Acum este Dum Iul 06, 2025 4:21 pm
 Subiectul mesajului: Legaturi topuri-bloc
MesajScris: Lun Iun 22, 2009 9:09 am
Daca leg in paralel 4 difuri 15" a 200w bucata pe un canal de la un amp Behringer EP2500 sa mearga in 2 ohmi cu HPF 100Hz si LPF 2500Hz si pe celalalt canal la fel ar duce o noapte intreaga ? sau ar fi mai buna combinatia in 4 ohmi(leg cate 2 in serie si apoi pe leg in parale seriiile de cate 2 difuri)?
 Subiectul mesajului: Re: Legaturi topuri-bloc
MesajScris: Lun Iun 22, 2009 9:21 am
Conectat
Lutzu scrie:
prima varianta risca sa trimita amplificatorul in protectii pt ca EP2500 nu este nici pe departe un amplificator proiectat pt 2 ohmi
a doua varianta functioneaza , insa combinatia serie/ paralel va degrada raspunsul pe partea de inalte.
recomand a doua varianta, macar va fi stabila.
nu cred ca ai dori sa ramai fara toate mediile in mijlocul sonorizarii :roll:
ATENTIE
sa nu folosesti filtre pasive in cazul utilizarii celei de-a doua variante.
punerea in serie a unor boxe cu filtre pasive in ele va duce la un comportament ciudat al filtrelor.
MesajScris: Mar Iun 23, 2009 9:20 am
nu am de gand sa pun filtre pasive in ele, chiar vreau sa le scot. Sa amplific direct difuzoarele de medii bass si inaltele sa vina amplificate separat. Cum o sa degradeze raspunsul pe partea de inalte? din ce motive?
MesajScris: Mar Iun 23, 2009 9:59 am
Conectat
in cazul tau , nu vei opera mediile suficient de sus incat sa intri in zona care va suna prost
inaltele vor fi nasoale la legarea in serie deoarece vei avea inductanta mare
