Acum este Joi Iun 19, 2025 6:16 pm
 Subiectul mesajului: Problema ...
MesajScris: Mie Iun 17, 2009 1:30 pm
Localitate: Mizil, Prahova
am o problema mai complicata ...
dar sa incep cu inceputul ...
azi ... am bagat playerele si mixerul si am vrut sa inregistrez ceea ce mixez ...
si am conectat mixerul (djm 600) la pc ...
treaba este ca nu`mi inregistra ... si cand inregistra ... inregistra distorsionat rau ... nu se intelegea absolut nimic ...
am incercat pe toata gaurile posibile sa bag mufele ... la rec out , la booth monitor, chiar si la iesirile xlr ... si degeaba ...
acu` dupa ce am terminat tot ... am bagat iar boxele la calculator ... si surpriza ... nu`mi mai merge sunetul ... :|
sa fi ar placa de sunet? nu o fii facut fata mixerului ???
mixerul spre deosebire de 400 are mai multa putere ... cred ca are amplificare pe el ...
la 400 mergeam cu volumele la peste jumatate si se auzea bine ... iar la 600 trebuie sa merg cu ele la minim ca sa se auda cat de cat bine ... dar nu se aude foarte clar ... asta probabil ca am si un sistem 5.1 foarte prost.
MesajScris: Mie Iun 17, 2009 2:16 pm
Mai greu sa fi prajit ceva....
Depinde ce placa de sunet ai...daca ai HD audio si ai ales pe toate iesirile sa fie line in, sigur nu o sa-ti mearga sunetul.
verifica setarile placii de sunet.
MesajScris: Mie Iun 17, 2009 4:24 pm
nu am umblat la setari la nimic ...
doar am bagat boxele la mixer ... iesirea din mixer in line`inu` placii de sunet ... iar cand am terminat am bagat boxele iar la pc ... si nu mai merge ...
tocmai am reinstalat winul ... ca aveam ceva probleme cu el ... si tot nu merge ...
placa de sunet incorporata merge ... aceasta nu ... :(
MesajScris: Mie Iun 17, 2009 9:51 pm
atunci sigur e ceva de la placa de sunet, incearca sa faci update la drivere placa sunet.
MesajScris: Vin Iun 19, 2009 10:33 am
si`a revenit asa dintr`o data ...
azi dimineata cand am venit de la munca ... mergea :|
MesajScris: Vin Iun 19, 2009 11:17 am
Localitate: Praga / San Jose
Nu stiu ce sa spun, verifica jack-urile, mufele, cablul... Sper sa nu fie din mixer :cry:
MesajScris: Vin Iun 19, 2009 12:49 pm
dar totusi nu inteleg d c nu`mi inregistreaza ... imi distorsioneaza rau de tot ...
si daca dau volumul un pic mai mic ... nu mai inregistreaza nici un sunet ...
MesajScris: Vin Iun 19, 2009 4:07 pm
Localitate: Sibiu
ia da tu gain-ul mai jos si vezi ce bine se inregistreaza, mergi asa la 2-3 leduri verzi, toti dj-ii pana nu vad rosu nu e bine, daca sa poate gu gain badd, mid hi la 3 sfert daca nu mai mult
MesajScris: Vin Iun 19, 2009 10:24 pm
imi merge mixeru` la minim ... si tot imi "crapa" boxele ...
daca dau un pic mai tare imi paraie ... :)))
deci nu e de la volum ...
daca dau volumul prea incet ... nu mai inregistreaza nimic ... cu toate ca in boxe se aude ...
MesajScris: Sâm Iun 20, 2009 2:27 am
Localitate: Pitesti
of, nu cumva ti-a luat intrarea ca si miC In?
MesajScris: Sâm Iun 20, 2009 7:48 am
e line in ...
dar cum sa mi`o ia ca si mic in ??? nu inteleg ...
MesajScris: Sâm Iun 20, 2009 9:40 am
Localitate: Brasov
Mic in poate avea gain pe intrare,adica semnalul tau e ridicat din start cu vreo 44dB sau cat.incearca eventual sa bagi vre-un CDJ direct in line in,vezi ce se intampla.
MesajScris: Sâm Iun 20, 2009 10:32 am
am bagat ... si la fel face ... :|
sa nu suporte placa de sunet ???
pana acu` cand am avut djm 400 n`am avut probleme ... imi inregistra chiar un pic cam incet ... :)
MesajScris: Sâm Iun 20, 2009 10:55 am
Localitate: Brasov
in cazul asta, cel mai bine e sa le iei pe rand sa elimini toate posibilitatile.
Verifica daca iesirea de pe mixer merge cu o statie si boxe.Daca e ok, inseamna ca problema e de la placa de sunet.Nu stiu cu ce sa incerci, incearca sa bagi pe line-in orice, un mp3 player sau orice sursa de sunet cu iesire de linie.Din experienta mea am observat ca mufa de la intrare pe placa audio(cel putin cele onboard) cedeaza repede,adica cedeaza lipiturile dintre mufa in sine si mobo,altfel nu pot sa-mi explic cum merge intr-o dimineata si acum nu merge.incearca s-o misti un pic de mufa dupa ce l-ai conectat.Am mai patit-o si eu de multe ori,bagam sa inregistrez ceva cu chitara in line in si nu aveam semnal,dupa ce am miscat mufa un pic a luat-o.
EDIT: a, si inca ceva: nu stiu cu ce soft inregistrezi,dar de exemplu sunt unele pluginuri VST de exemplu care functioneaza diferit.Adica, chiar si daca din windows opresti line-in, el tot ia semnal.Mai exact, sa zicem ca tu auzi in boxe ce intra pe line in pentru ca line in din sound controls e ridicat,dar nu inregistreaza ptr. ca din softul tau n-ai armat vreun canal pe care sa traga.Se poate si invers,cobori nivelul la minim ptr line in din sound controls,dar armezi un canal,el inregistreaza,dar tu nu auzi in boxele tale ce tragi.Insa cred ca daca dai mute din windows atunci nu trage in nici un caz si nici nu te auzi.
MesajScris: Sâm Iun 20, 2009 12:42 pm
treaba e ca din mixer in boxe se aude bine ... pe toate iesirile ... si master ... si booth monitor chiar si record ...
insa daca bag oricare in placa de sunet ... nu`mi merge ... sau cand imi merge imi distorsioneaza intr`un hal in care nu se intelege absolut nimic din beat ...
nu mai am 400 sa incerc iar cu el ... si nici nu am pe nimeni prin zona care sa aibe ... :|
oricum tind sa cred ca e placa de sunet ... ori nu face fata mixerului ... ori s`a intamplat ceva cu ea ...
ca soft folosesc Adobe Audition 1.5 sau Sony Soundforge 9.0 ... cu ambele fac la fel ...
si inca ceva ... nu stiu daca conteaza sau nu ...
si inainte cand aveam 400 daca aveam deschis winampul si inregistram ... imi inregistra in viteza ... adica .. 2 minute le inregistra intr`unul singur ... si va dati seama ce iesea ... :)
daca inchideam winampul ... si restartam programul isi revenea ...
daca mai aveti idei ... spuneti`le si le voi incerca un pic mai tarziu ...
P.S.: multumesc celor care incearca sa ma ajute ...
