Acum este Mie Iul 16, 2025 6:23 pm
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 232 mesaje ]  Du-te la pagina Anterior  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 16  Următorul
MesajScris: Sâm Noi 08, 2008 2:28 pm
Nu sta nimeni sa va calculeze voua asa ceva. Nu va mai amagiti.
MesajScris: Sâm Noi 08, 2008 8:17 pm
un planar nu poate fi dotat cu 15" pt ca nu se castiga nimic.
suprafata de iesire nu poate fi modificata, asa ca nu obtineti nimic mai compact.
doar un planar imens, cu performante mai naspa si cu un difuzor de 15" in el.
MesajScris: Vin Noi 21, 2008 12:41 pm
dintre difuzoarele hp18s si AM-18ELF care credeti ca ar fi mai potrivit pt aceasta incinta? desigur cu modificarile necesare la porturi. Multumesc :lol:
MesajScris: Vin Noi 21, 2008 1:02 pm
HP-18S nu mai este fabricat
AM-18LF este o alegere buna
MesajScris: Sâm Noi 22, 2008 9:06 pm
Localitate: Alexandria
nexus voiam sa te intreb cateva chestii:
1.ce se intampla daca pun dif.P-18N in incinta asta? trebuiesc modificate dimensiunile?
2.imi poti explica sau imi poti spune unde sa citesc sa inteleg ce inseamna sa acordezi o incinta la o anumita frecventa?...de fapt as vrea sa stiu eu multe dar nu stiu de unde sa ma documentez...
3.am incercat sa calculez incinta ideala pt P-18N cu WinISD beta si banuiesc ca nu poate varia prea mult pt orice dif de 18".de ce incinta de fata are 6x6x9=324L? sau nu se calculeaza cu dimensiunile intregii cutii?
4.crezi ca as putea asigura sonorizari pe la nunti de exempu cu aceste boxe?
adica...din cate am inteles merge si prin sali mai maricele....bineinteles "mai in surdina" :lol:
Multumesc :)
ma las de cantari...ma fac zidar!!! :))))
MesajScris: Dum Noi 23, 2008 1:33 am
Brantzone scrie:
nu trebuie modificate dimensiunile, doar porturile
documenteaza-te despre bassreflex (acordajul se face cu ajutorul porturilor de reflex) - vezi ca sunt lucrari postate pe forum, la "documentatie"
butonul "optimum" din softurile de simulare da in 90% din cazuri o incinta aberanta, nu te lua dupa el.
fara probleme, desi sunt cam voluminoase...
depinde ce intelegi prin "surdina"
faci destul zgomot sa deranjezi bine vreo 3-400 de nuntasi, daca ai si satelitii pe masura.
Multumesc :)
MesajScris: Mar Dec 09, 2008 11:46 pm
Exista puffere / picioruse pentru planar ? Nu pentru boxa .. ceva mai mare , mai lat sa nu se desprinda usor... sau merge si ala de boxa? la 1.5RON ?
MesajScris: Mie Dec 10, 2008 12:02 am
sa stii ca sunt masive cele la 1.5
MesajScris: Vin Dec 26, 2008 10:08 pm
mai fratilor am facut si eu planarele si am montat sd18-el... imi place cum se aude dar... putere mai mare, incepe sa "pufaie", se aude un zgomot destul de ciudat... am prins sd-ul cu suruburi calumea, am pus purfix... aerul nu mai iese/intra pe langa difuzor dar nu stiu de la ce ar putea fi :(
MesajScris: Sâm Dec 27, 2008 12:02 am
Localitate: Brasov
Probabil ca nu e intarit destul incinta
MesajScris: Sâm Dec 27, 2008 2:07 pm
e intarita bine rau... adica am pus "kit magic" peste tot, chiar am pus accent pe chestia asta.... e super rigida incinta....
MesajScris: Sâm Dec 27, 2008 3:32 pm
pune un sinus de 40Hz si da tot mai tare pana cand apare pufaitul, apoi identifica sursa lui.
Ai cumva ceva in fata tuburilor? Sau poate ai un surub, tabla sau maner pe langa care scapa aerul.
MesajScris: Mar Dec 30, 2008 1:35 pm
mda... sinus de 40hz :-? daca imi spuneai sa-l calculez, poate reuseam...
MesajScris: Mar Dec 30, 2008 2:00 pm
Sonorizezi boxe>? asa scrie in semnatura.
Ultima oară modificat de Sharky pe Mie Apr 15, 2009 4:51 pm, modificat 1 dată în total.
MesajScris: Sâm Ian 03, 2009 12:17 pm
:) daca ai stii tu ce e in buzaul asta... te-ai muta cu totul aici... nu gasesti pe nimeni care sa vrea cu adevarat sa aiba un sistem calumea... asa ca aceasta greseala poate fi trecuta cu vederea
am gasit si problema... desi pusesem pur-fix intre difuzor si placa de prindere, tot mai iesea aer... solutia a fost sa dau cu putin silicon, un strat superficial.... acum am simtit si eu diferenta intre bass-ul de x1 si cel de planar...
