Acum este Lun Iun 30, 2025 11:48 am
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 47 mesaje ]  Du-te la pagina 1, 2, 3, 4  Următorul
 Subiectul mesajului: Group Delay
MesajScris: Vin Mai 05, 2006 10:44 am
Imi poate spune si mie cineva, dintre cei mai experimentati, care este limita admisa pentru group delay-ul la o incinta folosita pentru sonorizari de interior, daca muzica predominanta este house?
MesajScris: Vin Mai 05, 2006 12:03 pm
Localitate: oradea
foloseste formula asta pt a determina un gd optim: f(hz)*gd<400
MesajScris: Vin Mai 05, 2006 12:25 pm
Incinta mea are produsul intre F si Gd de 670 :( .
Are f3 de 38 Hz si un peack de 3 dB. Mentionez ca nu contine materiale fonoabsorbante. Daca scad sub 400 acest produs creste f3. Pana la cat as putea creste f3?
Ultima oară modificat de CDI_Sound pe Mie Mai 10, 2006 7:40 am, modificat 1 dată în total.
MesajScris: Vin Mai 05, 2006 8:45 pm
da te rog datele difuzorului si incintei, gasim noi o solutie :wink:
MesajScris: Sâm Mai 06, 2006 11:53 am
group delayul optim este cel prezentat de fixvid, dar este si important sa nu ai o crestere brusca a group delayului la coborarea in frecventa:
5 ms - 60 Hz
6 ms - 55 Hz
10 ms - 50 Hz
20 ms - 45 Hz
30 ms - 40 Hz
exemplul dat mai sus este luat ca un caz de "maxim", u este calculat dar asa arata o crestere brusca a group delayului :wink:
MesajScris: Mar Mai 09, 2006 10:37 am
Ce parere aveti despre o incinta pentru un dif de 18 de volum 55 l si F de 41 Hz care are la:
30 Hz -13dB
35 Hz -10dB
40 Hz -7,3dB
45 Hz -5dB
50 Hz -3dB
55 Hz -1,5dB
60 Hz 0,2dB
65 Hz 1dB
70 Hz 1,6dB
80 Hz 2dB
90 Hz 2dB
100 Hz 1,8dB
iar Gd-ul este ceva de forma
20 Hz 14ms
30 Hz 9ms
40 Hz 7,3ms
50 Hz 7,3ms
60 Hz 7,1ms
70 Hz 6ms
80 Hz 4,5ms
90 Hz 3,3ms
100 Hz 2,5ms ?
Cum ar fi kick-ul incintei?
MesajScris: Mar Mai 09, 2006 8:01 pm
aparent OK, dar este un lucru cunoscut ca difuzoarele de 18" sunt putin mai lenese
ar fi mai indicat sa te indrepti catre un difuzor de 15" mai bine daca doresti kick
daca doresti kick monstruos poti folosi C15-600EL intr-un proiect horn loaded (il gasesti aici pe forum la noi)
va trebui sa folosesti minim 2 buc pe laterala pt a suna bine
MesajScris: Mar Mai 09, 2006 10:11 pm
4 incinte de genu asta cum s-ar comporta in aer liber?
MesajScris: Mar Mai 09, 2006 11:03 pm
f bine, ce gen de muzca va merge pe ele
eu le recomand in special pt muzica techno
recomandarea ar fi sa fie plasate toate impreuna pt a se cupla acustic
MesajScris: Mie Mai 10, 2006 7:10 am
Cum ar fi combinatia intre 4 incinte de acest tip (cate 2 pe laterala) si 4 hornuri planare care au f3 38Hz, un peack de 3db si un Gd mai mare (acel produs fiind de 700)? La acestea ar trebui un f3 mai scazut?
Br se cupleaza acustic?
MesajScris: Mie Mai 10, 2006 8:57 am
initial acest tip de bass a fost proiectat eact pt ceea ce doresti tu sa-l folosesti
intre subwoofere si sateliti horn loaded
singur, functioneaza intre 70-180Hz, dar s-a descoperit ca in numar mare poate cobora destul de mult pt a lua locul suburilor
o astfel de combinatie ar suna extrem de bine (2 planar horn si 2 kick horn cu 15") , dar, atentie la faptul ca vei avea nevoie sa le amplifici separat si va fi nevoie chiar de un crossover cu delay, pt a alinia in timp cele 2 incinte.
MesajScris: Mie Mai 10, 2006 9:37 am
La ce pret ajunge un astfel de crossover?
Ce diferente ar fi intre folosirea a 2 planar horn si 2 kick horn cu 15" si folosirea a 4 planar horn cu un raspuns in genul celui pe care l-am scris mai sus? Care ar suna mai bine?
MesajScris: Mie Mai 10, 2006 9:47 am
CDI_Sound scrie:
1. crosssoverul costa cam 100-150 euro de la Behringer
2. asta depinde de genul de muzica pe care vor fi folosite.
in acest moment , fara sa stiu asta nu pot sa-ti raspund la intrebare.
MesajScris: Joi Mai 11, 2006 1:02 pm
Problema este ca vor fi folosite cam pe toate genurile de muzica(dance, rap, house cat si uneori populara), neavand un loc stabil. Oricum, in general ar predomina dance-ul.De aceeia m-ar interesa o varianta care sa se comporte cat de cat bine in orice varianta.
Cum as putea simula cuplarea acustica a mai multor incinte?
MesajScris: Joi Mai 11, 2006 1:23 pm
ok
in cazul asta as recomanda renuntarea la varianta precedenta cu Planar horn + kick bin
dupa aplicatia ta as recomanda:
ES-18BPH
http://www.forumpoweraudio.ro/viewtopic.php?t=24
este un subbass hibrid intre bandpass ordin 4 si horn
este compact ,ieftin si simplu de construit
poate fi operat intre 45 si 120 - 180Hz fara probleme => nu mai este nevoie de combinatia planar horn + kick = nu mia este nevoie de un crossover atat de complex + nu mai este nevoie de un amplificator suplimentar.
cu 2 buc/ laterala , suna bine. cu 4 suna extrem de bine si pot fi acoperite peste 1500 pers in aer liber in conditii exceptional de bune
:wink:
cuplarea acustica a hornurilor poate fi simulata in felul urmator:
introduci hornul in hornresp, dai "calculate" apoi intri la Edit si alegi "multiple speakers".
specifici acolo numarul de boxe si modul in care sunt legate si dai ok
programul va lua in considerare acum cuplarea acustica
