vreau sa adaug inca cateva coolere la kitul meu de amplifcare pe langa cele 2 din fabrica [nu ma intrebati de ce, fiindca tin neaparat] [e kitu de pe p-800, urmand o noua carcasa din mdf sau pal]
cele originale sunt pe 12 v
daca le-as lega in paralel, cam cate as mai putea adauga ?
am vazut ca firul galben [impamantare] de la alimentarea amplifului, era legat la sasiu:
intrebarea este: as putea sa-l iau de acolo pt ca dupa cum v-am spus va urma carcasa de lemn si nu cred ca v-a mai fi nevoie, nu?
aici o poza cu detalii:
http://i44.tinypic.com/w0efr.jpg
pe placuta cu condensatorii am vazut ca are 4 gauri pt suruburi, dar la 2 din ele am observat ca mai avea ceva patratele de metal care se fixau pe sasiu [ in poza sunt pe cealalta parte cam de 1 cm de lungi si 2x2 cm de late] in acelasi timp, pt ce sunt alea, sau erau doar pt o fixare mai buna ca asa ar parea in prim-plan? sau trebuie legate la impamantare obligatoriu?
si o poza cu placuta:
http://i40.tinypic.com/4vse8g.jpg
daca imi cumpar niste mdf sau pal cu ce sa tai placile sau fetele ca sa iasa la unghi de 90 grade si foarte drepte? cred ca fierastraul pendular nu e suficient pt asa ceva
ar trebui taiate la circular ca sa iasa bine nu?
voi cum procedati cand construiti boxe?
pt o constructie mai buna se lipesc placile cu aracet inainte si apoi se da gauri pt holsuruburi?
pt lipirea mochetei se poate folosi si aracet sau trebuie neaparat prenandez?
bafta tuturor!
