Acum este Lun Iul 07, 2025 3:18 am
 Subiectul mesajului: monitoare 12''
MesajScris: Mar Apr 18, 2006 8:27 pm
Localitate: baia mare
as dori sa imi recomandati niste solutii constructive pt monitoare pasive , as prefera cu difuzoare de 12'' care sa acopere bine atit frecventa de instrument cit si vocea , puteri nu prea mari ca sa le pot utiliza si in localuri pt formatie
as dori si niste recomandari pt filtre :D
MesajScris: Mar Apr 18, 2006 9:28 pm
ceva de genul E12-250N + PHT408 (varianta mai ieftina)
sau
C12-300MB + PA-D52 + ph2420
filtre , abia dupa alegerea componentelor
 Subiectul mesajului: varianta 1
MesajScris: Mie Apr 19, 2006 1:45 pm
sa incerc prima data E12-250N + PHT408 ca i mai ieftin si poate ne ajunge in prima faza.
te rog sa gasesti o forma a cutiei apropiata de ce profesionala (de monitor) cu o puternica inclinatie in fata sau daca ai mai multe variante de cutii da ne alegem noi.
filtre recomandate comercializati voi? sau imi fac eu?
MesajScris: Mie Apr 19, 2006 9:18 pm
http://www.galerie.poweraudio.ro/monitor.pdf
e ceva de genul asta
doar ca e intoarsa cu capul in jos in proiect (este asa din cauza limitarilor softului folosit pt a genera incintele)
sper sa intelegi :roll:
MesajScris: Joi Apr 20, 2006 4:42 pm
daca te intereseaza si partea de amplificare se poate realiza si aceasta dupa un model PV
MesajScris: Mar Apr 25, 2006 12:06 pm
cum pozitionez difuzoarele in cutie?
cum leg difuzoarele cu filtru sau fara ?
plasa de protectie ,unde as putea gasi?
MesajScris: Mar Apr 25, 2006 4:36 pm
gemenii scrie:
asa:
nu lua in seama dimensiunile din poza, imaginea este doar pt a-ti face o idee
gemenii scrie:
cu filtru:
merge acesta:
pe bass nu pui nici un filtru, doar pe inalte
gemenii scrie:
spui ce dimensiuni ai nevoie si de trimite
99 lei / metru patrat
calculul se face doar pt suprafata dorita, nu se platesc pierderi
tabla este de 1mm cu gauri rotunde de 6 mm , nevopsita
MesajScris: Dum Mai 21, 2006 1:24 pm
la ora 11 pm am inceput constructia lor si la 21:30 cintau in spectacol;
mai trebuie finisate un pic .
MERCI DE AJUTOR sunteti beton,urmeaza o colaborare in vara asta ceva mai puternica
MesajScris: Dum Mai 21, 2006 2:52 pm
ma bucur ca sunteti multumit :D
rapida constructie nu gluma :shock:
MesajScris: Dum Mai 21, 2006 3:01 pm
Localitate: oradea
tu ascultai muzica pe ele inainte sa le fii terminat?
MesajScris: Dum Mai 21, 2006 3:36 pm
poate a muncit noaptea.. :wink:
MesajScris: Mar Mai 30, 2006 6:41 pm
am avut un spectacol seara de muzica populara si erau acoperite de decoruri (spre public) nu stiu sa pun poze
ca sa va arat ce am facut
MesajScris: Mar Mai 30, 2006 7:12 pm
www.tinypic.com
le uploadezi acolo si day copy paste la link-ul cu [img] in fata :wink:
MesajScris: Mie Mai 31, 2006 3:22 pm
MesajScris: Mie Mai 31, 2006 3:28 pm
