Acum este Dum Iul 27, 2025 7:37 pm
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 75 mesaje ]  Du-te la pagina Anterior  1, 2, 3, 4, 5  Următorul
MesajScris: Mie Dec 10, 2008 2:12 pm
Localitate: Pitesti
un mixer nu merge? :)
MesajScris: Mie Dec 10, 2008 2:18 pm
Localitate: Sogndal
xeon scrie:
Daca intra semnal distorsionat in mixer si intra ledurile (mixerului) pe rosu, dai mai incet tot din mixer pana vizual e OK. Semnalul tot distorsionat va fi, zic eu.
MesajScris: Mie Dec 10, 2008 2:20 pm
Localitate: BUCURESTI
Prime impresii ESI QUATA FIRE XL
OK: - firewire
- vine cu cabluri de calitate, firewire, suficient de lungi (atat cu mufa "mica" cat si cu mufa "mare")
- are "teoretic" ':evil:' 8 iesiri (balansate si nebalansate) RCA XLR TLS
- are 3 intrari (2 micro +48V sau instrument Hi-Z cu gain separat) + 2 RCA
- SPDIF In si Out
- are alimentare separata (si are chiar si alimentator cu ditamai filtrul in coada)
- are cd-uri cu drivere (si ceva plug-inuri), Cubase (fireste LE);
- are (comparativ cu Blasteru' meu care face 100 de ani ca maine) un sunet mai cald, cu medii mai bine definite si inalte mai putin "intepate" (verificat prin Mackie CF12 liniar pe casti AKG 66 si 44 atat pe MP3-uri bine facute cat si pe CD-uri originale "de la mama lor").
- merge in VDJ numai daca il pui pe 4+1 misto.
Negative:
- cel mai rau este ca Tractorul nu vede decat 2 iesiri si pe toate iesirile scoate acelasi semnal (nu face nici o diferenta intre perechi). Partea si mai proasta e ca nu vede decat ori ESI ori interna, pe amandoua, deocamdata, nu, dar mai sap...':twisted:'
- nu are un comutator (cat de chior) dar hardware, ca pe casca ei sa auzi ce intra individual (micro, linii etc), asa minunata casca e aproape la misto (nu vezi decat ca merge si atat)
-in driverele placii nu are decat un panou chior cu faderele de in si out (cu mute si link de stereo), 3 meniuri (unul help si about), unul de stabilire a latentelor ASIO, WDM si binenteles frecventa. Nici vorba de un indicator de nivel, EQ, un compresor-limitataur sau alte prostii din astea nefolositoare.
Una peste alta, cand am sa o bag pe monitoare si am sa trag prima voce si chitara am sa va spun daca am dat banii degeaba ':shock:'
Oricum solutia momentana e de oprit pe laptop wi-fi-ul. Altfel merge inclusiv cu navigare pe LAN si antivir si toate balariile pornite. Tot duminica am sa incerc si pe un Qosmio de 60 de milioane sa vad daca si la ala face urat.
Qestie haioasa ':cry:' : bashina ob are compresor pe intrarea de micro, are un fel de 3D, corector de ton pe canal si eq in 11 benzi pe master (pe langa "predefinitele") + tot felul de porcarioare de tipul asta, iar placa asta care costa aproape jumate din laptop nu are nici macar un indicator de nivel.
MesajScris: Mie Dec 10, 2008 2:26 pm
Localitate: Sogndal
CRIS scrie:
"Blasteru' " tau ce model e?
