Acum este Dum Iul 06, 2025 8:42 am
 Subiectul mesajului: Proiect satelit 12
MesajScris: Lun Iul 20, 2009 6:41 pm
Cine ma poate ajuta si pe mine cu un proiect super compact de satelit pentru sn12 ( ceva gen 30l ) trapezoidal ? Hornul este ph220 , dar banuiesc ca il pot schimba ...
MesajScris: Lun Iul 20, 2009 11:15 pm
Localitate: Arad
nu ai nevoie de asa ceva?
http://forumpoweraudio.ro/viewtopic.php?t=5389
MesajScris: Mar Iul 21, 2009 1:15 pm
Am nevoie de ceva mult mai mic ! Ceva de genu 360 latime 500 inaltime si 28 adancime !
MesajScris: Mar Iul 21, 2009 4:36 pm
|iti fac eu un proiect....
Parametrii sunt luati de pe:
http://www.p-audio.co.uk/products/db_product_1_12_sn-12_mb.htm
Aici ai proiectul:
http://www.filefactory.com/file/ahe6e5b/n/BassBox_Pro_pdf
MesajScris: Mar Iul 21, 2009 10:14 pm
Eu ziceam de dimensiunile alea ca fiind dimensiuni exterioare !
Oricum iti multumesc pentru proiect !
MesajScris: Mar Iul 21, 2009 11:01 pm
Localitate: Husi
pufuletz scrie:
Numa difu de 12" are 315 si PH220 inca 220mm si deja treci lejer de 500mm fara sa mai pui si grosimea materialului :!: :idea:
MesajScris: Mar Iul 21, 2009 11:54 pm
Localitate: Arad
ice_shadow scrie:
pufuletz scrie:
+ daca mai pui adancimea hornului + driverul, mai ales daca vrei incinta trapezoidala treci cu mult de 28 cm adancime....incintele pe care ti le-am oferit eu au dimensiuni foarte apropiate de cele cerute de tine...maine o sa le masor mai exact si iti spun dimensiunile interioare
sunt prea mici dimensiunile date de tine....+ ca nu mai ai unde sa pui porturile reflex...
MesajScris: Mie Iul 22, 2009 11:03 am
Hornul vreau sa il schimb cu ceva mai mic in inaltime, iar daca difuzorul are latimea de 314 si daca mai las cate 7 mm in fiecare parte s folosesc placaj de 16 mm o sa ajung la 36 cm latime !
Pe adancime intradevar ar trebui sa fac in jur de 30 cm, dar vad ca sn12 are adancime putin sub 15 cm,iar la horn ma gandeam la asta http://poweraudio.ro/?p=productsMore&iPro ... me=hm-1725 , care are 8 cm ( cu driver cu tot ajunge tot sub 15 cm ) .
Deci daca din 28 cm scad 3 cm, pt ca fata sa fie in adancime si placajul din fata si cel din spate ( adica 3.2 cm ) o ajung la o adancime interioara de 21.8 cm ceea ce e destul ! Atata timp cat unghiul de inclinatie al placilor laterale e in jur de 75 sau 70 grade , sunt d eparere ca incap toate in incinta !
 Subiectul mesajului: pufuletz
MesajScris: Mie Iul 22, 2009 3:03 pm
da-mi datele proiectului tau astfel incat sa iti incapa tot ce vrei si iti fac eu o noua simulare...
MesajScris: Mie Iul 22, 2009 6:51 pm
Localitate: Husi
Trebuie musai 50cm inaltime (ext) :?: Personal, nu vad rostul sa iei alte hornuri daca tot ai PH220-urile :!: Te incurca cu ceva daca ar iesi undeva la 60cm inaltime :?: :idea:
MesajScris: Lun Aug 03, 2009 1:17 pm
Am reusit in cele din urma sa imi fac proiect !
Va multumesc pentru ajutor ! :wink:
