Acum este Mie Iul 09, 2025 2:46 am
 Subiectul mesajului: ajutor bobine
MesajScris: Sâm Iun 27, 2009 3:22 am
Localitate: Arad
am nevoie de niste calcule pentru lungimea bobinajului pentru niste bobine cu valori de :
L1 = 16Mh
L2 = 20Mh
L3 = 5Mh
nu prea ma descurc la chestii de genu` si asta e motivul pt care am apelat la ajutorul forumului :D
multumesc mult
MesajScris: Sâm Iun 27, 2009 7:58 am
in primu rand trebuie sa ne dai niste detalii despre suportul bobinei si grosimea sarmei.
http://www.izatech.ro/Calculator%20filtre.htm poate iti este de ajutor
MesajScris: Sâm Iun 27, 2009 1:21 pm
Localitate: Arad
pai bobina nu va avea suport ( va fi pe aer )
si grosimea sarmei este de 1 sau 1.5 mm...am de 2 feluri...
multumesc
ps: link`ul nu merge :(
MesajScris: Sâm Iun 27, 2009 1:23 pm
chiar daca e pe miez de aer, bobinajul tot va avea un suport de plastic, carton, textolit sau altceva.
trebuie dimensiunile la mosoarele pe care le ai la discpozitie pt a face bobinele
http://www.lalena.com/audio/calculator/inductor/
sau
http://www.colomar.com/Shavano/inductor_info.html
sau
http://www.elprod.ro/diy/forum/FiltreDi ... tor%20.htm
MesajScris: Sâm Iun 27, 2009 1:29 pm
Localitate: Arad
pai am ceva mosoare de plastic...inaltimea este de 30 mm diametrul total este de 50 mm iar mijlocul este de 10mm
MesajScris: Sâm Iun 27, 2009 3:02 pm
Pentru 16mH, fara miez iti va trabui muuuuuuuulta sarma. La grosimea aceea, nu o sa-ti intre pe mosoare.
MesajScris: Sâm Iun 27, 2009 5:11 pm
Localitate: Arad
din link`urile acelea mi`a dat cu sarma de 1.05mm asa:
la 16 mh => 120,8m - 328 infasurari
la 20mh =>138.5m - 359 infasurari
la 5mh => 60.2m - 206 infasurari
nu stiu cat de corecte sunt calculele dar asta mi`a dat mie...
initial am nevoie de bobine pentru un filtru high-pass la 35 hz si low-pass la 150 hz pentru un subwoofer ce va fi folosit in casa...am calculat pe net....nu mai stiu pe ce site....si mi`a dat valorile bobinelor si niste conzi de 292, 232 respectiv 871uF...
sub`ul este pentru un prieten...este un br de 60 l acordat la 33 hz....cu 2 difuzoare Sal BC 2520
filtrul si bobinele vreau sa le fac eu pentru a minimaliza costurile....as avea nevoie doar de valorile conzilor, bobinelor si rezistentelor
in principiu cred ca as mai putea face rost de suport pentru bobina....dar as vrea sa stiu care sunt cele mai bune pentru a creste inductanta si a scurta lungimea bobinajului si numarul spirelor...si ce sarma mi`ar trebui...
Multumesc pentru ajutor
MesajScris: Sâm Iun 27, 2009 8:24 pm
dumnezeule mare!
Gratzi, spunei prietenului tau sa isi bage mintile incap.
In primu rand o sa isi zapaceasca amplificatorul cu asemenea inductante (in special cea pentru high pass la 35hz). In viata mea nu am vazut high pass pasiv la 35 hz.
In al 2lea rand ca sa iasa ceva cat de cat de calitate, ar fi indicat sa foloseasca condensatori nepolarizati, iar un condensator nepolarizat de 800 si ceva de uF este imens din p v d al costurilor. (de oridinul milioanelor.)
Parerea mea: cumpara filtru activ si lasa tiganelile astea.
MesajScris: Sâm Iun 27, 2009 11:24 pm
Localitate: Ploiesti
are dreptate pitbull_bog...
asculta-l
bobinele pe care doresti sa le faci,v-or iesi destul de mari si destul de grele
MesajScris: Dum Iun 28, 2009 3:20 am
Localitate: Arad
pai pentru home - listening la cel mult 100W cu o statie de camera pe 2 canale sa mai dea 100 si ceva de euro pe un crossover ?
mie cel putin mi se pare absurd....
boxa in sine nu a costat 100 euro cu toate accesoriile...
MesajScris: Dum Iun 28, 2009 7:30 am
Localitate: Sibiu
un filtru activ cu 2 operationale si ai incheiat balciu
MesajScris: Dum Iun 28, 2009 10:30 am
Uitate pe . ca vindea cineva un crossover . aproape nou cu 150 lei(200 lei e nou).
Asta daca nu vrea sa il faca el/tu, foarte usor cu un operational sau 2 op daca vrei panta de 24 db/octava, faci 2 filtre active linkwitz riley.
Pentru oricare varianta (low pass/high pass) ai nevoie de 1 operational (1leu unu banal tl072,ne555, opa nu stiu cat etc) 2 condesatori nepolarizati valori mici (deci ieftini) si 2 rezistente (normale 0.6w 1% metal film indicat).
Apropo de pe ce asculta muzica? Daca de pe calc, atunci un high pass software, si low pass (un filtru de la . sau sal.) nu merita sa le faci tu pentru ca ai nevoie de miez pentru asemenea inductante.
Ps: nu cred ca realizezi cat de scump o sa iasa un filtru pasiv pentru subwooferul acela.
MesajScris: Dum Iun 28, 2009 12:54 pm
Localitate: Arad
aha...acuma am inteles cum sta treaba :D merci mult...
cred ca o sa fac asa cum spui tu...varianta cu comp`ul....ca de pe comp asculta muzica...si lowpass`ul un filtru de la sal sau de la www.google.com
merci mult de sfaturi :D
