Acum este Sâm Iul 05, 2025 4:54 pm
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 162 mesaje ]  Du-te la pagina Anterior  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11  Următorul
MesajScris: Joi Mai 28, 2009 7:36 pm
merge si FL18
evident, cea normala are performante mai bune
MesajScris: Joi Mai 28, 2009 7:40 pm
Localitate: Praga / San Jose
Ok si in regim 2.1 cum se comporta un asemenea model? Care sunt performantele? Ai spus, merge si FL, de aici deduc ca altceva ar merge si mai bine, e vorba de SD?
MesajScris: Joi Mai 28, 2009 9:01 pm
Eu nu as pune sd-u decat in 186 sau 1850 !
MesajScris: Joi Mai 28, 2009 9:04 pm
Pai atunci e mai bun Fl 18 ELF pentru ce vreau eu. Totusi ce inseamna ca un planar wave horn, normal e mai performant, ce as obtine cu un asemnea difuzor in cazul unuia normal si ce as optine in cazul unui planar wave horn scurt? Sunt incepator si sper sa nu va suparati pe mine. Care m-ar avantaja pe mine daca il folosesc cu 2 fullrange care coboara la 60hz?
Ultima oară modificat de Fabian David pe Joi Mai 28, 2009 9:05 pm, modificat 1 dată în total.
MesajScris: Joi Mai 28, 2009 9:05 pm
Chiar si cu planarul scurt banuiesc ca ai beneficia de ceva mai mult kick si o proiectare mai directionala a sunetului !
MesajScris: Joi Mai 28, 2009 9:12 pm
Pai care din cele doua variante se cumpleaza mai bine cu 2 boxe fullrange? AS vrea sa stiu pana unde coboara unul scurt si unul normal cu Fl 18 ELF
MesajScris: Vin Mai 29, 2009 8:25 am
ambele coboara suficient (un 40Hz)
totul se rezuma la cat esti dispus sa transporti.
in general raportul este de 2 basi la un satelit (daca satelitul e sanatos - 15"+2" driver cu o sensibiliate de peste 98 dB/1W)
MesajScris: Vin Mai 29, 2009 12:55 pm
Ok in concluzie, daca un planar scurt e peste un br, e mai bine sa imi fac doua pwh scurte? am si ceva SPL si frecventa buna, gresesc?
Si inca o chestie, am vazut la bph ca la unele drivere poti sa bagi mai multa putere decat au specificata, in cazul planarelor e la fel? adica unui Fl cat poti sa ii dai? :twisted:
MesajScris: Vin Noi 20, 2009 12:24 pm
Localitate: sibiu
mia-m construit eu 2 planare scurte .....de 740 mm....si sunt mai oki decat BR....prostia care am facuto este ca am lungit ft mult tuburile de basreflex ....le-am facut de 300mm in interiorul waveguidu-lui...si cred ca coboara ft jos ....am sa mai scurtez din ele ....dar si asa comparabil cu BR...se aud mult mai bine
MesajScris: Lun Dec 14, 2009 10:02 pm
Dumnezeu iti da, dar nu-ti baga in traista :roll:
 Subiectul mesajului: Re: Proiect subbass Planar Wave Horn cu c18-650EL
MesajScris: Vin Ian 13, 2017 2:00 pm
Salutare.. Pe scurt am in posesie 4 difuzoare RCF L18P400 si nu stiu daca se preteaza in acest tip de horn planar, daca da, ce lungime ar trebui sa aibe porturile si daca se imperecheaza bine 2 planare cu 2 bassreflex rog un profesionist in domeniu sa ma ajute. PS.. Sunt dj si boxele for fi folosite interior , exterior , muzica redata cat si aplicatii live, procesate cu DSP244. Multumesc anticipat.
sq7677.gif [ 49.59 KiB | Vizualizat de 10341 ori ]
MesajScris: Vin Ian 13, 2017 5:46 pm
in cazul difuzoarelor tale se pot pastra cotele incintei. Difuzoarele tale se vor comporta foarte apropiat de 18SW1P pt care a fost facut proiectul 8)
MesajScris: Dum Aug 06, 2017 1:04 pm
Localitate: Tulcea
Doua bucati dotate cu HP18W fac fata la 2xfbthimaxx60a sau e nevoie de cate 2 bucati/FBT ?
Cu proiectul din primul post.
Procesati cu behringer cx2310.
MesajScris: Dum Aug 06, 2017 8:12 pm
2 suburi la 2 FBT cred ca vor fi OK
nu prea se poate numi procesare ceea ce face un CX2310 :)
pe viitor sa ai in vedere upgrade la un PRocesor de sunet - de exemplu un dB Mark DP24
http://www.poweraudio.ro/Procesor_sunet_dBmark_dp24?search=dp24
MesajScris: Mie Oct 11, 2017 6:59 pm
Am facut pana la urma 2 basi , doar ca cei scurti cu 736 mm lungime. Se poate pune burete si in horn adica laterale si capace in fata difuzorului sau se lasa asa liber ?
