Acum este Dum Iul 27, 2025 10:07 pm
 Subiectul mesajului: P-audio E15-350N
MesajScris: Vin Mar 09, 2007 4:37 pm
Conectat
Aveti aici poze cu difuzorul P-audio E15-350N
un difuzor bazat pe ultima tehnologie din domeniul magnetilor - NEODYMIUM
greutatea extrem de mica acestui difuzor (doar 2.4 Kg) il face foarte potrivit pentru aplicatii portabile
Nu va lasati indusi in eroare de dimensiunile sistemului magnetic
Neodymiul are un camp magnetic de 10 ori mai intens decat Ferita = > poate face treaba unui magnet conventional de ferita de zece ori mai mare
8)
este un difuzor exceptional pentru aplicatii de fullrange si sateliti .
MesajScris: Lun Mar 12, 2007 10:13 pm
Localitate: Suceava
Suna excelent. Eu sunt foarte multumit.
 Subiectul mesajului: e15
MesajScris: Joi Mar 15, 2007 10:43 pm
Localitate: constanta
ok ok ..sunt eu prea entuziasmat de acest difuzor ...dupa ce a avut o gaura de vreo 4 cm in membrana... suna de parca nu s-ar fi intamplat nimic :)
MesajScris: Mar Iun 23, 2009 9:59 pm
Localitate: sighisoara
cam cat costa unu?
MesajScris: Mar Iun 23, 2009 11:29 pm
Conectat
acest difuzor nu se mai importa deoarece a iesit din productie in 2008
MesajScris: Mie Iun 24, 2009 3:06 pm
Localitate: Hunedoara
Nexus mai aveti cumva 2 buc. de C15-600N prin depozit ? stiu ca nu se mai fabrica , dar cine stie.....poate am noroc.
MesajScris: Mie Iun 24, 2009 3:32 pm
Conectat
nu mai sunt....
MesajScris: Mie Iun 24, 2009 5:01 pm
SN-15LF NOU se poate compara cu C15-600N ?, vreau sa schimb dif. de bas din ZX-5uri si as fi vrut tare mult C15-600 ca suna nemaipomenit in ZX (le-am testat :wink: ) dar asa sunt intr-o dilema , C15-nou are magnet ferita si vreau neaparat neo. ,iar FL-15 este totusi destul de scumput , iar eu vreau un dif sa sune exact ca C15-600 (adica sa aiba kick , si sa coboare la fel de mult ca el) ....
MesajScris: Mie Iun 24, 2009 6:09 pm
Conectat
Sn15LF este comparabil cu mentiunea ca nu va cobora atat de jos
singurul care este echivalent si din punct de vedere al extensiei este FL15...
MesajScris: Mie Iun 24, 2009 6:44 pm
Ideea e ca atunci cand ma duc la o sonorizare cu amandoua perechile de boxe ele se comporta total diferit ,adica Pa-urile cu C15 au spl , kick,coboara foarte bine in schimb celelalte aproape ca nu se disting, in sensul ca basul este slab ,cumva umflat , de asta vreau sa fac upgrade la bas la EV ca sunetul sa fie relativ uniform , situatia ar fi cam asa , intr-o sala dreptunghiulara 2 boxe le pun intr-un capat iar celelalte in celalalt capat, indreptate spre ringul de dans , in mod normal la mijlocul salii ar trebui sa disting cele doua perechi de boxe , in schimb Pa-urile le acopera aproape de tot Ev-urile , trebuie sa ma duc foarte aproape de ele sa le aud ,este adevarat ca Pa-urile au niste medii extrem de agresive , care daca le reduc din mixer se reduc utomat si la EV care au medile ok in mod normal.....situatia nasoala e ca fiecare pereche suna in felul ei , schimband basul din Ev am zis ca o sa apropii spl-ul de cel ca la PA.
MesajScris: Mie Iun 24, 2009 6:49 pm
Localitate: Praga / San Jose
Sunt super pentru doua fullrange-uri :D, sunt usoare de tot. Legat de Neodymium o sa caut un link sa vedeti ce teste se fac cu ele, cum o bucatica cat un dop de pet de 2 litri lipit de o placa metalica tine un om de 70-80 kg 8) Asa cum a zis si Nexus au o inductie mult mai mare fata de firita :wink:
MesajScris: Mie Iun 24, 2009 6:50 pm
Conectat
sunt de parere ca o pereche de SN-15ELF ar merge la fix acolo , si nu-ti distrug bugetul
MesajScris: Mie Iun 24, 2009 6:54 pm
La ele m-am gandit si eu Nexus , dar nu vreau sa le cumpar si sa constat ca nu suna cum ma asteptam , daca ar avea presiunea sonora si kikul lui C15 , m-as putea impaca cu gandul ca nu coboara asa jos .....
Ultima oară modificat de Cristi Popescu pe Mie Iun 24, 2009 6:57 pm, modificat 1 dată în total.
MesajScris: Mie Iun 24, 2009 6:55 pm
Ma refeream la cel din imagine, P-audio E15-350N, dar si SN-15LF tot cu neodymium e, si e usor, 5,9 kg, in plus are 600w, ai detalii pe discopro... Cu SN ies niste fullrange-uri sanatoase, daca ii folosesti ca sateliti nu mai spun :roll:
MesajScris: Mie Iun 24, 2009 7:05 pm
Vad ca SN-15 Lf are bobina de 3 inch iar C15 sau FL15 o are de 4 inch , cum influenteaza acest lucru sunetul ?
Utilizatorii ce navighează pe acest forum: Niciun utilizator înregistrat şi 11 vizitatori
