amplificatorul pentru bass si pe 2 amplifici driver -ul (de ex.)
2. Poti conecta cate doresti, in paralel, dar va scadea impedanta. Deja la 4 boxe (de 8 ohmi) ai 2 ohmi.
3. Probabil ca pe -2 +2, pe canalul 1, statia o pui in pod.
MesajScris: Mie Sep 16, 2009 5:28 pm
black79b scrie:
podul se face pe 1+ si 2+
asta daca statia nu are iesire speciala...
si daca are, arata cam asa:
MesajScris: Mie Sep 16, 2009 6:07 pm
ampu din prima imagine il am si io :lol:
inca ceva
1)acolo unde este mode, stereo si bridge le stiu sigur iar paralel cand il selectez?
2)acolo unde e sensibilitatea, de unde imi dau seama pe cat sa tin si ce face optiunea de compresie?
MesajScris: Mie Sep 16, 2009 6:18 pm
Localitate: Sogndal
"Paralel" ia semnal doar de pe canalul 1, semnalul de intrare; dar la iesire, pe boxe, amplificatorul tot stereo merge.
La a doua inteleg dar nu stiu sa raspund cum trebuie.
MesajScris: Mie Sep 16, 2009 6:21 pm
iar cand ii dau semnal pe intrarea 1, dau stereo?
Ultima oară modificat de MarioRobert pe Mie Sep 16, 2009 7:19 pm, modificat de 2 ori în total.
MesajScris: Mie Sep 16, 2009 6:37 pm
Localitate: Sogndal
Dai Stereo cand intri cu semnal in amandoua intrarile; dai Paralel cand vi cu semnal doar pe intrarea 1, la aceeasi putere ca in modul stereo. Dai Bridge cand bagi semnal doar pe canalul 1, daca vrei putere batraneasca.
LE. In bridge, cand ai puterea in 8 ohmi, amplificatorul merge in 4 de fapt. Daca pui doua boxe de 8 ohmi, amplificatorul va stii doar de 2 ohmi; putine amplificatoare suporta impedante joase, pe temen lung.
Ultima oară modificat de Valfar pe Mie Sep 16, 2009 7:51 pm, modificat 1 dată în total.
MesajScris: Mie Sep 16, 2009 7:21 pm
la ce te referi prin " dar vrei putere batraneasca" nu am inteles :oops:
MesajScris: Mie Sep 16, 2009 7:52 pm
Localitate: Sogndal
"Daca"
Puterea batrana e atunci cand pui amplificatorul in bridge.