MesajScris: Mie Dec 10, 2008 2:51 pm
black79b scrie:
xeon scrie:
daca sti ca placa e consumer scoate -10dB
daca sti ca e pro si da semnal +4dB este un semnal echivalent cu 0dB pe vu-metrul mixerelor pro
daca ai vu pe intrarea de mixer si sti ca placa e pro reglezi nivelul de iesire din placa cu gainu de pe mixer la 0 astfel incat sa ai 0dB pe vu-metru
invers daca ai gradatie pui la +10 gainu de pe mixer si reglezi nivelul de iesire al placi pana ai 0dB pe vu la mixer...
daca nu ai gradatie pe gain reglezi iesirea placii cu gainu pe mixer la 0 pana ai -10dB pe vu la mixer apoi maresti gainu din mixer pana ai 0dB pe vu la mixer...
astea sunt niste chestii elementare...
eu vorbeam de o monitorizare in cadrul softului pe asio nu wmd
succes
cris... nu e normal ca traktorul sa nu vada toate iesirile in asio...
:roll: mai incearca...
YOUTUBE - FACEBOOK - SPOTIFY
MesajScris: Mie Dec 10, 2008 3:02 pm
Localitate: Sogndal
Iceman, nu contest ce afirmi, dar inca o intrebare. De unde e valoarea asta, -10 Db? E masurata, e un caz general? Care e legatura?
De ce nu ar fi -9 sau -12 sau mai stiu eu care.
MesajScris: Mie Dec 10, 2008 3:24 pm
e cam din burta.
MesajScris: Mie Dec 10, 2008 3:53 pm
Localitate: Sogndal
In final eu zic ca nici nu exista un astfel de program, daca placa de sunet nu suporta hardware un VU Metru.
Asta ar insemna ca programul sa lucreze intre DAC si mufa Jack sau RCA (dupa caz). Si unde mai pui ca inainte de DAC intra imediat driverele si apoi aplicatia. Asta daca esti "norocos" si folosesti ASIO sau ALSA - > JACK (sau ma rog, MAC JACK - tot pe acolo e in sensul asta).
Eh, acum raman la -10 Db ca nu postez pe HI-FI, dar era mai mult asa, de chestie.
Totusi poate are cineva vreo idee...
MesajScris: Mie Dec 10, 2008 3:59 pm
Totusi... -10 dB comparativ cu ce ?
Ca daca zici asa -10 dB nu prea are sens ca nu vad sa-l compari cu nimic.
MesajScris: Mie Dec 10, 2008 4:03 pm
Localitate: Sogndal
Pai n-am vorbit eu primul de -10 Db. Zic ca scad din Master Volume 10 Db (na, numai asa sa nu fie la maxim) si presupun ca pe Wave am semnal curat. Spuneam pe Wave am reusit sa monitorizez semnalul audio (digital, evident).
MesajScris: Mie Dec 10, 2008 5:44 pm
baieti eu zic sa nu va mai dati sunetisti pe aici daca nici atat nu stiti....
nu e valabil pentru toti... se simt ei care sunt
mai cititi...
fata de 0dB=0,775mV
se foloseste inca dB ca unitate de masura si in audio din cate stiu eu :roll:
in control panelul de la seria delta de la m-audio de asemenea se poate alege nivelul de referinta la iesire intre -10 sau +4 dB
MesajScris: Mie Dec 10, 2008 7:14 pm
Localitate: Sogndal
Nu prea vorbim de acelasi lucru. Tat ii bun.
MesajScris: Mie Dec 10, 2008 7:44 pm
Deobicei se refera fata de 0dBu
Ultima oară modificat de Sharky pe Mie Apr 15, 2009 9:37 am, modificat 1 dată în total.
MesajScris: Mie Dec 10, 2008 8:30 pm
majoritatea placiilor de sunet ( de la audigy in sus , cred) au 2Vrms pe iesirea stereo
MesajScris: Joi Dec 11, 2008 8:38 am
ma scuzati domnu inginer...
posibil sa nu respecte toate aceste standarde...
din pacate am si un audigy zs si nu are 2V la iesire...
firmele care se respecta cum spuneam chiar au optiuni in acest sens...
atunci spunetii voi omului cum sa isi monitorizeze iesirea ca sa aibe un raport semnal/zgomot cat mai redus...
