Acum este Mie Iun 18, 2025 11:00 am
MesajScris: Mar Apr 25, 2006 7:38 pm
Localitate: oradea
depinde
unii is multumiti cand asculta muzica pe boxe cu f3 la 50hz
altii simt ca lipseste ceva din materialul sonor
in aer liber o sa mai pierzi un pic din bas ... sau daca le pui undeva langa un perete ar fi destul de apropiat de basul ce il obtii intro camera
MesajScris: Mar Apr 25, 2006 10:36 pm
uite ce combinatie am gasit :) sa ma corectati daca vb avioane
wn18s + bmd750 si hornul 2723
ar suna?? bas banuiesc ca va fi !!! ca ii dif de 18" hm.. bobina nu ii prea mare.. ii de 3" da io ma gandesc ca totusi.. bas ar fi cacalau :) dar medii si inalte? stie face asta driverul ??? sa redea toate frecventele de la 2Khz in sus? initial m-am gandit la alta varianta putin mai costisitoare.. cu c15-600n si driverul bmd 750 :) c15-600n am vaz ca urca mai sus ca si c15-600el, ii putin mai scump.. nu ii asa greu.. bobina de 4".. in comparatie cu wn18s.... dar ii cu 2 mil mai scump/ dif deci cu 4 mil mai mult / total :) . ce parere aveti? deci io am nevoie atat de basssss cat si de medii si inalte ! :) ca voi avea doar alea 2 boxe, fara woofere sau ceva. cineva mi-a spus ca el ii super contra boxelor pe 2 cai pt ca atunci cand intra basul si este si voce peste...(in piesa) nu se mai aude la fel de bine vocea datorita vibratiilor produse de frecventele joase din piesa (basul) . Adevarat mitul asta? :)
MesajScris: Mar Apr 25, 2006 11:15 pm
Kenwood scrie:
man.. da nu mai am nevoie de woofer? imi ajunge basul redat de wn 15?? si pt o sonorizare in exterior??? :?: :?
eu zic ca da
MesajScris: Mar Apr 25, 2006 11:19 pm
Kenwood scrie:
nu merge, un difuzor de 18" nu poate fi operat peste 300Hz pt ca va suna prost.
vei avea nevoie de medii (s10-64W)
sau fa pe 2 cai cu bass de 15"
nu este adevarat cat timp nu distorsioneaza amplificatorul
MesajScris: Mie Apr 26, 2006 4:22 pm
mersi nexus ! aham... deci pana la urma care ar fi cea mai tare combinatie care sa fie pana in 20...22 mil? oai.. daca as avea mai mutl as face cu c15-600n :P ala tre sa bage de foioi si bas ca are bobina de 4" . si se prezinta bine. da nu am atatia bani.. doar driverele cu hornuri ajungand la 11 mil:D deci maxim 11 mil pot sa dau pe 2 difuri.. maxim.. sau cum...:-s :? am ceva posibil cumparator la sistemul asta si vreau sa ma gadnesc deja la ce voi face pt ca atunci cand fac ... sa aleg ceea mai buna varianta :) .
