Acum ca difuzoarele si-au cam facut rodajul m-am gandit sa fac un review !
SnII-12mb vs C12-300mb
Diferentele dintre cele doua difuzoare pe hartie ar fi sn12 600w, spl 100db, 3.4 kg si c12 300w , spl 97.5 db, 6.7 kg; asta in mare asa, daca vreti mai detaliat cautati pdf-urile celor doua difuzoare !
Diferenta de sunet este sn12 urca ceva mai bine , are un sunet ceva mai agresiv pe medii inalte ( desi graficul pare liniar ) nu coboara foarte jos dar urla ceva mai tare; c12 suna putin mai cald pe medii joase , nu urca la fel , dar coboara mai bine si are un spl ceva mai mic .
Ca un fullrange mai chinuit as alege c12 pt ca merge mai ok decat sn, dar ca satelit sa iti spulbere creierii sn12 e mai potrivit !
Per total am fost multumit de ambele difuzoare , dar am ales sn12 din cauza faptului ca e pe neo, e la jumatatea greutatii lui c12, are putere dubla si spl mai mare. ( faptul ca nu mergea asa de jos nu m-a deranjat pt ca am subwoofer )
Sd18el vs Lf18n401
La prima vedere rcf-u m-a facut putin sa rad , eu obijnuit cu masivitatea sd-ului.
La capitoul masivitate si greutate clar sd-ul castiga cu cele 25 kg ale sale ,fata de 9 ale rcf-ului , fiind un chin carand doar difuzorul pe scari.
Ca restul parametrilor la care s-ar uita orice incepator , spl-ul este cam acelasi de 98 db , puterea cam la fel de 1000w rms la sd18 si 1200 aes la rcf .
Diferenta la sunet este ceva , difuzoarele testate in aceeasi cutie de 165l si acordata la 43 hz sd-ul parca suna a mai subwoofer , cobora foarte jos lipsindu-i cu desavarsire kick-ul. Eu zic ca s-ar completa cel mai bine cu un satelit pe 15 din cauza lipsei kick-ului.
Rcf-ul in schimb, nu coboara la fel de jos , dar are ceva mai mult kick , de exemplu daca sd-ul cu 750w in el iti facea intestinele sa iti tremure , rcf-u cu aceeasi putere iti face sa iti tremure tot parul de pe tine fata si pielea .
Ca si calitate a sunetului parca imi placea mai mult cum suna sd18 , suna mai natural , rcf-ul fiind putin bubuit ( bun pt muzica live ), pe anumite melodii uimindu-ma cat de jos coboara.
Dar am ales rcf-ul din cauza greutatii reduse si chiar vroiam sa vad ce tot lauda lumea difuzoarele de la RCF. Si chiar avea dreptate suna chiar foarte bine, nu e obositor , e putin bubuit dar in limita bunului simt si ce imi place la el e ca are kick si se completeaza mult mai bine cu un satelit de 12 decat sd-ul !
Ceva poze ca sa ma credeti
Si un mic clip :
http://www.youtube.com/watch?v=ke_AsdGC_HU
