Acum este Dum Iul 20, 2025 8:18 pm
 Subiectul mesajului: S10-64W se poate folosi ca bass
MesajScris: Joi Apr 20, 2006 8:42 pm
Localitate: Prahova
Salut vreu sa cumpar niste difuzoare S10-64W si sa le folosesc in niste boxe cu 3 cai pe post de basi; merg ar putea cobora ele pina la 35hz macar?
MesajScris: Joi Apr 20, 2006 9:19 pm
nu le-am incercat dar nu cred ca ar merge...
mai repede ar merge in 2 sateliti pe post de medii-bas + tweeter/driver :wink:
MesajScris: Joi Apr 20, 2006 9:29 pm
Nu merge.
Este un difuzor pentru aplicatii de sateliti pe doua cai si nu coboara sub 65Hz.
MesajScris: Joi Apr 20, 2006 10:32 pm
Localitate: Prahova
Ce recomandare i-mi faceti pentru aceste boxe care vreau eu sa le pun diff de bass tinand cont ca difuzorul este de 10'' si cu ajutorul filtrelor pe care le am in boxe sa poata cobora si la 35hz basull.
pai filtrele pe care le ai in boxe nu au fost proiectate pt un anume difuzor, nu ? deci daca pui un difuzor s-ar putea sa ai o gaura in frecvente, ceea ce nu e bine deloc :roll:
ce cutie ai ?
si care esdste dimensiunea tuburilor ?
cred ca ar merge acolo un HP-10W, dar nu sunt sigur :roll:
MesajScris: Vin Apr 21, 2006 7:26 am
Localitate: oradea
cu difuri pro de 10" in veci nu vei ajunge la 35hz... si nici cu difuri hi-fi .. chiar nush dc esti asa exigent cand vine vorba de f3 :roll:
MesajScris: Vin Apr 21, 2006 11:50 am
Localitate: Prahova
Dar exista vreun model de difuzor care sa fie calculat la 30-35hz de 10''
Pe boxe in spate scrie 30Hz-50Khz , probabil scade asa mult pe fregventa de juase cu ajutorul filtrelor si al cutiei, ideea de baza este ce dif sa pun eu acolo ca sa sune boxa apropiat de sunetul original al ei.
MesajScris: Vin Apr 21, 2006 11:52 am
Localitate: Prahova
In loc de S10-64W e mai bun E10-150S, vad ca coboara mai jos in fregventa.
MesajScris: Vin Apr 21, 2006 12:09 pm
Localitate: oradea
nu te lua dupa ce scrie pe etichetele alea "30Hz- x Hz" ca nu este asa :roll: :!:
ce iti scrie acolo pe spatele boxei e o mare vrajeala "50khz :lol: " cred ca si liliecii ar putea comunica prin boxele tale
filtrele n-au de-aface cu f3
daca vrei sa aflii f3-ul, alegi un dif, scrii parametrii intrun program de simulare, iti alegi un tip de incinta si el iti va calcula f3-ul.
... si cu difuzoare de 15" e greu sa scoti un f3 de 40hz, at sa nu mai vb de un dif de 10" :roll:
da nu ne spui despre ce incinte este vorba?
MesajScris: Vin Apr 21, 2006 12:23 pm
Localitate: Prahova
Quadral Phonologue nu prea cred ca la aceste boxe scrie minciuni pe spatele incintei, mai ales ca Phonologue este seria de varf a lor.
MesajScris: Vin Apr 21, 2006 12:24 pm
Localitate: Prahova
Deci ce pot face ce sa pun acolo?
MesajScris: Vin Apr 21, 2006 12:43 pm
Atunci dai in judecata...ca 50Khz..e o minciuna..
SI asa...nu multi oameni disting frecvente peste 16-17Khz...Mergi de cateva ori in cluburi si auzul tii se va deteriora sesizabil..! Sa nu mai vorbesc..de dj...care dupa 6 luni de dj-it..dak nu se protejeaza..nu mai aud.peste 13-14Khz..
www.mallpoint.ro
MesajScris: Vin Apr 21, 2006 1:00 pm
Pe cine vrei sa dai in judecata? si pe ce motiv? ca nu auzi mai sus de 17kHz? sau ca ai impresia ca nu urca boxele pana la 50kHz? :lol:
Ultima oară modificat de Sharky pe Mar Apr 07, 2009 8:02 pm, modificat 1 dată în total.
MesajScris: Vin Apr 21, 2006 1:26 pm
Localitate: Prahova
S10-64W sau E10-150S , pe care mi-lati recomanda?
MesajScris: Sâm Apr 22, 2006 5:37 pm
din pacate, nici unul
acelea sunt difuzoare recomandate pt sateliti sau fullrange(E10-150S)
ele nu vor functiona in aplicatia ta corect (nu vei cobora suficient)
poti sa incerci cu ceva modelel de la Ground zero de 10"
acelea se preteaza la cerintele tale, mai putin aspectul :roll:
MesajScris: Sâm Apr 22, 2006 5:38 pm
in privinta caracteristicilor trecute pe acele boxe, totul este absolut corect 8)
producatorul are o portita de scapare, si anume:
nu se specifica atenuarea (la - cati dB au fost facute masuratorile?)
pun pariu ca la -10dB cel putin
